Kirjoittaja Aihe: Höpinää Nettikaravaanista poimittua (m-autot) -ketjusta  (Luettu 47065 kertaa)
Vs: Höpinää Nettikaravaanista poimittua (m-autot) -ketjusta
« Vastaus #105 : 12.11.2015 kello on 10:38 »
Kun matkailuautoa koskee tietyt määräykset, jotta se on matkailuauto, niin MIKSI määräykset ei koske kaikkia matkailuautoja? Esim korkeus.
Ja missäs välissä muka sanoin että tuo lähtöpiste olisi matala paku ??? Tottakai se verokiertoauto on min. 190cm sisäkorkeudeltaan, jotta se menee verovapaaksi matkailuautoksi. Muussa tapauksessa matalammin verotetusta pakusta joutuisi maksamaan täyden autoveron = hommassa ei olisi enää pienintäkään järkeä :-\ Toki jos se lähtökohta on jo muutenkin täyden autoveron esim. henkilöauto, ei tuosta ma-muutoksesta ole enää autoveroseuraamuksi a ja tuollainen verokierto-retkule saattaa tällöin jo taas kiinnostaa 8)
Itse pysyisin kaukana noista. Se, että sellainen meni läpi jossain maakunnan konttorilla vuosikatsastuksessa, ei tarkoita että menisi ensikerralla toisella konttrorilla..
Juurikin näin. Tuo uusi laki antaa konttorille aika paljon tulkinnan vapautta mikä on oikea matkule ja mikä pelkkä verokierto-versio => useita kertoja konttorilla X läpi mennyt verokierto-versio ei menekään enää läpi konttorilla Y ja sitten sattu Teroa lompakkoon :'(
  • Viimeksi paikalla:16.08.2026 kello on 23:44
« Vastaus #106 : 12.11.2015 kello on 10:50 »
Yleensä aina kun tästä asiasta keskustellaan menee sekaisen se, että on
1) autoverovapaita matkailuautoja ja
2) autoverollisia matkailuautoja.
Eli kaikki matkailuauton vaatimukset täyttävä auto voi olla myös alle 1,90 cm sisäkorkeudella. Ne on tehty alunperin autoverotetuista henkilöautoiksi rekisteröidyistä autoista (pikkubussit) tai erikoisautoista (mm. ambulanssi, poliisiauto, paloauto, joita koskee poikkeussäädökset autoverossa). Autoveron voi maksaa myös matkailuautomuutoks en yhteydessä, jos autoverovapaus ei täyty (1,9m korkeus), käytetystä autosta.
Toisen ryhmän muodostavat sitten autoverovapaat matkailuautot, joilta edellytetään 1,90 m sisäkorkeutta. Niitä voi rakentaa kuorma-autoista, linja-autoista ja pakettiautoista.
Ongelman muodostaa ns. veronkiertotarkoitu ksessa rakennetut matkailuautot. Linkkasin tuolla edelle erääseen projektiin, joka tehtiin MB kuorma-autoon 2012. Sen jälkeen määräykset on pikkasen muuttuneet. Tuon projektin lähtökohdaksi suoraan kerrottiin, että tavoite oli muuttaa kuorma-auto matkailuautoksi, jotta silla saisi ajaa 100 km/h (rajoitin pois) ja että sitä saisi ajaa B-kortilla. "Matkailuvarustus" oli myös sellainen, että ei kukaan matkailisi sillä varustuksella. Sänkyinä vanerilevyt seinille kiinnitettyinä ja tuoli samoin vanerilevy, joka kettingin varassa roikkui seinältä. Pöytä myös filmivaneripalanen. Lattiassa ja katossa ei mitään verhoilua ja seinillä alkuperäinen vanerointi.
Eli tuohon voisi ja pitäisi mielestäni soveltaa autoverolain veronkiertopykälää.
___________________ ___________
Trafin ohjeen pääkohdat:
Matkailuautosta ja autoverovapaasta matkailuautosta säädetään erikseen ajoneuvolaissa, autoverolaissa sekä niitä tarkentavissa alemman tason säädöksissä.
Ajoneuvolaissa säädetyn matkailuauto ajoneuvoryhmän määrittely on seuraava:
Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu M-luokan ajoneuvo, jossa olevissa majoitustiloissa on vähintään seuraavat tukevasti kiinni olevat varusteet:
1) istuimia ja pöytä, joka voi olla helposti poistettavissa;
2) makuupaikkoja, jotka voidaan muuntaa istuimista;
3) keittomahdollisuus;
4) säilytystiloja.
Autoverolaissa säädetään tarvittaessa sellaisen matkailuauton, joka on verovapaa tai josta suoritetaan alennettua veroa, rakenteesta ja varusteista.
Autoverolain kautta asetuksessa autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varus-teista 1256/1992 säädetään:
autoverovapaan matkailuauton sisäkorkeus on vähintään 1,9 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta.
Alueen pituus mitataan ajoneuvon pituussuunnassa. Käytävässä/alueella ei saa olla epäjatkuvuuskohtia, oviaukko voidaan kuitenkin hyväksyä, jos se on avattuna kooltaan vähintään 190 cm x 40 cm.
Lisäksi autoverolaissa säädetään autoveron välttelystä varustelemalla autoa näennäisesti matalamman verotuksen piiriin seuraavaa:
”Jos ajoneuvo on katsottava rakennetun tai muutetun verosta välttymisen tarkoituksessa siten, että se rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan poikkeaa asianomaiseen ajoneuvojen luokkaan kuuluvien ajoneuvojen tavanomaisista ominaisuuksista, ajoneuvosta voidaan kantaa vero sen mukaan, mitä ajoneuvoryhmää ajoneuvon tai sen käytön on tosiasiallisesti katsottava vastaavan, vaikka ajoneuvo olisi sen luokittelun tai tämän lain säännösten nojalla verosta vapaa tai verotettu alemman verokannan mukaisesti.”
___________________ ___________________ ___
Tässä vielä linkki tuohon caseen. https://www.theseus.fi/handle/10024/41228
Näin perusteltiin muutosta matkailuautoksi:
"Tässä opinnäytetyössä esitettäviin muutostöihin ryhdyttiin kahdesta syystä. Ensimmäinen syy muutoksenhalulle oli kohdeajoneuvon suurimman sallitun ajonopeuden nostaminen sekä sen rajoittamiseen käytetyn nopeudenrajoittimen poistaminen. Ennen muutosprojektia kohdeajoneuvo oli rekisteröitynä kuorma-autoksi, jolloin sen suurin sallittu ajonopeus on 80 kilometriä tunnissa. Projektissa tehtävällä muutoksella saataisiin aikaan ajoneuvolle suurimman sallitun ajonopeuden nousu 100 kilometriin tunnissa, koska ajoneuvosta löytyy lukkiutumattomat jarrut, kuljettajan turvatyyny sekä lisäksi ajonaikana käytettävät istuimet ovat varustettu turvavöin. (Asetus ajoneuvon käytöstä tiellä 1992.)
Toinen syy kohdeauton muutostyölle sekä muutoskatsastamisel le oli vaaditun ajokorttiluokan alentaminen B-luokkaan, eli henkilöautokorttiin . Autoverovapaan M1-luokan matkailuauton vaatimus kuljettajaltaan on B-luokan ajokortti, joka tulisi olemaan merkittävä etu kohdeajoneuvon käyttäjien kannalta. Ajoneuvon ollessa rekisteröitynä kuorma-autoksi siihen kytkettynä oleva yli 750 kilogrammaan painava perävaunu, vaati kuljettajaltaan CE-luokan yhdistelmäajokortin . (Suomen tieliikennelaki, ajokorttiasetus 5§ 1996/2) Muutoskatsastuksen jälkeen kyseisenlaisen ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen riittää BE-luokan ajo-oikeus."
Mihin unohtui auton käyttö matkailuun?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:43
« Vastaus #107 : 12.11.2015 kello on 13:15 »
No, tuo, mistä tämä 'keskustelu' alkoi, on 'matala paku'. Ja ilmon mukaan rakennettu tänä vuonna....   ::)
« Vastaus #108 : 12.11.2015 kello on 15:04 »
4) säilytystiloja.
On siinä herroilla ollu miettimistä. Luulis olevan järkevämpääkin tekemistä.
« Vastaus #109 : 12.11.2015 kello on 18:59 »
Ilm. siis tästä on kyse: http://www.tori.fi/uusimaa/Retkeilyauto_Tramobil_City2__Nissan_NV200_22917033.htm?ca=18&w=1
Nissan NV200 Umpikorinen (BB) 5ov 1461cm3
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 20100329
Alustan nro: VSKYBAM20U0000485
Sylinteritilavuus: 1461
Moottorin koodi: K9K
kW: 63
Ajoneuvo: Umpikori
Käyttövoima: Diesel
Vetotapa: Etuveto
Vaihteisto: -
Rengaskoko: 175/70R14 C
Kori: PB
Vuosimalli: 2010
Tuotu yksityisesti: Kyllä
Tyhjäpaino (kg): 1323
Kokonaispaino (kg): 2000
Pituus (mm): 4400
Tuo on yhä 2 rekisteröity ja muutenkin varustukseltaankin ihan matkailuauton mukainen = tuosta ei ole saatu em. useamman hlö pakun diesel-verohyötyä, joten se ei ole tuossa mielessä "verokierto-retkule". Mutta eipä tuo ole kyllä enää pakukaan ja Tafinkin mukaan tuo on henkilöauto = tuosta on siis 100% autoverot aikanaan maksettu ja siten sen saa muuttaa just tasan niin kuin haluaa ilman autoveroseuraamuksi a. Ajoneuvoveroa tuosta näköjään menee kokonaisuudessaan 111,30€/6kk ja seuraavan laskun eräpäivä on 04.12.2015. Rästissä olevia maksuja tuossa autossa ei ole 8)
« Vastaus #110 : 12.11.2015 kello on 19:09 »
 Thumb  Hyvä että viimein ihmettelemme samaa asiaa!   :D
« Vastaus #111 : 12.11.2015 kello on 19:13 »
Ja se "ihmettelyni" on missä? ???
Voihan tuo olla jo lähtöjään henkilöautona maahantuotu, mutta nykyisellä omistajalla ei ole halua maksella ha:n disuveroja ja toisaalta ei ole käyttöä pakullekaan => on muutoskatsastanut sen täyden autoveron matkailuautoksi, joka yleisimmin tunnetaan "retkeilyautona". Näin hän on saanut sille myös pa:n disuveronkin 8)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
« Vastaus #112 : 12.11.2015 kello on 20:39 »
Henkilö-auto alun perin , ilman sivuikkunoita ?
  • Vs: Höpinää Nettikaravaanista poimittua (m-autot) -ketjusta
    « Vastaus #113 : 12.11.2015 kello on 20:56 »
    Näin!
    Kuitenkin olen pannut merkille että kun reissataan -89 mallin TransitMatkaajalla niin vaikka vastaan tulee varmaan liki sadantonnin hintainen ökymallinen asuntoauto niin jokseenkin varmasti vastaantulevalta nousee lapa pystyyn kohdatessa ensiksi. Sekös lämmittää köyhän sydäntä. Halvempien (30-50 tuhatta maksavien) kuskit eivät sitten vaivaudu alempiarvoisille kättä nostamaan.
    Niin... Sama juttu leirintäalueilla.
    Vastaavasti olen kokenut asian toisin, tosin caravan alueilla ja huomannut kuinka  tuttavuus mittarina on auton rahallinen arvo. Olen aina viettänyt joko itse rakentamallani tai toisen rakentamalla matkailuautolla caravan elämää.. ( nykyinen, vanha 91-vuosimalli on ensimmäinen tehdastekoinen ja todennäköisesti myös viimeinen )
    On muuten yksi syy miksi numeroni on "lepäämässä" lähes 30-vuoden jäsenyyden jälkeen.
    Itsetuntoni kyllä kestää arviot, ei siitä ole kyse. Jokainen vain taaplaa parhaaksi katsomallaan tyylillä, oli se sitten aitoa tai näyteltyä.
    Olen kuitenkin ollut niin kauan poissa Suomesta, että jotenkin olen oppinut jollain lailla erottamaan eri kansallisuuksien käyttäymistapoja.
    Suomalaisen tunnistaa erinomaisen hyvin jo kaukaa. Lienee tietysti syy-yhteys koska itsekin olen syntyperäinen suomalainen.
    « Vastaus #114 : 12.11.2015 kello on 21:38 »
    Vai olisiko umpeen teipatut? Meinaan nuo pakut on "ikkunoiltaan" paljain peltipinnoin ja tuossa kohteessa ne on tummat sisäpuoleltaan, valkoisessa autossa ???
    Tai mistä minä tiedän, soita ja kysy :D Henkilöauto tuo nyt kuitenkin Trafin tiedoissa tällä hetkellä on 8)
    « Vastaus #115 : 12.11.2015 kello on 21:46 »
    Valm.kuukausi: -
    kW: 63
    Ajoneuvo: Umpikori
    Käyttövoima: Diesel
    Vetotapa: Etuveto
    Vaihteisto: -
    Kori: PB
    Vuosimalli: 2010
    Pituus (mm): 4400
    Pai voska ! Olisi ollut niin minulle sopiva auto.
    « Vastaus #116 : 12.11.2015 kello on 21:46 »
    Lisäeristys kohdissa joissa yksinkertainen pelti  ikkuna-aukoissa on minun tulkinta
    « Vastaus #117 : 13.11.2015 kello on 11:48 »
    Ehkäpä liimattu solumuovi sisäpuolelle , en ulkokuvia katselemalla saa mitenkään ajatusta "teipatut ulkopuolelta" , ihan pelliltä näyttää
    « Vastaus #118 : 14.11.2015 kello on 19:55 »
    Missä tässä autossa on matkailuautovarustu s? Keitin näyttää sentään olevan.  :o
     :o
    http://www.nettikaravaani.com/muu-merkki/vw-transporter/1446657
    « Vastaus #119 : 14.11.2015 kello on 20:23 »
     :o
    Talouspaperirulla, keitin invertterin  perässä (ei kauaa keitä) ja parivuode lattialla.
    Joku katsastaja on ollut huumorintajuinen! :D
