Kirjoittaja Aihe: Ohhohoh pistoke sytytti sumutakavalon  (Luettu 31551 kertaa)
« : 30.10.2015 kello on 23:32 »
No joo !
Ei taida Mersu ja Solikka olla kavereita keskenään .
Vedin vaunun  kotiin ja sumuvalo  kun paloi Mersussa  kun laitoin  töpselin kiinni .
No oli se kotiin nyt tuotava kuitenkin .
Mikäs kytkentä se tämä on ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:51
Vs: Ohhohoh pistoke sytytti sumutakavalon
« Vastaus #1 : 30.10.2015 kello on 23:38 »
Mersun rasiaan tulee mersusta ihan oikein sumarin sähkö. Solikasta tulee akkusähkö pistokkeeseen ja siten rasian kautta mesen sumariin. Solikan edellinen omistaja on ladannut kakkosnavan kautta solikan akkua.
Oletan.
« Vastaus #2 : 31.10.2015 kello on 08:01 »
Jotain tuollaista arvelinkin .
Onkos se tarkoituskin olla näin että kakkosnavasta ladataan vaunun akkua .
Onhan se laitettava releohjatuksi jos tuonkin jatkuvan virran tuosta ettei akut ole yhteydessä kun auto sammutetaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:45
« Vastaus #3 : 31.10.2015 kello on 08:23 »
Vaihda 13 napainen molempiin. Saat järkevämmät sähvöt vaunuun
« Vastaus #4 : 31.10.2015 kello on 08:28 »
Sun "uus" vaunu on ajalta jolloin ei vielä takasumuvaloja tunnettu, silloin oli yleinen käytäntö ladata vaunun akkua kakkos nastan kautta.
sun tapauksessa voit toki tehdä relekytkennän autoosi, mutta kyll mäkin suosittelisin siirtymistä nykyaikaan ja parempaan 13 napaiseen pistokkeeseen..
Mutt pääasia ett vaunu latautuu Thumb
« Vastaus #5 : 31.10.2015 kello on 09:01 »
Noita on myös toisinpäin: Autossa on jatkuva virta vedetty koukun sumari-nastaan, jotta sitä vaunua saadaan ladattua ja sitten siihen kytketäänkin uudempi, sumarillinen nyyttikärry => kärryn sumari tillittää jatkuvasti ::)
Li kyllä täältäkin tulee suositus vaihtaa tuohon uuteen. Ovat kuulemma kestävämpiä jo liittiminäkin, vähemmän esim. hapettumisista johtuvia ongelmiakin. Eikä tartte voimaa painaa ja nitkutella liitintä paikalleenkaan, siihen vaan "huulille" ja pyöräyttää niin liitin vetää itse itsensä varmasti kiinni Thumb
« Vastaus #6 : 31.10.2015 kello on 09:11 »
Nyt pitää lähteä opiskelemaan miten nuo maadoitukset hoidetaan .
Onko tarkoitus että vaunun akun maadoituskin tuodaan omalla johtimella vetoauton runkoon .
Solikassa lienee yksi musta maajohto ,jopa.
Voi jehna ,meneekö vaununkin johtimet uusintaan että riittää piuhoja ja akun latausjohto pitänee olla aika tukevaa että edes latausta tapahtuu kunnolla.
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 15:31
« Vastaus #7 : 31.10.2015 kello on 09:28 »
Niin kävi minullakin kun vaihdoin vm. -11 outlanderiin. Vanha solkku laittoi sumarin palamaan ja joku rele tillitti takaosassa. Katsoin tarpeettomaksi ladata autosta vaunun akkua koska melkein aina on sähköpaikka. Kun lähden pitemmällle reissulle otan toisen akun varalta mukaan. Eli nykäsin vaunun liittimestä latausjohdon pois.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:05
« Vastaus #8 : 31.10.2015 kello on 09:32 »
Itsellänikin aikoinaan kävi noin lomareissuun faijan mersua lainatessa, pika"korjauksena" laitoin takasumarin päälle niin ongelma oli ratkaistu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:16
« Vastaus #9 : 31.10.2015 kello on 09:38 »
Akun lataus on tarpeellinen oikeastaan vain puskaparkkilaiselle . Kun ollaan valtakunnanverkossa niin silloin latautuu sivussa. Mutta monella puskalaisella onkin siten muut konstit lataukseen.  :)
« Vastaus #10 : 31.10.2015 kello on 09:43 »
Kyllä nuo maat kannattaa myös uusia, sillä se virtapiirihän muodostuu kahdesta johtimesta, plus ja maa. Eli jos sulla akkua ladataan 5A ja tuohon lisätään vaunun valoista 10A (parkit + jarruvalo + vilkku), tarkoittaa se tuohon yksinäiseen, pitkään maa-naruun siis jo 15A virtaa = häviöitä :-\
« Vastaus #11 : 31.10.2015 kello on 12:12 »
Joissakin väyläohjatussa autossa voi polttaa älylaatikon kun tunkee pistorasiasta 12v boksiin päin.
Ihanan halpaa kuulemma  ;D
« Vastaus #12 : 31.10.2015 kello on 12:27 »
Puskissapa hyvinkin  :D
Mun kausipaikka on tuossa talon päässä katoksessa .
Aivan hirveä hinku olisi heti nyyyyyyt päästä tuonne jonnekkin ,ennenkö ihan arktinen talvi tulee ;) ;)
Eipä taida montaakaan leirialuetta olla tuollapäin nyt auki  :o
Talvirenkaat Solikkaan vaan jostain ,vaikka lainaksi .
« Vastaus #13 : 31.10.2015 kello on 12:45 »
Anteeksi ehkä aiheeton kysymykseni mutta kysyn silti. Jos tuon auton laturilta nastaan 2. latausvirrsn niin siirtyykö se
vaunussani akulle? Just nyt ei jaksa lähteä opaskirjasta sähkökaaviota lukemaan. Illalla kyllä, viinin kera  ;)
« Vastaus #14 : 31.10.2015 kello on 12:54 »
jos sun vaunussa ei oo sumuvaloa niin paljomahdollista, monessa vanhassa vaunussa oli diodi siin latauspiuhassa jotta virtaaeikulkisivaun usta autoon päin.
ja jos sulla on autossa takasumuvalo niin se on kytketty myös koukunpistokkeen kakkosnapaan mikäli kaikkki on tehty oikeen
