Kirjoittaja Aihe: Hapan haju vaunussa  (Luettu 21918 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.09.2015 kello on 08:14
Hapan haju vaunussa
« : 8.09.2015 kello on 18:45 »
Onko kukaan törmännyt vaunussa ns. happamaan hajuun? Vaunu on siivottu katosta lattiaan, tekstiilit on haisteltu, niissä ei hajua. Lattia ei haise. Akku ei ole kuiva, vesisäiliö ei haise, wc ei haise. Ulkoa kun tulee vaunuun, tunkkainen ja hapan haju aina vaan on. Homeen haju se ei ole. Voiko Hobby 720 ukfe vm. 2004 jääkaapin takana olla jotakin, mihin esim. ns. hulevedet voi mennä? Jos sinne on edellisellä omistajalla kaatunut vaikka maitoa tms...Ostimme vaunun AVK:lta takapuskurivaurioll a, muita vaurioita vaunussa ei ole ja se on todella siisti. Edellistä omistajaa en saa jäljitettyä niin, että voisin sieltä kysellä mahdollisia äksidenttejä, mikä selittäisi hajua. Jos jääkaapin takunen voisi olla hajun lähde, lähteekö kaappi helposti irti tarkistusta varten?
Olisin kiitollinen neuvoista, mahdollisista hajun lähteistä. Omat keinot alkaa olla vähissä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:05
Vs: Hapan haju vaunussa
« Vastaus #1 : 8.09.2015 kello on 19:29 »
Eikös siinä kapissa ole ulkoseinällä niitä ritilöitä jotka saa irti? Näkee siitä suoraan kaapin taakse. Tosin taustalla ei pitäisi olla yhteyttä sisätiloihin.
Vieppä ne patjat vaikka sisätiloihin esim saunaan tuulettumaaan varoiks. Siellä ainakin sitten tuntee tuoksuuko.
Tuleehan ainakin yksi syy eliminoitua! Ja saa liikuntaa.
Kaada vielä lavuaareihin hiukan vettä että hajulukot täyttyy,jos siinä sellaisia on.
  • Viimeksi paikalla:12.06.2026 kello on 09:08
  • Kotterolla kulkija
« Vastaus #2 : 8.09.2015 kello on 20:37 »
Meillä oli kans paha haju autossa aina kun oli käyttämättä hetken ja lopuksi koko ajan.  Kosteuskartoitukses selvisi sitten et koko perä mätä. Kun ostimme sen niin myyjä kertoi takapuskurissa olevan halkeaman. Ei silloin heti viety kartoitukseen kun tuli joka päiväiseen sairaskuljetukseen niin oli muutakin mietittävää. Sit  auto talven hallissa ja keväällä vietiin ekaks tutkittavaksi. Tuomio oli perän uudellen rakentaminen ja kuivaus ikkunan alapuolelta alas. Se ei oikein selvinnyt mistä vuoti.
Mutta suosittelisin käyttään jossain, niin mitä nopeammin saa syyn selville, sen vähimmillään vahingoilla selviää.
« Vastaus #3 : 8.09.2015 kello on 21:08 »
Sorry vaan, mutta kosteusvaurio vaunussa haisee nimen omaan happamalle. :(  Tutkippa tarkemmin se takapuskurivaurio. Vesi seinän välissä alkaa haisemaan "happamalle".
Toivotaan että hajun lähde löytyy jostain yksinkertaisesta paikasta, mutta varaudu kosteuteen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:08
« Vastaus #4 : 8.09.2015 kello on 21:14 »
Yksi vaihtoehto voisi olla lavuaarien poistoletkut. Omassa vaunussa kylläkin huomattavasti vanhemmassa letkut tuoksahtivat ulkopinnalta haistellen, niiden vaihto raikasti vaunua kovasti. Uudet ovat kaasutiiviit, veneissä käytetään samanlaisia septi-tankissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:50
« Vastaus #5 : 9.09.2015 kello on 08:34 »
Katseleppa onko viemäressä kaadot kunnossa. Meillä käsipesulavuaarin viemäri menee liian vaakatasossa ja jos vasen puoli on hiemankaan ylempänä, hammastahnavesi ja saippua jää putkeen muhimaan ja kohta haisee.
Jääkaapin näkee tosiaan seinäritilöistä ja haihdutuskupin voi irroittaa puhdistettavaksi. Se tiivistysveden poistokanava keräyskaukalon pohjalta kannattaa myös nuohota välillä, vaikkapa työntämällä rautalangalla läpi haihdutuskuppiin.
Olet varmaan jo irroittanut kaikki istuinlaatikoiden pohjat ja siivonnut myös niiden alta.
« Vastaus #6 : 9.09.2015 kello on 09:42 »
Vaunu on tosiaan siivottu kaikkialta, kaikki istuinlaatikoiden pohja, myös niiden laatikoissa olevien irtolevyjen alta. Vaunussa on ilmastointilaite, se on desinfioitu. silloin vaunu oli raikas muutaman päivän... Eli ei syy ilmeisesti sielläkään. Patjojen petarien päälliset on ollut koneessa, kaikki imuroitu, tuuletettu. Matot on pesty. Vaunua on käytetty kahtena viikonloppuna, vesiä siis käytetty, laskettu... Vesi kulkee hyvin. Seiniä on koputeltu, tunnusteltu, missään ei olla huomattu poikkeavuutta, äänessä eikä tuntumassa. Takapuskuri on vaurioitunut vain siitä pinnasta, se pintamuovi haljennut. Johonkin ilmeisesti peruutettu. Muualla siinä ei olla huomattu mitään jälkeä, mikä kielisi mistään veden pääsystä mihinkään...
« Vastaus #7 : 9.09.2015 kello on 09:43 »
Voisko kyseessä olla vauvan "maitopuklu"?
Välttämättä verhoilussa ei näy mutta imeytyny syvemmälle toppauksiin, haisee ku "kärpän raato" !?
Testaisin viemällä KAIKKI irtoovat patjat ja tyynyt muualle ja tuulettaisin vaunua kunnolla, ja jos edelleen sama haju niin sitte veikkaisin kanssa lahovikaa  Thumbd
  • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 14:03
« Vastaus #8 : 9.09.2015 kello on 09:51 »
Joillakin pahaa halua on tullut harmaavesisäiliöstä ja sen puhdistus on auttanut. Onko vaunussa harmaavesisäiliötä? Yleensä hajulukkoa ei ole vaunuissa.
Tuossa linkki "harmaavesisäiliö haisee" http://karavaanari.org/index.php/topic,10511.msg194131.html#msg194131
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 15:26
« Vastaus #9 : 9.09.2015 kello on 09:56 »
Jos ei säiliötä niin kunnon huuhtelu putkille, tulppaus alapäästä ja putket täyteen asianmukaista puhdistusainetta. Siihen löytyy Thetfordilta oma tai sitten joku ei-caravan -tuote.
Kannattaa tehdä aina välillä, niin ei edes ala haisemaan.
« Vastaus #10 : 9.09.2015 kello on 10:40 »
Itse desinfioin viemärin ihan kloriitilla. Ensin vaan mutka irti ja liian suoraan kohtaan puhdistus pulloharjalla ja paksulla rautalangalla. Sitten putket kiinni, tulppa päähän ja nestettä putkeen siten ettei justiinsa nouse suihkun lattialle  ;)
Tunti-pari liotusta ja huuhtelut.
Ittelle pitäs laittaa kaadot kuntoon - edelliseen laitatin huollossa jo takuuaikana. ;)
« Vastaus #11 : 9.09.2015 kello on 10:58 »
Voisiko se olla nuo putket....mies meinasi, että se haju on hänen mielestä sellainen vähän eltaantunut rasva. Eli jos altaaseen on kaadettu jotain rasvaista, se olis jääny putkiin ja siellä nyt härskiintyneenä tulee meidän iloksemme... Onko siihen putkiston rasvan irroitukseen (mahdolliseen) joku hyvä aine? Etikka ei varmaan rasvaa ihan liota vaikka hyvä hajuntappaja onkin!
« Vastaus #12 : 9.09.2015 kello on 11:54 »
Mites jos vaan laittais tulpat kiinni lavuaareihin,auttaisko?
« Vastaus #13 : 9.09.2015 kello on 11:59 »
Tolla lähtee kyllä rasvat ja tukokset ..
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/mr-muscle-500-ml-viem%C3%A4rigeeli
Huuhtelu lämpimällä vedellä ja sitten varoa roiskeita kun laskee harmaasäiliöstä pois.Käy kaikkiin jätevesi putkistoihin.
  • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 22:49
« Vastaus #14 : 9.09.2015 kello on 12:09 »
Ei todellakaan kannata mitään ruuantähteitä kaataa viemäriin ja rasvat kannattaa pyyhkiä tiskeistä ennen niitten pesua. Harmavesisöiliöön pesuainelios ja lämmintä vettä antaa olla matkan ajan ja kunnon huuhtelu, kerran pari vuodessa tuon teen ja ei viemärihaju ongelmia.
Tiskiaineet irrottavat rasvaa tehokkaasti ja Fairya käytän tuohon. Keväisin tai vuosittain vesijärjestelmän huuhtelu sitruunahapolla.
