Kirjoittaja Aihe: Nesteet (vedet ) talvisäilytyksen ajaksi pois?  (Luettu 12702 kertaa)
  • Nesteet (vedet ) talvisäilytyksen ajaksi pois?
    « : 29.09.2015 kello on 20:34 »
    Auto on talvisäilytyksessä kylmässä hallissa. Tyhjensin vesisäiliön ja harmaavesisäiliön jättäen tyhjennyshanan auki. Samoin kasetti wc:n nestesäiliön ja myös kasetti wc:n.
    Luultavasti tyhjeni myös lämminvesivaraaja? (kuljettajan istuimen alla)
    No iski ajatus joku päivä sitten, että täytyykö hanoista puhallella ilmaa sisään ja myös jättää auki?
    Jossain kai on sähköpumput ( 12V ) tiskipöydän lämmin-ja kylmävedelle, kasetti wc:n huuhteluun ja käsienpesualtaan vedelle?   :-\ :-\ :-\
    Olen aivan ulkona monessa asiassa, koska on ensimmäinen tehdastekoinen auto. :-[ :-[
    Olisiko jotain vielä huomioitavaa talvisäilytykseen liittyen?
    Kyseessä on Fiat Ducato 2.5 TD  vuosimalli 1991
    Vs: Nesteet (vedet ) talvisäilytyksen ajaksi pois?
    « Vastaus #1 : 29.09.2015 kello on 20:38 »
    Hanat auki... Ja vedet pois!
    « Vastaus #2 : 29.09.2015 kello on 20:51 »
    Ehdottomasti! Sinne hanan sisään jää vettä, ja suljettu tila särkyy veden jäätyessään (laajentuessa) - tärkeämpää kuin kaiken veden poispuhallusyrityks et. Vesihelmiä jää jokatapauksessa..
    Hanat tyhjene riittävästi kun 1. tyhjentää vesitankin 2. jättää kaikki vesihanat auki, 3. tyhjentää varaajan ja lopuksi/samasta (4.) avaa tyhjennyshana/varoventtiili/pakkasvahdin - mikä systeemissä sitten onkaan alimmassa kohdin.. Tuolla tavoin yleensä systeemi ryystää ilmaa hanoista sisään kun vesi karkaa takaisinpäin..
    Se, että putkiin jää hivenen vettä, kunhan on ilmaakin, ei haittaa/riko jäätyessä. Hanassa pienilläkin pisaroilla, ilman ilmatilasta saatavaa laajennusvaraa jäälle, tulee äkkiä entisiä - petollisimpia ovat pallosulku-tyyppiset..
  • Vs: Nesteet (vedet ) talvisäilytyksen ajaksi pois?
    « Vastaus #3 : 29.09.2015 kello on 21:16 »
     Paljon kiitoksia vastaamisesta. Thumb  Täytyy toimia ennen pakkasia.
    Luultavasti lämmönvesivaraaja tyhjenee samalla kuin vesitankki? Ainakin täytettäessä vesitankkia kuuluu veden virtaaminen lämminvesivaraajaan .
    " lopuksi/samasta (4.) avaa tyhjennyshana/varoventtiili/pakkasvahdin." Mistä päin löytynee Ducatosta, sitaatissa olevat vaihtoehdot?
     Ennakkoon kiitokset vastauksista. :) :)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
    « Vastaus #4 : 29.09.2015 kello on 21:31 »
    Truman varaajan läheisyydestä. Punainen nappi venttiilin päältä painetaan sisään ja hana aukeaa 8)
    « Vastaus #5 : 30.09.2015 kello on 07:14 »
    Tuo Truman hanahan toimii myös automaattisesti ilman kylmettyä tarpeeksi. On myös hanoja, jossa on "keinu-vipu" ja se pitää muistaa ihan manuaalisesti kääntää.
    « Vastaus #6 : 30.09.2015 kello on 08:55 »
    Tai jos vaikka sähköt katkeaa kokonaan esim. akkunavan irroituksen yhteydessä. Tästä syystä itse olenkin laittanut siihen nippusiteellä "varmistimen" jotta se ei enää itsekseen aukene, koskaan. Ei ole suuren suuri vaiva aukaista sitä itse talvivalmistelujen yhteydessä, meillä kun tuo auto on käytännössä vain kesäkulkine 8)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:17
    « Vastaus #7 : 30.09.2015 kello on 09:34 »
    Tarkistapa että onko itse putkistossa tyhjennyshanoja, minulla Kabessa on niitä kolme. Pienellä paineella kun vesihanat on auki pumppaan vesihanan juoksuputkesta ilmaa hanaan jolloin itse hanan sisältä poistuu vettä putkistoon eikä jää jäätymään hanan runkoon.
    « Vastaus #8 : 30.09.2015 kello on 09:36 »
    Auton alla löytyy myös yleensä vesilukot jotka voi tyhjentää jos viitsii.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:31
    « Vastaus #9 : 30.09.2015 kello on 10:19 »
    Koska kyseessä on -91 mallin matkailuauto, on siinä lämmittemenä alkuperäisesti kamiinamallin Trumatic, niin sieltä ei löydy tuota truman pakkasvahtihanaa josta edellä kerrotaan. Avaat vain kaikki hanat mitkä löydät niin vedet virtaa ulos.
    « Vastaus #10 : 30.09.2015 kello on 11:16 »
    Mutta jos on lisäksi truman varaaja niin löytyy.
    « Vastaus #11 : 30.09.2015 kello on 11:23 »
    Appropoo, nyt vasta huomasin tuon:
    Elikkäs tuossa pöntössä on hanat ihan erikseen, sen kyljessä, kaksi punaista vipua. Ne kun kääntää pystyyn, hanat aukeaa ja vedet valuu varaajasta ulos. Näin oli tuossa meitinkin ex. Ducatossa -89, jossa myös oli varaaja kuskin penkin alla. Tuo erillinen pakkasvahti on meillä(kin) vasta tässä nykyisessä autossa, jossa tuo varaajakin on takana, vaatekaapin alaosassa 8)
    « Vastaus #12 : 30.09.2015 kello on 13:08 »
    Hymerissä yksi venttiili vesiletkussa, sijainti Truman vieressä. Lisäksi olen varovasti puhallellut paineilmalla tyhjäksi hanoista ja vessan huoltoluukun takaa löytyvästä vesijohtoletkuliitt imestä, josta siis irrotan letkun. Varmuuden vuoksi vielä vesilukkoihin jotain jäätymätöntä. Ei glykolia vaan vaikkapa huonoa viinaa, tai etanolipohjaista lasinpesunestettä.
    Ja siis hanat aina auki.
    Eka talvena otin vesipumpunkin irti, mutta ei mahda olla tarpeellista.
    Off-Topic:
    Kaikki, mikä voi kiinnostaa hiiriä, pois ruokakaapeista ja huolellinen imurointi. Samoin kaikki jäätyvä (lääkkeet ym.). Viime talvena unohtui vessan huuhteluun tarkoitettu paineilmaspraypullo, ja vuotamaan rupesi suutin.
    « Vastaus #13 : 30.09.2015 kello on 14:01 »
    Jos säilyttää vehkeitä lämpöisessä hallissa, niin ei tarvitse murehtia jäätymisestä. Thumb
    « Vastaus #14 : 30.09.2015 kello on 23:15 »
     Paljon kiitoksia teille kaikille ohjeista / neuvoista.  Thumb
     Huomenna on tarkoitus toimia.  :) :)
