Kirjoittaja Aihe: Matkaaja pallas 5500 tiputtaa vettä kattoluukun hyttysverkon reunasta lattialle  (Luettu 31371 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.06.2026 kello on 21:07
Tuossa esim ja toimii kunnolla: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/bostik-1590-0,3-l-butyylitiivistemassa
Mm Solifer on käyttänyt vuodesta 1995 ja on todella elastisena pysynyt, kun remppasin vaunua.
 Kivasti kirjoitus virheitä näköjään tuossa  lainaamassasi viestissä. Ennustaja muuttelee tekstiä ja kokeille sitten korjailla jälkikäteen kännykällä. :(
Tuo on hyväksi ja toimivaksi kehuttu BUTYYLItiivistemass a tuohon tiivistyshommaan.
 Ei vaan kannata sekoittaa nuita nimiä kun LIIMAtiivistemassa on ihan eri tavaraa Liimatiivistemassal la osat on sitten pysyvästi kiinni toisissaan toisin kuin butyylillä.
Kyllä minä katsoin miltä näytti joka puolelta  ;D jakkaran päälle taas nousta ja kurkata luukusta. Kaikki hyvin ja kansi kiinni omaiset on nähny  :D
Kattoluukuissa on eroja ;). Minihekit kun laitoin kävin tarkistamassa taittotikkailta että butyyli tuli hyvin myös etupuolelle luukun aukeamis suunnasta johtuen.
Mutta kuten sanoit kukin tyylillään  ;)
Minun kattoluukku ei aukea kuin kolmelta sivulta eli kantta ei saanut pois kuin kerveellä tms. Noh eteen päin  ;)
Butyylitiivistemass alla luukut on laitettu ja on pysynyt paikat kuivana ja luukut katossa.
  • Viimeksi paikalla:26.02.2019 kello on 07:21
Moi taas kerroin kattoluukusta valuttaa muutama tippa vettä silloin tällöin tarkemmin hyttysverkon n.s kotelon reunasta kävin ny vaunulla 2 vko tauon jälkeen ny ei ollu valuttanu vettä ollenkaan mutku avasin hyttysverkon kotelon joka on kattoluukussa kiinni sieltä tuli muutama pisara lattialle.
Mut on outo yhtälö 2vko sit ku olin vaunulla vettä tuli sisälle muutamia pisaroita ja nyt 2vko aikana ei vettä tullut ollenkaa sisälle.
On erikoista aattelin massata mut jos joulun aikaa kiipeen katolle ja suihkutan kattoluukun reunoille tollasta Dinitrol 441Dhrönex kiveniskusuojaspray .
En ymmärrä mite välillä tihuttaa muutaman pisaran vettä ja välillä ei.
Säätilassa muutos? Sade lakannut.
Siis edelleen ei tuo kiveniskumassa katolle kuulu. Ihan turhaa sotkemista. Se on jo myöhäistä, jos on myöhässä. Kannattaa liikettä miettiä, kun muutaman ruuvin irroitus on noin työläs homma.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:41
Oisko kondenssivettä, jota kertyy jonnekin?
En itekkää enää muuta syytä keksi ku kondesiovesi...
Aattelin kivenisku spray jos jotai iloa siitä olisi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:54
Vs: Matkaaja pallas 5500 tiputtaa vettä
« Vastaus #37 : 14.12.2015 kello on 19:26 »
Jos siinä on hyttysverkko paikoillaan niin siihen tiivistyy ihan ohikulkevasta ilmasta jokin vesitippa. Taas jos se verkko on auki ei tiivistymistä tapahdu.
Tämä siis kun vaunu on tyhjillään ja kylmänä.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2015 kello on 21:20 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:47
  On meilläkin kattoluukku vuotanut, silloin tippui sateella--poudalla ei tippunut. :D :D
   Hyttys verkosta ei oo koskaan tippunut.
  • Nurmijärvi
Vesi on nyt löytänyt uuden reitin, sieltä katon ja kattoluukun rungon välistä sinne
katto eristeisiin.
katto eristeisiin.
  Taisit osua asian ytimeen. Thumb
Voisko olla selityksenä, mikäli sama kuvan luukku kuin Kafissa (40x40 tai isompi), ulkokuvun kiinnityksen muovinasta hapertunut.
..sitä kautta pääseen kahvasta kehykseen ja lopulta hyttysverkolle - tai suoraankin.
Toinen mikä tuolle tuulettuvalle luukkutyypille ominaista on, vaikka luukku kiinni, niin kovemmalla sateella (+tuuli) kattoon mäjähtävät vesipisarat roiskuvat ihan sisälle hyttysverkolle asti.
Tuosta syystä ihmettelin vanhan korjaamista kun uusi ei ole kuitenkaan hirmu kallis.
Noiden muovinastojen hapertumisen takia ei luukkua kannata uusia. Mouvitapintynkään 2mm poraus, butyyliä mälli väliin ja leveäkantainen peltiruuvi tilalle - tuo kertaa neljä. Vartissa tehty juttu, jos tikkaat jo toisessa kädessä, toisessa akkukone ja butyylitykki...  ;D
Saattaa olla jo muutakin hapertumaa tuon ikäisessä luukussa mutta edelleen jokainen tavallaan
Lähetetty minun GT-I9295 laitteesta Tapatalkilla
