Kirjoittaja Aihe: Retkeilyauto Hiace Mobi Cabin -90  (Luettu 63857 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.01.2025 kello on 23:49
Vs: Retkeilyauto Hiace Mobi Cabin -90
« Vastaus #15 : 15.08.2016 kello on 16:41 »
Hieno kuulla että lisääkin näitä löytyy  Thumb
Tosi vähän ajettu ja ruosteen vähyydestä päätellen ei ole talvehtinut ulkona. Hyvät lähtökohdat siis!
Uuden orkkis-kattoluukun löydät Reimon jälleenmyyjien kautta, tuote on https://www.reimo.com/en/36035-windable_roof_hatch_cover_tf_400_x_400_mm_with_net/
Ongelma siinä on, että lasikuitukatto jossa se on kiinni, on niin luirua että sauma elää ja popniitit irtoaa, ja alkaa ennen pitkää vuotaa luukun juuresta. Vetästiin lasiliimalla ja kynsiniiteillä uusi luukku kiinni, ja saumakitillä vielä palko ulkopuolelle sekä niittien kannat umpeen. Saa nähdä kauanko kestää.
Verhousta en purkanut luukun ympäriltä, kun ei siellä oikein ole mitään mätänevääkään. Vinyyliä, umpisolumuovia ja lasikuitua, eikä näissä näkynyt homeita. Huolellinen kuivatus sinne vaan. Sen sijaan ota "puu"listat pois ja tsekkaa ruosteet sieltä missä korotus liittyy korirakenteeseen, kuivaa ja käsittele runsaalla kotelosuojalla. Tämä kun on ilmeisesti juuri se kohta mistä vesi pääsee valumaan myös ikkunoiden päälle ja ennen pitkää ruostuttaa karmit.
Muutenkin on pärjätty vanhoilla eristeillä ja vinyyleillä. Ikkunoiden ympäriltä ne tosin oli jo aika huonossa kunnossa kun niitä on revitty useampaan kertaan irti ja liimattu takaisin, mutta kohtuullisen siisti siitä vielä tuli. Jos satut löytämään sitä alkuperäisen kaltaista vinyyliä jostain niin vinkkaa, katossa olisi pari kohtaa johon voisi uudet vuodat vetää alkuperäisten kutistuttua ja kovetuttua reunoista.
Laitahan kuvia!
Hei foorumilaiset.
Vaimon suvun puolelta tuli taloomme Hiace Mobi 1991 kesän alussa. Kilometrejä on mittarissa 84tkm.
Ollut ennen minua samalla omistajalla uudesta asti. Pellit hyvässä kunnossa. Pieni ruostekohta (toistaiseksi)
löytynyt vain Trumaticin ulkoliitännästä (lämmin höyry tehnyt tehtävänsä). Jääkaappi, keskuslämmitys, kaasuliedet toimivat (kaikki alkuperäisiä). Laturin vaihdoin kun ei ladannut. Kattoluukku oli vuotanut joten purin sisältä kuivaan asti, noin metrin suuntaansa.).
Ketjun aloittajan, ja muiden, kanssa olisi mukava keskustella miten toteutit sisätyöt ja mistä hankit mm. eristeet ja verhoilun?
Hienoa, että muitakin samanlaisia retkeilyautoja vielä löytyy.
T: - Marko
  • Vs: Retkeilyauto Hiace Mobi Cabin -90
    « Vastaus #16 : 15.08.2016 kello on 17:15 »
    Kiitos pikaisesta vastauksesta.
    Saman totesin, että lasikuitu on tosi heppoista luukun ympärillä.
    Mulla oli tilanne se, että oli ihan kunnolla vettä (käsikostea) eristeen ja lasikuidun välissä luukun ympärillä.
    Takana korirakenteen ja korotuksen alaosaan saakka oli kostea.
    Ei ollut paljon mahdollisuuksia kuivatella ilman aukaisua ja nenässä tuntui pieni homeen hajukin.
    Nyt kuivana ja odottelee uutta eristettä ja verhoilua.
    Korirakenteen ja korotuksen sauma näyttäisi olevan kunnossa ja kuiva.
    Tutkin lisää.
    Luukku itsessään on hyvässä kunnosa, joten ei tarvetta uudelle. Reimosta katselin jo tarvikkeita.
    Onko suomessa paikkoja joista voi kysellä eristeitä yms. asuntoauton/vaunun rakenteluun?
    Yritän laittaa kuvia jossakin vaiheessa.
    - Marko
    « Vastaus #17 : 15.08.2016 kello on 20:49 »
    Tässä vähän sisäkuvia kännykällä näpsittynä.
    Ohjaamo. Kaikki eristeet vaihdettu ja laitettu niitä lisää, soitin uusittu, pikkuviat korjattu ja kurastopparista askarreltu lattiaan matto. Paljaita peltejä vuorasin samalla vähän Motonetin verhoiluhuovalla niin ei ole niin ankean näköinen ja ehkä se akustoikin hiukan
    Hupiakku ja uusi laturi on repsikan penkin takana
    Kuskin penkin takana 15L vesisäiliö, Smartpass-kaksoisakkulaturi ja sulakkeet
    Kylkeen tuli asiallinen tuuletus jääkaapille
    Sisäänkäynti sai uuden kumimaton ja kurastopparia
    Keittiönurkkaus. Pöydän kannen alta löytyy hella ja lavuaari. Hellan toinen nuppi on hukassa
    « Vastaus #18 : 15.08.2016 kello on 21:01 »
    Komian näkönen peli Thumb
    « Vastaus #19 : 15.08.2016 kello on 21:06 »
    Matkustamo. Vasemmalla ylhäällä avattava yläpunkka. Valaisin puuttuu vielä seinästä oikealla
    Lämppärin putki oli alun perin tässä paljaaltaan. Koteloin vanerilla ja verhoilin huovalla. Samalla laitoin 12V ja USB-ulostulot tuonne pistorasian taakse
    Komero. Lattiaan tuli uusi kumimatto. Oikealla Pioneerin pikkusubbari. Vesiletku ja kaikki piuhat on koteloitu muovilistalla
    Ja on tällä reissattukin. Komeron ovessa tarroja matkan varrelta
    Näkymä matkustamosta eteen. Keskipenkki kääntyy ja korkeutta piisaa joten tuosta pääsee hyvin kulkemaan
    Alkuperäinen taittopöytä oli tehty lastulevystä ja piti uusia vanerisella. Huopaverhous seinässä muutti ilmettä aika lailla.
    Takaluukusta löytyy tila kahdelle 5kg pullolle, harmaavesisäiliö, ja reilusti tavaratilaa (joskin aika matalaa). Tuohon pitkään tilaan penkin alle pääsee myös sisäkautta
    • Viimeksi paikalla:30.04.2018 kello on 09:10
    « Vastaus #20 : 15.08.2016 kello on 22:29 »
    Hyvältä näyttää, kyllä tuolla autoilee ja retkeilee  Thumb
    Laitan omasta vastaavasta kuvia, kunhan saan hiukan rakennettua valmiimmaksi.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:47
    « Vastaus #21 : 15.08.2016 kello on 23:04 »
    Hienoa että näitä löytyy useampikin.
    • Viimeksi paikalla:18.06.2026 kello on 21:53
    « Vastaus #22 : 16.08.2016 kello on 08:08 »
    Utajärvellä näin eilen hiacen liikkeellä...lienee kö mikään näistä ketjussa mainituista?
    « Vastaus #23 : 16.08.2016 kello on 15:41 »
    Sattuisko joku tietämään mistä saisi korin listoja?
    Multa puuttuu vänkärin puolen oven alla oleva lyhyt lista ja kuskin puolen keskimmäinen pitkä lista.
    « Viimeksi muokattu: 16.08.2016 kello on 15:56 »
    « Vastaus #24 : 16.08.2016 kello on 18:42 »
    Oletko mistä jo kysellyt? Kannattaa kysellä purkaamojen (esim. www.hiasepojat.fi) lisäksi myös Toyotalta - hyvässä lykyssä sieltä saattaisi löytyä suoraan, ja Toyotan osat ei ole yleensä olleet sieltä kalliimmasta päästä marmoritiskilläkään .
    « Vastaus #25 : 16.08.2016 kello on 19:09 »
    Kiitos  vinkeistä, jatketaan  etsintää.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:19
    « Vastaus #26 : 16.08.2016 kello on 22:30 »
    Muuten asiaa tuntematta bongasin raisiossa tänään tämmöisen. Oli siistin näköinen.
    « Vastaus #27 : 17.08.2016 kello on 13:07 »
    Hieno bongaus :)
    Mobi teki myös tuohon vanhempaan korimalliin autoja, mutta tuo on selkeesti eri pajasta lähtöisin. Näyttäisi olevan ihan karavaani-ikkunat ja takaosa ilman väliseinää toisin kuin näissä Mobin vehkeissä.
    Voisiko olla Teve?
    « Vastaus #28 : 31.08.2016 kello on 23:06 »
    Onkos kellään hiacen omistajalla tarvetta repsikan ovelle? Ei siis lasia, tiivisteitä eikä heebeleitä, pelkkä peltiosa.
    On tuossa yksi suht ehjä ja suora ovi ylimääräisenä kun vaihdoin omasta oven tuoreempaan. Pistä YV ja hae pikaisesti pois pääkaupunkiseudulta tai menee paaliin.
    « Vastaus #29 : 31.08.2016 kello on 23:36 »
    Tämmöisen näin Tenholassa parkissa viikonloppuna. Joko työn alla tai sitten riisuttu malli
