Aihe: Alde 3010 Sähkölämmitys ei toimi (Luettu 19038 kertaa)
« Vastaus #1 : 14.09.2015 kello on 19:01 »
No oletkos mitannut töpselin nokasta ohmit? Ja katkaisijat ovat ohjain taulussa oikein?
« Vastaus #2 : 14.09.2015 kello on 20:00 »
Vaununi on Hobby Premium 650 Uff -12 ja pannuna Alden 3010 3kW vastuksilla. Lämmitys toimii kaasulla normaalisti, mutta sähköllä ei ollenkaan. Järjestelmässä pitäisi olla sähkölämmityksen priorisointi, mutta sähkölämmitys ei toimi erikseen kytkettynä eikä yhdessä kaasulämmityksen kanssa. Kytkemistä on koetettu sekä Alden omasta ohjauskeskuksesta, että Hobbyn ohjauskeskuksesta oven pielestä. Vaihdoin kokeeksi ohjauspiirikortin uuteen, kun samanlaisilla oireilla taannoin entisessä vaunussa Alde 3000 vaivasta tokeni, mutta tauti pysyi entisenä - siis ei vieläkään sähkölämmitys toimi. Mistä voisi seuraavaksi etsiä vikaa?
Sinulla on ilmeisesti se Hobbyn tilaama Alde paneeli, jota ohjataan Hobby paneelin kautta? Onko vika tullut vain onko ollut koko ajan?
« Vastaus #3 : 14.09.2015 kello on 20:02 »
Ei onnistu kun on kiinteä asennus. Pitää olla kilowattitunti mittari josta seuraa kuormaa. Ohjaintaulu on nestekidenäytöllä.
« Vastaus #4 : 14.09.2015 kello on 22:39 »
Olen ostanut vaunun käytettynä kesäkuussa, eikä sähkölämmitys ole toiminut omassa käytössäni ollenkaan. Systeemi toimii mielestäni juuri niinkuin olet kuvannut, Alden paneelia (Kosketusnäyttö) ohjataan Hobbyn oman paneelin kautta. Hobbyn paneeli on oven pielessä ja Alden paneeli vaatekaapissa.Tosin lämmitystä voi ohjata myös Alden omasta paneelista. Aiempi omistaja on kuulemma käyttänyt sähkölämmitystä viimeksi viime syksynä eikä silloin ollut mitään vikaa. Hän tosin totesi, että sähkölämmityksen kytkemisessä oli ensin kytkettävä se päälle Alden paneelista, ennenkuin sitä sai ohjattua Hobbyn paneelilla. Itse en ole saanut sitä toimimaan tuollakaan menetelmällä. Kuten sanottu, ei kaasulämmityksessä ole ongelmia,vaan se toimii aivan loogisesti.
« Vastaus #5 : 14.09.2015 kello on 23:02 »
Pyydä joku toinen laittamaan sähkölämmitys päälle ja itse kuuntelet pannun vieressä, että vetääkö releet ohjauksen mukaisesti, jos vetää niin releet pitää vaihtaa kun koekettimet on palaneet. Minä voin sen korjata, jos tarvetta ilmenee.
« Vastaus #6 : 14.09.2015 kello on 23:11 »
Kiitos vinkistä Mjo! Olen vasta uusinut piirikortin aivan uudeksi, joten releiden ei tulisi olla palaneet! Hiljaisessa vaunussa en ole kuullut releiden vetävän päälle, kun olen kytkenyt sähkölämmityksen Alden omasta paneelista (pannu on tuolloin aivan vieressä! Kortti on siis vaihdettu, eikä tuota kytkentä-ääntä kuulu! Aikaisempi vaununi oli Solifer S6 Plus -03 ja 3000 pannusta kuuli kyllä, kun releet vetivät kiinni! Joku esitti arvion, että vika voisi olla pannun kyljessä olevassa mustassa ohjauboksissa (en huomannut katsoa tuota, kun vaihdoin piirikorttia) tai sitten ohjausyksikössä (Aldeko vai Hobby) tuota ei kai pysty tavan käyttäjä toteamaan, ellei ole vaihto-osia käytettävissä!
« Vastaus #7 : 14.09.2015 kello on 23:16 »
Alde 3010:ssä ei ole mustaa poksia kyljessä. Vikasi on Hobbyn tyyppivika eli Hobbyn paneeli ei osaa ohjata Alden paneelia. Sinun pitäisi saada Alden alkuperäinen paneeli ja antaa Hobby-paneelin hoitaa kaikki muu, mutta ei lämmitystä.
« Vastaus #8 : 14.09.2015 kello on 23:19 »
Ok! Tuota täytyy tutkia! Taitaa olla selvintä hinata vaunu ennen talviteltan vaihtoa käymään huollossa!
« Vastaus #9 : 15.09.2015 kello on 12:02 »
Ei kai sinulla voi olla niin yksinkertainen vika kuin että verkkovirtaa ei tule mittarille asti?Siellä voi olla vika rasiassa tai johdotuksessa.Minul la oli vaikeuksia siinä vaunun ohjauksessa eli ylemmässä paneelissa sen toimintojen ymmärtämisessä.Siin ä on mm sellainen valikko kuin lämmitys auki/kiini.Jos se on valittu kiinni asento niin verkkojohdon ollessa irti ei pannun ohjaukseen tule virtaa.Tämä nyt tämmösen vähän hölmömmän karavaanarin esityksenä.
« Vastaus #10 : 15.09.2015 kello on 12:09 »
^ Please. Älä sekoita asiaketjussa Cabbyn paneelia Hobbyn paneeliin
« Vastaus #11 : 15.09.2015 kello on 17:59 »
Mahtaako niissä sitten kuitenkaan suuria eroja olla?Se alempi josta yllä oli kuva on alden paneeli johon virta kytketään ylemmän eli Hobbyn ohjauspaneelin kautta?
« Vastaus #12 : 15.09.2015 kello on 18:02 »
Mutta Cabbyn lisäpaneelissa ei ole ongelmia, ainakaan alueellamme. MUTTA Hobbyissa tunnettu ongelma mistä MJO jo sanoi ja "virallisella puolen" enemmän juttua
« Vastaus #13 : 15.09.2015 kello on 19:46 »
Mitä kuvia, en ole huomannut mitään kuvia.
« Vastaus #14 : 16.09.2015 kello on 11:29 »
Tainnut nähdä omiani.Kuitenkin se Alden näyttö on samanlainen uudemmissa vaunuissa ja vaunun omat laitteet ohjataan samanlaisista paneeleista kuin aikaisempien mallien kaikki toiminnot.En tosiaankaan ymmärrä mistä sain sellaisen kuvan alden ohjauspaneelista jossa oli se aloitusnäyttö verkkovirta kytkettynä.Haa olen kirjoittanut väärään osioon,piti olla tuohon juttuketjuun ALDE 3010
