Kirjoittaja Aihe: alde 2925 keittää  (Luettu 28572 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:26.02.2016 kello on 19:16
alde 2925 keittää
« : 11.10.2015 kello on 10:56 »
huone termostaatti toimii oikein eli katkoo pumppua.mutta pannu keittää oisko joku antura menny rikki
Vs: alde 2925 keittää
« Vastaus #1 : 11.10.2015 kello on 10:58 »
Toimiiko kiertovesipumppu
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 11.10.2015 kello on 11:20 »
toimii 12v ja 230v  mutta pannu ei puota liekkiä pienemmäksi
« Vastaus #3 : 11.10.2015 kello on 11:24 »
MJO on asiantuntija näissä lämppäreissä ja näkyy olen paikallakin, varmaan kohta saat oikeita neuvoja
  • Viimeksi paikalla:24.02.2020 kello on 11:39
« Vastaus #4 : 2.07.2018 kello on 14:46 »
Mulla sama ongelma. Miten ratkesi?
« Vastaus #5 : 2.07.2018 kello on 20:57 »
Löysin jonkun servicemanualin, josta sai vähän osviittaa.. Mutta ei kumminkaan.
Sieltä löytyi tälläinen, kuin ylikuumenimis suoja. Kovin hapettuneet näköinen ja erikoinen härpäke, sellainen vähän luotia muistuttava patukka, johon menee kupari liitäntää, se sitten taas on kytketty sellaiseen valkoiseen "tulppaan", joka on keskimmäisessä kaasulinjassa. Ensin epäilin, että tuo ei toimi, joten lämmitimme sitä hieman sytkärillä ja kas, kaasu meni "pienelle". Eli ylikuumentumis suoja pelaa, mutta jo 1 tehollakin tuolla tulee törkeän kuuma, koska lämmitetty vesi on hyvin lähellä kiehunta pistettä ja tuppaa hieman höyrystymään ja puskee sitten asuintilaan.
Muistaakseni luin jostain, että säätö alue 1-7 tarkoittaa 30-90 asteen lämmitystä. Tarkoittaako tämä nyt ihan oikeasti, että koppi lämmitetään 30 asteiseksi ykkösteholla, vaikka termarit ovatkin jo katkaisseet kiertopumpun virran? Onko jossain siellä lämmitettävässä vedessä/pakkasneesteessä (en siis puhu käyttövedestä nyt), jossain jonkinlainen lämpötila anturi? Mihin se kytkeytyy? Ja miten se myös toimii?
Voisin ehkä jopa rakentaa jonkun oman systeemin, jos tietäisin mihin tuikataan +12v tai maa tai jotain, jolla liekin saa pieneksi, mutta alkuun pääsisi jo silläkin, että saisi tämän ns. toimimaan oikein. Räjäytyskuvia on tutkittu, ei löydy juuri tuohon 2925;een, mutta eräs 2928;n variaatio vaikuttaisi olevan erittäin lähellä tätä systeemiä, todennäköisesti miltei identtinen.
Mutta ne räjäytyskuvat vain ovat hieman puutteellisia, ei ole liekkivahtia, eikä tätä veden lämpötila-anturia, eikä varmaan montaa muutakaan oleellista juttua..
Tämä keittäminen siis ilmenee, kun kiertovesi pumppu sammutetaan, tai se sammuu termarien johdosta. Varmaan, jos laittaisi termareiden ohituksen päälle, vesi kiertäisi jatkuvasti ja ei ehtisi keittää, mutta idea ei kai ole tuhlata kaasua ja lämmittää turhaan, ei tämä kuitenkaan mikään sauna ole...
Apua! :)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 2.07.2018 kello on 21:25 »
Tuollahan on jotain ohjeita, näyttää olevan aikalailla samanlaisia nuo 2923ja 2928
pannut, olisko siihen2925 pannuun mitään apuja.
  http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html
« Vastaus #7 : 2.07.2018 kello on 21:34 »
Kiitos linkistä, ikävä kyllä näitä on tullut luettua, eikä sieltä juuri apuja nimenomaiseen ongelmaan löytynyt. Alde 2928;n ohjeistuksessa on maininta juuri tuosta ylikuumenemis suojasta, mutta kuten jo mainitsin, se tuli jo testattua....... Se vain ei lämpene siinä kyljessä riittävästi lauetakseen, pannu on jo keittänyt kauan ennen sen laukeamista...
« Vastaus #8 : 2.07.2018 kello on 22:09 »
Ylikuumenemissuoja laukeaa jos lämmität sitä sytkärillä ja sen jälkeen et saa lämmitintä enään päälle. Ylikuumenemissuoja on 128 asteinen mikrotemppi. https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/sulakkeet/laempoesulakkeet/6247-sul-128c.html
Lämmitintä ohjaa se kuparipotkylä mikä on ylempänä ja taisitkin sitä tarkoittaa kun sanoit sen olevan luodin näköinen. Mikrotemp liittyy liekkivahti toimintaan.
https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/varustelu/tuote/alde-kattilatermostaatti-2920-21-23-28-29-pystypannuhin/2920-017/
« Vastaus #9 : 2.07.2018 kello on 22:15 »
Juu, juuri sitä luodinnäköistä lämmitettiin..
« Vastaus #10 : 2.07.2018 kello on 22:16 »
Lisäsin aiempaan vielä linkin.
« Vastaus #11 : 2.07.2018 kello on 22:21 »
Suurkiitokset mjo!!
Olemme siis olleet oikeilla jäljillä. Kokeilemme vielä jos kyseinen anturi tuosta virkoaisi vaihtamalla uudet lämpötahnat, mutta on syytä epäillä että ns. laukeamis lämpötila on muuttunut vajaan 30 vuoden aikana, joten saattaa olla syytä tilata kyseinen palikka.
Suurkiitokset myös linkistä :)
« Vastaus #12 : 2.07.2018 kello on 22:24 »
Itseasiassa kuvan tuote ei ole ihan sama... Minulla tuohon kupariputken päässä tulevaan mötikkään tulee vielä abiko...
« Vastaus #13 : 2.07.2018 kello on 22:29 »
Suurkiitokset mjo!!
Mutta sinähän kokeilit sitä sytkärillä ja toimi, joten jokin muu vika. Kiertovesipumppuaha n ohjaa erillinen huonetermostaatti joka katkaisee kierron kun haluttu lämpötilä on saavutettu. Kattilatermostaatti ohjaa pelkkää lämmitintä pienentäen ja suurentaen isoa liekkiä. Pilottiliekki palaa aina kun lämmitin on sytytetty ja käytössä.
« Vastaus #14 : 2.07.2018 kello on 22:31 »
Mutta tokihan tuo liekki sytkäristä on kuumempi kuin 100 astetta, joka vaaditaan veden kiehumiseen.......
