Kirjoittaja Aihe: Hobby prestige 535 1986 jääkaapin käyttö  (Luettu 12570 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2021 kello on 19:15
« : 29.10.2015 kello on 20:59 »
En ymmärrä , kuinka pitäs käyttää, noita nappeja, et jääkaapilla ois mahdollisuus toimia jollain energialla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
Vs: Hobby prestige 535 1986 jääkaapin käyttö
« Vastaus #1 : 29.10.2015 kello on 21:11 »
Auttaa varmaan, jos tietäs mikä kaappi kyseessä ja millaisia nappeja siinä on (kuva?)
Saattaa olla ettei samanlaista vaunua ole justiinsa kellään, jotta osaisi arvata  ;)
« Vastaus #2 : 5.11.2015 kello on 19:42 »
Laitan kuvan/kuvia  :)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 7.11.2015 kello on 10:21
« Vastaus #3 : 6.11.2015 kello on 18:37 »
Moikka,
Tällasen kuvan sain kaivettua :o
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:02
« Vastaus #4 : 6.11.2015 kello on 19:24 »
Olisko tuosta apua?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:05
« Vastaus #5 : 6.11.2015 kello on 19:31 »
Jokaisen kaasunsäätövivun vieressä on ilma-aukko joka pitää imurilla imeä puhtaaksi.
« Vastaus #6 : 6.11.2015 kello on 20:16 »
Liesi toimii, mutta missä asennossa muiden kytkimien kuuluisi olla, että jääkaappi olisi päällä? Nuo velipojan lähettämät kuvat on just siitä mallista. :-)
« Vastaus #7 : 6.11.2015 kello on 20:17 »
Jamppa, kiitos kuvasta! :-)
« Vastaus #8 : 6.11.2015 kello on 21:27 »
Jos käytät esim kaasulla, sähkökytkimet nollille. Sitten kaasunupppi suurimman liekin kohdalle, painat sen pohjaan ja nylkytät punaisesta nupista kipunaa, kunnes liekki syttyy.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #9 : 7.11.2015 kello on 10:21 »
kiitti hyvistä vastauksista. Auttaa eteenpäin.
Vielä yksi nappi mietityttää. Tuo kaasun tehonsäädön vasemmalla puolella oleva ikäänkuin pienen piezopainikkeen näköinen töpö, joka ei kyllä naksahda ollenkaan painettaessa. Onko se vaan rikkinäinen piezo, niinku velipoika väittää, vai mikä?
« Vastaus #10 : 7.11.2015 kello on 10:30 »
Piezo yleensä naksuu. Jos on vaihdettu sähkönappi ja kipinäsytytys boksilla, nauttia/tikittää painettaessa
  • Vs: Hobby prestige 535 1986 jääkaapin käyttö
    « Vastaus #11 : 31.05.2016 kello on 10:25 »
    Hei, liittyen kyseiseen jääkaappiin. Minulla vaunussa samanlainen. Mitenhän tuon saisi irroitettua huoltoa varten? Sähköllä toimii, mutta kaasulla ei ole käytetty aikoihin eikä täten toimi.
    « Vastaus #12 : 8.06.2016 kello on 19:05 »
    ainakin äkkiseltään näyttäis, että pitää purkaa paljon, miulla sama, et pitäs saada huollettavaks, kun ei viilene kunnolla
    • Viimeksi paikalla:14.08.2016 kello on 18:11
    « Vastaus #13 : 26.06.2016 kello on 22:20 »
    itellä samanlainen ja tappelin hetkenaikaa, ennenkun tajusin miten toimii, eli näin itelläni:
    -Kaapin ovi auki, että näkee sen silmän
    -kaasuhanat auki
    -oikeanpuoleinen punaisten nappien välissä potikka keskiasentoon
    -vasen punanen nappi pohjassa kokoajan pitäen
    -naksuttaa oikeaa nappulaa, että syttyy
    -pidä vasenta punasta nappulaa pohjassa n 30 sec ja liekin pitäisi jäädä päälle.
    jos ei jää niin uudestaan punasta nappia pohjassa ja ränkyttää sytytystä.
    tuo punanen nappula taitaa olla jokin varmistin ja se alas painettuna antaa ns. sytytyskaasun, vaatii hetken lämpenemisen ennenkuin jää itellään päälle :)
    huomenna jos ei ole aivan älyttömän kuuma päivä, niin purkaan irti et saan huollettua. voin pistää sitten tänne hiukan juttua siitä purkamisesta, niin ei muiden tarvi sitten alkaa hajottaa paikkoja :D
    « Vastaus #14 : 26.06.2016 kello on 22:33 »
    Voisin tehdä koosteen kaasujääkaapin kevät ja syksy huolloista, jos sille olisi tarvetta. Entisessä elämässä olin töissä Lahdessa sellaisessa paikassa, jossa noita takuuhuollimme, sekä korjasimme.
