Kirjoittaja Aihe: Shurflo pumppu.  (Luettu 56875 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #30 : 15.01.2011 kello on 00:00 »
Mikrokytkimellä ei ole mitään virkaa tuossa järjestelyssä, paitsi jos pumpun herätevirta tulee mikrokytkimen kautta ja pumppu ei käynnisty itsestään matalan paineen takia.
En nyt ihan varmasti tiedä mitä tarkoittaa pumpun heräte virta.
12VDC tulee siis ensin mikrokytkimelle josta se kytkimen sulketumisen jälkeen(hana auki) menee painekytkimelle (jossa kärki on kiinni koska vesijärjästelmässä ei ole painetta)sieltä se jatkaa pumpulle joka käynnistyy.
Mitähän tuommoinen pumppu jaksaa nostaa painetta ? En tiedä
Pystyykö käydessään (seinää päin)rikkomaan putken,irroittamaan putki liitoksen.....
Eli epäilys oli,että on vain turvalaite koska on pumpussa kiinteänä. Hanat sinänsä hoitavat pumpun käynnistämisen ja vesijärjästelmä on normaalisti paineeton.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #31 : 15.01.2011 kello on 00:17 »
Herätteellä tarkoitin sitä, että tuo vaatii aukaistua hanaa jotta pumppu yleensäkin käynnistyisi, jos paine järjestelmässä putoaa pumppu ei käynnisty kuten esim meidän autossa jossa pumpun käynnistää matala paine ja hanat ovat tavallisia yksiote keinuhanoja.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #32 : 15.01.2011 kello on 00:36 »
Kyllä vaatii juuri mikrokytkimellisen hanan aukaisun joka käynnistää pumpun ja sammuttaa sen myös.
Painekytkin toimii ainoastaan vikatapauksessa,pumppu käynnistynyt mutta vesi ei pääse virtaamaan jolloin paine kasvaa tällöin pumpun pysäyttää painekytkin.
Kuvissa juuri kyseinen hana ja pumppu
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #33 : 15.01.2011 kello on 09:07 »
Meniköhän tuo nyt ihan oikein?
  • Viimeksi paikalla:19.01.2026 kello on 16:29
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #34 : 15.01.2011 kello on 09:43 »
Jos jännite kiertää tuommosia reittejä pumpulle, pumpun teho laskee. Tarvitsin itse lisä hupiakun, löysin hyvän paikan pumpun vierestä. Jännite suoraan sulakkeen kautta releelle ja siitä pumpulle. Pumpun kytkin katkaisee releen ohjausvirran. Pumpun teho nousi ratkaisevasti. Tuo hanamikron kautta kulkeva ohjaus virta olisi hyvä vuodon sattuessa. Itselläni on normaalit kotihanat, joten tuota etua ei ole.  :D
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #35 : 15.01.2011 kello on 09:48 »
Ei vaadi mikrokytkimellistä hanaa. Mun vaunussa hanoihin ei tule mitään johtoja, ainoastaan letkut. Kun avaan hanan, paine laskee ja pumppu lähtee käymään. Pysähtyy saavuttaessaan määrätyn paineen.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #36 : 15.01.2011 kello on 10:14 »
Doro mä puhunkin tässä siitä miten oli toteutettu siinä mun edellisessä autossa.
Siinä se vaati hanan avaamisen koska oli toteutettu noin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #37 : 15.01.2011 kello on 10:23 »
Minusta painevesi ilman paisuntasäiliötä on aika "outo" systeemi - on kuin ajaisi (liikkeelle lähtö startilla) manuaalivaihteista autoa, jossa ei kytkintä  :D
Pumpulle rankkaa; jokainen hanan avaus saa paineen tippumaan liki nollille, tosin ei sellaisenaan näy hanan vedentulossa putkiston painehäviöiden takia - sitten taas jyrkkä paineen nousu loiventuen katkaisupaineeseen. . Jotenkin kuullosta vielä, jos pumpun kanssa sarjassa hanan mikrokytkin, homma vain pahenee  käynnistyksen kannalta :)
Siten kun ssysteemiin laittaa tällaisen, niin vesilasillinen käynnistä pumppua, ja ainakin meikä pesee naamansakin tuolla "pumputta", mutta ennen kaikkea painevaihtelut miedompia ilmapatjan turvin.
Mutta ainakin mulla painesäiliöstä huolimatta kemssan huuhtelu (nappihuuhtelu solenoidilla) saa liki joka kerralla pumpun käynnistymään..
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #38 : 15.01.2011 kello on 10:26 »
Joo tuo reitti tuli noin,koska koitin yksinkertaistaa selityksen,sotkematta siihen enää releitä mukaan.
Oikeasti mikrot ohjaa relettä ja painekytkinhän on tuossa pumpun päässä kiinni kuten kuvassa näkyy.
Tuo kytkentä kyllä oli toteutettu niin,että jännite häviöt ovat pieniä.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #39 : 15.01.2011 kello on 10:31 »
Pumpulle rankkaa; jokainen hanan avaus saa paineen tippumaan liki nollille, tosin ei sellaisenaan näy hanan vedentulossa putkiston painehäviöiden takia - sitten taas jyrkkä paineen nousu loiventuen katkaisupaineeseen. . Jotenkin kuullosta vielä, jos pumpun kanssa sarjassa hanan mikrokytkin, homma vain pahenee  käynnistyksen kannalta :)Siten kun ssysteemiin laittaa tällaisen, niin vesilasillinen käynnistä pumppua, ja ainakin meikä pesee naamansakin tuolla "pumputta", mutta ennen kaikkea painevaihtelut miedompia ilmapatjan turvin.
Ei sillä painekytkimellä ole tässä tapauksessa kun suojattu se vikatilanne.Muuten vesijärjästelmä on paineeton ja hana käynnistää aina pumpun muuten vettä ei tule.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #40 : 15.01.2011 kello on 10:43 »
Tarkista että painesäiliö on pystyssä ja säädä painekatkaisialla olevan pumpun käynnistys/pysäytys painetta korkeammaksi.  ;)
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #41 : 15.01.2011 kello on 12:04 »
Kyllä se meni.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #42 : 15.01.2011 kello on 12:12 »
Ja meillä siis ei ole Shuflon painepumppua vaan erimerkkinen. Toiminta kuitenkin niin, että matala verkostopaine käynnistää pumpun. Tämä taas mielestäni ei vaadi paisuntasäiliötä väliin koska vastapaine on pieni pumpun käynnistyessä.
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #43 : 15.01.2011 kello on 12:20 »
Tuolla viimeisellä lauseellani tarkoitin, että C-200:lla huuhteluvesiannos / napinpainallus on niin suuri, että tuohon painesäiliön tilavuus ei välttämättä riitä. Säädetty differentiaali painekytkimellä voisi olla suurempikin, mutta aiheuttaisiko se suihkukäytössä näkyvää virtausvauhtelua - en ole kokeillut (säätöä)  :) Toisaalta, koska kuumavesiboilerin kautta kuumaveden painehäviöt ovat isommat, en viitsisi lähteä alarajaa (pumpun käynnistystä) laskemaan tai ylärajaa (pysäytystä) nostamaan tuon asian takia  :P
.. Jotenkin kuullosta vielä, jos pumpun kanssa sarjassa hanan mikrokytkin, homma vain pahenee  käynnistyksen kannalta :)
Joo, niin on. Mutta mikäs on sekvenssi? Onko;
  • mikrokytkin sulkeutuu
  • pumppu käynnistyy
  • hanan sulku avautuu
..näin ollen putkeen jäänyt paine ei romahtaisi veden alkaessa virrata. Mutta,  jos se on
  • --> paine romahtaa
  • pumppu käynnistyy
..vaan voi se käydä, jos;
  • hanan sulku avautuu (--> paine romahtaa) enne kuin
  • releen vetämänä pumppu käynnistyy
Nooh, onko sillä mitään merkitystä kun voihan tämän kuitata, että vuosia tai kymmeniä on noin toiminut ja pumppu kestänyt  ;D
EDIT: typoja
« Viimeksi muokattu: 15.01.2011 kello on 12:26 »
Vs: Shurflo pumppu.
« Vastaus #44 : 15.01.2011 kello on 13:19 »
En tuota järjästystä silloin ajatellut,mutta muistikuvani mukaan se olisi tuo keskimmäinen.
