Kirjoittaja Aihe: 2470 ei sano mitään..  (Luettu 25144 kertaa)
Vs: 2470 ei sano mitään..
« Vastaus #15 : 11.12.2015 kello on 06:49 »
Kolmiovalo ei syty jos pyrostaatti on viallinen.
Syttykö se jos mankkuventtiili ei aukea ?
« Vastaus #16 : 11.12.2015 kello on 06:50 »
Relekytkennällä saadaan pannulle maksimi akun jännite kun se ei kierrä ohjauspaneelin kautta. Vain releen ohjaus tulee ohjauspaneelista.
Taidankin sitten viritellä tämän talven aikana.
Varmistetaan tuon Primuksen toimintaa  Thumb
« Vastaus #17 : 11.12.2015 kello on 07:41 »
jos todella haluat varmistaa ja käynnistys tussahuksen pois ni laita samantien kipinä sytytys Thumb Thumb
mutt toi sun tän hetkinen vika kuulostaa pyröstaatti vialta..
« Vastaus #18 : 11.12.2015 kello on 07:43 »
Juu, mulla on sen kipinäsyttysarja jo tuossa autotallissa, eli kyllä se siihen on tulossa  Thumb
Samalla pitää puhdistaa pönttö kunnolla ja tarkistaa kunto muutenkin.
Pitää tuo pyrostaatti testata MJO:n ohjeen mukaan.
Mutta tosiaan mankkuventtiilikään ei napsahda kun sisältä painaa nappia.
Jokuhan tuolla mainitsi, että sen pitäis aina napsahtaa...
« Vastaus #19 : 11.12.2015 kello on 07:58 »
se on hankalaa tää nettipalsta auttaminen kun kaikki auttajat vaikka tekevätkin parhaansa eivät lue kokoketjua läpi eikä välttämättä ymmärrä laitteen toimintaa kokonaan... luottasin MJO.oon
jos pyrostaatti on rikki lämmittimen "äly" luulee jotta liekki palaa ja kaikki hyvin sen vuoksi edes häiriövalo ei pala. pannun käynnistysalkaa sillä jotta tuodaan pannulle 12 volttia ja siinä tilanteessa pyrostaatin käret ovat kiinni ja virta kulkee mangeetti venttiilin Veto kääin kautta hehkulle ja venttiili napsahtaa sekä hehku rupee lämoiämään samalla varoajastimelle tulee tieto ett ei oo tulta pesässä.. kun liekki syttyy ja pyrostaatin kärjet aukeavat loppuu virrankulku mangeettiventtiilin Vetokäämille ja hehkulle..
kun pannuun tuli virta se tuli myös pannun termostaatille jonka kautta se kulkeutui mangeetti venttiilin pitokäämille tämä pienivirtainen käämi jaksaa pitää kaasunvirtauksen yllä muttei riitä aukaisemaan kiinni olevaa venttiiliä....
Niikö huomaat mä en oo mikään runoilia ja kielioppikin hukassa va  tekniikasta jotain tiedän :D
toivottavasti täst on apua..
« Vastaus #20 : 11.12.2015 kello on 08:01 »
jos pyrostaatti on rikki lämmittimen "äly" luulee jotta liekki palaa ja kaikki hyvin sen vuoksi edes häiriövalo ei pala. pannun käynnistysalkaa sillä jotta tuodaan pannulle 12 volttia ja siinä tilanteessa pyrostaatin käret ovat kiinni ja virta kulkee mangeetti venttiilin Veto kääin kautta hehkulle ja venttiili napsahtaa sekä hehku rupee lämoiämään samalla varoajastimelle tulee tieto ett ei oo tulta pesässä.. kun liekki syttyy ja pyrostaatin kärjet aukeavat loppuu virrankulku mangeettiventtiilin pitokäämille ja hehkulle..
Aivan, eli testaan kohta kun valosta alkaa olemaan, tuon pyrostaatin oikosulun.
Katsotaan sitten eteenpäin  :o Thumb
« Vastaus #21 : 11.12.2015 kello on 08:05 »
korjasin yhen asiavirheen :o hahaa kerkesi ennen sun lainausta ei jääny jälkipolville todisteita Thumb
« Vastaus #22 : 11.12.2015 kello on 10:52 »
Ei mennyt pyrostaatin oikosulkemalla, mutta oltiin MJO:n kanssa puhelinyhteydessä.
Nyt reissuun, onneksi saa vaunun sähköön kiinni.
Kokeilen vielä vesitermarin oikosulun, jollen sitten asenna suoraan uutta.
Vianhakuprojekti jatkuu siis ensi viikolla.
Myöhemmin asennetaan kipinäsytty ja otetaan pannu kokonaan pöydälle.
Hapotetaan ruosteet pois, sekä maalataan. Samalla vaihdetaan nesteet.
Odottelen tosin asennuksen kanssa, että saan sen uuden 12V pumpun.
Kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:46
« Vastaus #23 : 11.12.2015 kello on 11:38 »
Täydennetään hieman aihetta, eli puhelinkeskusteluss a kävi ilmi, että pannu sammuili omia aikajaan ja lähti itsekseen päälle ja ohjauspaneelissa paloi valo koko ajan ennen lopullista pimenemistä, joten vika viittaa suoraan vesitermostaattiin. Eiköhän asiaan saada vastaus myöhemmin.
« Vastaus #24 : 11.12.2015 kello on 13:34 »
Hyvä lisäys  Thumb
« Vastaus #25 : 16.12.2015 kello on 14:56 »
Reissusta palattu, koira sai minä..  :P
Mutta kuitenkin, huomenna irtoaa pannu nokalta.
Kysymys MJO:lle, että pystykö sen 220V sähköpatruunan pumpun konkan mittaan digitaalisella ohmimittarilla ?
Itsellä kun ei ole mitään mittaria, missä olisi kapasitanssimittaus .
Vain tollanen FLUKE 787 Processmeter löytyy:
Laitoin MJO:lle viestiä tässä sähköpostillakin, mutta tainnut olla niin kiireinen ettei ole kerennyt lukemaan  ;D
« Vastaus #26 : 16.12.2015 kello on 15:24 »
Yritin suurentaa kuvaasi. Eikös äärimmäisenä oikealla ole faradimittaus. Eli pidät shift nappia pohjassa kun käännät siihen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:02
« Vastaus #27 : 16.12.2015 kello on 17:45 »
Tässä vähän suurempana.
« Vastaus #28 : 16.12.2015 kello on 18:49 »
Ei vaan 0-24mA ulostulo ohjauksille, eli esimerkiksi hyrdauliikkaventtii lien ohjaukset jne. ja mahdollisuus erilaisille rampituksille.
Vai onko tuo m/mA/....---- merkissä tuo sininen faradimittaus ?
helkutti, pitää etsiä käyttöohje jostain.
« Vastaus #29 : 16.12.2015 kello on 19:18 »
Näyttää, että tolla mittarilla ei pysty. Ei ole viestejä tullut, mutta kiirettä on ollut. :-[
