Aihe: Shurflo pumppu. (Luettu 57427 kertaa)
« Vastaus #1 : 13.01.2011 kello on 23:03 »
Tämöiset asiat ovat tärkeätä tietoa, kun "ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen"
« Vastaus #2 : 14.01.2011 kello on 10:04 »
Onko se niin, eikös siitä säädetä sitä painetta, kun hana laitetaan kiinni, niin missä paineessa pumppu pysähtyy. Voin olla väärässäkin, mutta näin muistelen.
« Vastaus #3 : 14.01.2011 kello on 10:09 »
Näin juuri jos myös oikein muistan. Painerajat noin 1,1 - 2,1 bar.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2011 kello on 10:13 »
« Vastaus #4 : 14.01.2011 kello on 10:21 »
^ Pumppu jaksaa painaa vettä aika hyvin ja ylläpitää painetta. Pieneksi säädettynä ei nosta sitä painetta käytön aikana.
« Vastaus #5 : 14.01.2011 kello on 12:03 »
Kun hana on auki (vesi käytössä) paineen määrää pumpun teho.Hanan sulkiessa painekytkin pysäyttää paineen nousun putkistossa,ruuvista säädettyyn arvoon niin kun Turhan Höpöttäjäkin sanoi . Näkyy olevan erillaisia säätöruuvin päitäkin
« Viimeksi muokattu: 14.01.2011 kello on 12:09 »
« Vastaus #6 : 14.01.2011 kello on 12:15 »
Minulla on taas sellainen " vika",kun vettä käyttää,laittaa hanan kiinni niin pumppu paukuttaa jonkun aikaa,ennen kuin pysähtyy !!
« Vastaus #7 : 14.01.2011 kello on 12:23 »
Vai pysäyttääkö sen painekytkin.
« Vastaus #8 : 14.01.2011 kello on 12:29 »
Empähän tiedä,se vaan rynkyttää muutaman kerran,sitten pysähtyy,se vaan häiritsee,jos ottaa vähän vettä hanasta,se surahtaa heti käyntiin,mutta se ei pysähdy hanan sulkemisesta heti,vaan rynkyttää muutaman kerran !!
« Vastaus #9 : 14.01.2011 kello on 13:52 »
Eihän tuo ole vika vaan ominaisuus jos sinulla on painevesi, nostaa sen paineen säädettyyn paineeseen. Oletko muuten puhdistanut pumpun suodattimet, minulla on erilainen painepumppu, mutta ennen pumppua tiheä verkko jonka kunto kannattaa varmistaa aika ajoin. Ja jos valutan vettä hiljaa pumppu käy hetken, pysähtyy, käy taas jne...
« Vastaus #10 : 14.01.2011 kello on 14:03 »
Pumppu on uusi,mutta kait se kuuluu sen toimintaan,hyväksytään !!
« Vastaus #11 : 14.01.2011 kello on 14:15 »
Jotkut pumput voi kytkeä kahdella tavalla, joko hanojen mikrokytkinten kautta niin, että käy kun hana on auki tai paineen mukaan päälle kytkeytyvä. Sinulla on varmasti ollut mikrokytkinhanat alkuperäisinä asennettuna ja jos uusi pumppu on painepumppu voit kytkeä sen suoraan 12V järjestelmään ja se toimii kun putkiston paine alenee, tällöin nuo mikrokytkimet jotka usein oikkuilevat jäävät tyhjän pantiksi mutta hana toimii normaalisti. Minulla on autossa kytkentä niin, ettei pumppu käy jos moottori on käynnissä, eikä myöskään oven yläpuolinen ulkovalo pala, D+ katkaisee nuo toiminnot.
« Vastaus #12 : 14.01.2011 kello on 14:18 »
Juuri noin. Pumppu toimii tietyllä toleranssilla, minkä rajoissa se käynnistelee. Jos vettä ei lasketa pitkään aikaan, esim. vuorokauteen, voi paine laskea putkistossa "itsestään" niin, että pumppu käynnistyy omia aikojaan korjatakseen paineen aseteltuun yläarvoon. Sen jälkeen voi hanasta laskea vähän vettä pois eikä pumppu käynnisty. Jos putkiston paine on jossain alarajoilla, niin pienenkin vedenlaskun jälkeen pumppu käy pitempään ja korjaa painearvon ylärajalle. Olen pitänyt toimintaa täysin normaalina ja runsaan 10 v ajan Shurflossa ei ole ollut mitään ongelmia. Tässä ei ole mitään kytkimiä vaan toiminta perustuu putkiston paineeseen. Pumpulla on ohjauspaneelissa oma kytkin, mistä se pitemmän poistumisen ajaksi kytketään eroon 12V jännitteestä. Jos vesijohto esim. halkeaisi, niin kaikki vedethän tulisivat silloin "pihalle". Vuotoja ei ole ollut. Edit: pientä korjailua
« Viimeksi muokattu: 14.01.2011 kello on 14:28 »
« Vastaus #13 : 14.01.2011 kello on 16:45 »
Minkä kokoinen Dorolla on tuo kuuskoloruuvi?
« Vastaus #14 : 14.01.2011 kello on 16:54 »
Minulla on normaali keittiön yksiote hana,sama kuin kotona keittiössä !!
