Kirjoittaja Aihe: Kipinä sytytyksestä  (Luettu 25205 kertaa)
Kipinä sytytyksestä
« : 28.11.2015 kello on 11:00 »
Nyt on 2470 primuksen kyljessä kipinä sytytin ja myös hehku korjattiin samalla.
Nyt ongelma on se että pannu toimii liiankin hyvin : )
Pannun ollessa kylmä se syttyy hienosti poksumatta kipinällä mutta myöhemmillä sytytys kerroilla tulee hehku mukaan,varmaan aika lailla 50/50 suhteessa.
Lieneekö tämä normaalia,oma olettamus oli että kipinä hoitaisi sytytyksen pääsääntöisesti.
Mikäli ei ole normaalia mikähän kyseisen toiminnan mahtaa aiheuttaa.
Vs: Kipinä sytytyksestä
« Vastaus #1 : 28.11.2015 kello on 15:16 »
jos lämität vain yhellä liekillä, voi johtua kipinäkärjen eristyksen rikkoontumisesta, todella helppo rikkoa jos eriste osuu ruuvia kiristettäessä pohjaassa olevan reijän reunaan
« Vastaus #2 : 28.11.2015 kello on 20:32 »
Kahdella liekillä lämmittelen vasen ylä ja oikea ala asennossa,tosin tuolla järjestyksellä ei liene väliä,päin vastainen järjestys ajaisi vissiin saman asian.
« Vastaus #3 : 28.11.2015 kello on 21:09 »
Eli tarkennan vielä ensimmäistä kirjoitustani,tulisiko primuksen toimia kipinä sytytyksen asennuksen jälkeen niin että vain tuo kipinä toimisi,pois lukien tilanne jossa kipinä sytytys on esim pitkän käyttämättömyyden takia kostunut tms vika tilanteen takia,jolloin hehkutulppa varmistaa sytytyksen.
Eli toimiiko tämä nyt väärin?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 28.11.2015 kello on 21:23 »
Jos kipinäsytkä on tehty oikein, niin se lähtee aina kipinällä, se kosteus voi aiheuttaa juuri pitkän
seisonnan jälkeen että lähtee kerran hehkulla, mutta sen jälkeen pitää toimia normaalisti kipinällä
  • Viimeksi paikalla: 8.10.2026 kello on 22:24
« Vastaus #5 : 28.11.2015 kello on 21:56 »
Kerroppa oliko asennuksessa jotain poikkeavaa?
« Vastaus #6 : 29.11.2015 kello on 11:43 »
Sytkä asennettiin liikkeessä ja käsittääkseni samalla lisättiin hehkuun jonkinlainen diodi sytytys jotta ei olisi niin ronkeli jännitteelle.
Eli tuskin oli mitään erikoista ja lienevät näitä melkoisen paljon asennelleet.
Se on raahattava vaunu takaisin korjaamolle koska ei ilmeisesti toimi niinkuin kuuluisi.
« Vastaus #7 : 29.11.2015 kello on 18:55 »
Nyt on kyllä asennettu jotain todella outoa. Kun kipinäsytytys asennetaan ei hehkuun kosketa ollenkaan. Todennäköisesti itse et tiedä mitä on tehty.
« Vastaus #8 : 29.11.2015 kello on 19:16 »
oisko laitettu vetokäämin rinnalle luokkaa 30 oonin vastus ja hehkun  rinnalle noin 2.8voltin parivattinen zeneri... ite joskus 80 luvun lopulla tein moisen ja kun joku eteläsuomen karavaani huoltaja näki sen ni innostu ku hullu puurosta ;D toi diodi  homa kuulostas saman moiselta
« Vastaus #9 : 29.11.2015 kello on 19:30 »
Niin mutta kipinäsytytyksen rinnalle? :-[ Ei kipinäsytytystä ole pakko tehdä, voihan hehkulle tehdä stapilointi kytkennänkin jos haluaa.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2015 kello on 19:41 »
« Vastaus #10 : 29.11.2015 kello on 19:41 »
juu aika outo viritys, mut ihmetyttää toi diodi juttu ja viell kehuu ett hehkull syttyy hyvin...
« Vastaus #11 : 29.11.2015 kello on 22:59 »
Täytyypä selvitellä asiaa.
« Vastaus #12 : 3.01.2016 kello on 13:37 »
Nyt on vaunu käytetty "takuuseen" liikkeessä joka asenti siihen kipinäsytytyksen.
Lopputulemana oli se että ei se ainakaan paremmaksi mennyt vaan hehku poksauttelee entistä useammin.
Kipinän naksutus kyllä kuuluu muutaman kerran ennen kuin poksahtaa,poksaus on niin kova että saa nähdä milloin jotakin menee rikki.
Huoltoliikkeen asentajan mukaan se vaan nyt on semmonen,kylläpä meni pitkä penni hukkaan tuossa kipinän laitossa.
Onko kellään vinkkejä mistä löytyisi liike joka homman osaisi VARMASTI tehdä niin ettei tarviis taas viisisatasta hukkaan heittää.
Tuota diodi hommaa ei siis ollut tehty se olisi ollut yksi vaihtoehto.
« Vastaus #13 : 3.01.2016 kello on 13:45 »
Minulla on ollut 2470 kipinäsytytys eikä pannu kyllä poksahdellut, sai oikein kuunnella koska pannu meni päälle.
Joten ei ole aivan normaalia, jos kipinäsytytyksessä pannu poksahtelee.
« Vastaus #14 : 3.01.2016 kello on 13:49 »
Samoin. Lievä humahdus kuului kertaalleen tänä syksynä, kylmäkäynnistäessä vesisateessa. Muutoin ei tosiaan kuulu oikeastaan mitään syttyessä.
Lähetetty minun GT-I9295 laitteesta Tapatalkilla
