Kirjoittaja Aihe: 12v. Akkujen Rinnakkaiskytkentä  (Luettu 49503 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:12
Vs: 12v. Akkujen Rinnakkaiskytkentä
« Vastaus #75 : 20.11.2015 kello on 12:15 »
Ei vuonna -63 puhuttu mummonmarkoista mitään, kyllä mummonmarkoilla tarkoitetaan ennen euroja olleita markkoja.
No ei puhuttu 60-luvulla, - tai minä en muista puhutun, mutta 80-luvulla sitä jo käytettiin käsitteenä vanhasta markasta.
« Vastaus #76 : 20.11.2015 kello on 13:14 »
Mulla on vielä vanha pankkikirja missä oli saldona 1240 000.
Ja noiden akkujen suhteen olen huomannut parhaaksi katkaisimen jolla saa akut yhteen ja erikseen ja kokonaan pois päältä. Verkkolaturi kyllä syöttää virtaa senkin jälkeen vielä 12v järjestelmään jos 240v roikka kiinni. Mikä ei mielestäni ole hyväksi?
« Vastaus #77 : 20.11.2015 kello on 14:02 »
Kaipaan tuohon viimeiseen lauseeseen tarkennusta, kun en ymmärrä, että mitä haittaa siitä on?
« Vastaus #78 : 20.11.2015 kello on 14:22 »
^ Noinhan akuttomat vaunut on toiminut kautta aikojen, 12V otetaan suoraan laturilta kun  ollaan verkossa kiini.
« Vastaus #79 : 20.11.2015 kello on 15:34 »
No tää on vaan mutua,mutta noita 12v herkempiä laitteita tv,ledit tietokoneen laturit ym mitä ne tykkää akkulaturin virrasta kun ei ole akkua perässä?  Se kyllä tuottaa virtaa näinkin eli ei ole ns.älylaturi.Taitaa lykätä 15v ulos  eikä niin"tasaista" virtaa käsittääksei? Saatan tietty olla väärässäkin.
Siis tämä on laturi eikä virtalähde.
« Vastaus #80 : 20.11.2015 kello on 17:04 »
Kerro laturin tyyppi?
« Vastaus #81 : 20.11.2015 kello on 19:39 »
En ymmärrä, miksi hommaa tasapainottava akku pitäisi kytkeä irti, jos jo oletuksena ajattelet laitteiden kärsivän siitä?
« Vastaus #82 : 20.11.2015 kello on 19:44 »
Siltä varalta että jotakuta vielä kiinnostaa varsinainen aihe, niin en ole huomannut tolla omalla akustolla minkäänlaisia itsestään purkautumisia, vaikka kaikki akut on sarjaan- ja rinnankytkettyinä koko talven.
« Vastaus #83 : 20.11.2015 kello on 19:49 »
Kysymykseni ei erkane aiheesta vaan saadaan selville ehkä yksi ongelma. ;)
« Vastaus #84 : 20.11.2015 kello on 20:13 »
Joku calira se on muistaakseni 6 sulaketta ja katkaisija etupaneelissa takana geeli ja tavalliselle akulle vaihtokytkin ehkä 97 valmistettu.
Ja virtaa tulee vaikkei akkuja perässä.
Jaa mutta tosiaan startti akku on, kai se sitäkin lataa?
« Vastaus #85 : 20.11.2015 kello on 20:15 »
Jos ei satu muistamaan että on pääkytkin nollilla? Kai sitä voi vahinkoja sattua vai mitä?
« Vastaus #86 : 20.11.2015 kello on 20:28 »
Kun vielä löytyy tyyppi Calira laturille niin ollaan taas viisaampia.
« Vastaus #87 : 20.11.2015 kello on 22:01 »
Oli mulla siitä kuva tällä saitilla kun kyselin kytkentä kaavaa jokalöytyi ja ilmeni 12v jääkaapin johdoksi ja jälkeenpäin kyselin sitä lisä akun lataus johdoksi.Siihen sen sit laitoin ja hyvåksi havaitsin. kun laittaa jääkaapin 12v ni koneen käydessä lisä akku latautuu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:59
« Vastaus #88 : 22.11.2015 kello on 08:05 »
   Ilmeisesti sulla ei ole ollut yhtään risaa-akkua joukossa, ainakin sarjassa sen pitäisi tuntua?
« Vastaus #89 : 22.11.2015 kello on 09:24 »
Nehän tyhjenis kaikki jos yksi on rikki.
Hyvä puoli tossa isossa köntissä akkuja on se, ettei isokaan kuormitus rasita yhtä akkua niin paljon, lisää myös akun käyttöikää.
