Kirjoittaja Aihe: Kuivanapitolämmitysohjain  (Luettu 13147 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.01.2022 kello on 10:50
« : 4.11.2015 kello on 11:13 »
Asiallisen tuntuiset ohjeet kuivanapitolämmitys ohjaimen tekemiseen. http://kair.us/projects/temp_controller/
Olisi myös aika paljon edullisempi kuin esim. http://www.leveltec.fi/tuotteet/promodlite.html
Olisiko jollain kokemuksia näistä tai vastaavista?
  • Viimeksi paikalla: 3.07.2017 kello on 03:05
Vs: Kuivanapitolämmitysohjain
« Vastaus #1 : 16.10.2016 kello on 23:00 »
Hieman vanha viesti, mutta sattui niin mukavasti kohdalle kun vasta rakensin tuon laitteen.
On kokemusta yhden talven osalta, kun tein itse vastaavan, mutta yksinkertaisemman laitteen joka piti vaunun sisätiloja 5 astetta lämpimänä kuin ulkona.
En laittanut mitään muuta kuivatinta vaunuun. Keväällä vaunu oli paljon raikkaampi kuin aikaisempina keväinä.
Sähköä kului noin 90 - 130kWh / kk. Oma tekemäni laite ei ollut päällä alle -10 pakkasilla eikä yli +10 lämpötilassa.
Tuo linkin http://kair.us/projects/temp_controller/ -laite on paljon monipuolisempi kuin aikasempi omani ja siksi rakentelin itselle + kahdelle muulle karavaanarille tämän. Tässä ohjeen laitteessa voi asetella itse lämpötilarajat ja muitakin asetuksia. Se sopii myös esim mökille pitämäänä sisätilat kuivina.
Kyllä suosittelen tätä, jos elektroniikka- ja sähköalan asiantuntemus riittää.  Thumb
« Vastaus #2 : 16.10.2016 kello on 23:03 »
Vielä en verran, että lämmittimenä kannattaa olla auton sisätilapuhallin pienehköllä teholla (n 500-700w) ja joka myös kiettättää ilmaa vaunun sisällä.
Auton sisätilapuhallin sen takia että se toimii myös pakkasella.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:40
« Vastaus #3 : 16.10.2016 kello on 23:24 »
Toistoa:
Meillä on sisätilanlämmitin ja kellokytkin.
Sähvöt on päällä ½h päivässä.
Auto lämpiää hetken ja akut lataantuu.
Sinä aikana ilma vaihtuu ja kosteus häipyy.
Muuta ei tarvita.
« Vastaus #4 : 16.10.2016 kello on 23:34 »
Toistoa:
Muuta ei tarvita.
kosteus muuttuu pieneksi hetkeksi kaasumaiseen muotoon, kohta kondensoituakseen taas nestemäiseksi. Ei sisätilassa ilmaa kierrättävä puhallin vaihda ilmaa.
« Vastaus #5 : 16.10.2016 kello on 23:41 »
Hohhoijaa...
Kun ilma lämpenee, se laajenee ja nousee ylöspäin.
Raollaan olevasta kattoluukusta ylipaine poistuu ja vie kosteutta mukanmaan.
Kuljin pysyy kuivana.
« Vastaus #6 : 17.10.2016 kello on 06:38 »
Vaunu pysyy kuivana ilman tuota lämmitystäkin.
« Vastaus #7 : 17.10.2016 kello on 10:44 »
Periaatteessa...
Vaikka talvi-ilma onkin kuivaa, ilmankosteus kuitenkin vaihtelee lämpötilan mukaan.
Kun lämpötilan vaihtelut ovat suuria, kosteuden vaihtelukin on.
Ja ongelma on siinä, että kun kosteus menee sisään, se ei kovin helposti tuuletu ulos
ja varsingin tekstiileissä se pysyy.
Tässä pitää varmaan käyttää sitä loppuunkkulunutta fraasia  'jokainen tehköön tavallaan'
« Vastaus #8 : 17.10.2016 kello on 11:51 »
Tässä on lainaus Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksesta:
".. Lämmittäminen ei vaikuta ilman vesihöyrypitoisuute en, mutta kasvattaa vesihöyryn kyllästyskosteuspit oisuutta ja pienentää siten ilman suhteellista kosteutta. Lämpötilan kohottaminen 3 asteella laskee suhteellista kosteutta noin 14% RH. Vaikka vaikutus ei ole kaikissa tilanteissa yhtä merkittävä, vapaa-ajan asuntojen sisäolosuhteet ovat kuitenkin usein sellaiset, että pieni lämpötilan kohottaminen voi laskea suhteellisen kosteuden tasolle joka on asunnon ja irtaimiston kannalta huomattavasti parempi. Kuivanapitolämmitys perustuu tähän ilmiöön..."
Uskoo siis ketä huvittaa ja jokainen tehköön tavallansa.
Minä yhden talven kokemuksella jatkan kuivanapitolämmitys tä tulevinakin talvina, koska en voi säilyttää vaunua kuivassa ja lämpimässä tallissa.
« Vastaus #9 : 17.10.2016 kello on 17:18 »
Lumiukon systeemi toimii. Perustuu siihen että suhteellinen kosteus on aina alle kastepisteen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
« Vastaus #10 : 17.10.2016 kello on 18:02 »
Toimii varmaan, mutta en yli 30v kokemuksella ole sellaista tarvinnut. Kuivapalloa kokeilin joskus aikoinaan.
