Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 "säksättää"  (Luettu 6103 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.05.2019 kello on 20:16
« : 17.10.2015 kello on 10:24 »
Alde rupesi tuossa yöllä temppuilemaan. Kaasulla lämmitin ja oli toiminut illan normaalisti. Yöllä kun pannu lähti päälle kuului vain äänekäs säksätys eikä lähtenyt päälle. En kyllä odottanut kauaa ennen kuin sammutin vehkeen itse. Oletin että kaasu lopussa ja vaihdoin sähkölle. Toimi jonkun aikaa normaalisti ja taas sama juttu. Virrat pois ja päälle ja taas toimi normaalisti. Teki yön aikana tuon tempun useamman kerran.   Muuten toimi normaalisti, käynnisty ja sammu niinkuin pitää ja lämpöä riitti. Aamulla vaihdoin takasin kaasulle ja on toiminut normaalisti. Kaasua siis riittää yhä. Ajatuksia?
Vs: Alde 3010 "säksättää"
« Vastaus #1 : 17.10.2015 kello on 14:25 »
oliko käytössä 220V kiertovesipumppu?
kokeilitko pelkästään 12V pumpulla?
« Vastaus #2 : 17.10.2015 kello on 14:40 »
Pelkästään 220V pumppu. Verkkovirrassa on vaunu kiinni.
« Vastaus #3 : 17.10.2015 kello on 15:08 »
joskus pumppuvika kuulostaa säksätykseltä, koita pelkällä12 voltin pumpulla ääntääkö sitt
« Vastaus #4 : 17.10.2015 kello on 18:48 »
Pitää kuulostella ensiyö näin. Ei ole päivällä temppuillut ollenkaan. Ja se viimeyönäkin teki sen äänen vain ajoittain. Useimmiten pannu hörähti päälle ilman ylimääräisiä ääniä. Mut jos vielä ääntää ni mä koitan 12V pumppua myös.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
« Vastaus #5 : 17.10.2015 kello on 18:54 »
Oletko jossain vaunualuella? Jos jännite putoaa kun kaikki käyttää sähkölämmitystä.
« Vastaus #6 : 18.10.2015 kello on 08:42 »
Huomenta. Vika on tosiaan tossa 230v pumpussa. Pari kertaa teki yöllä temppunsa, jonka jälkeen vaihdoin 12v pumpun käyttöön. Sen jälkeen ei ollu ongelmia. Kiitän neuvoista.
Sen verran vielä, että pitäisi yksi viikonloppu vielä parin viikon päästä asua vaunussa, niin onko ton 12v pumpun pidempiaikasesta käytöstä jotain haittaa?
« Vastaus #7 : 18.10.2015 kello on 09:37 »
tokihan se kuluu, va pyöriväksi se on tehty, ite aina 12V pumpun peräss ja sevyhuussistullut noin 120 yötä vuosi ja pumppu ollut siinä neljävuotta eikäviell mitää ongelmaa....
