Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelien tuotto  (Luettu 50313 kertaa)
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Aurinkopaneelien tuotto
« Vastaus #60 : 9.01.2016 kello on 06:20 »
Eilen illalla kävin taas mittaamassa jännitteen ja oli tasan 13.0V.
Piti laittaa lämmöt päälle kun kopi oli kuin arkkuakastin,nyt täytyy mennä tsekkaan et kaikki on kunnos...aamuja vaan ja kyllä se sielläpohjoisessaki n alkaa lataantumaan auringon myötä aikas nopsaan! Thumb  t migel
« Vastaus #61 : 9.01.2016 kello on 06:57 »
Paljonko teillä on wattimääränä kennoa yleensä näissä järjestelmissä ?
« Vastaus #62 : 9.01.2016 kello on 07:57 »
No toi mun,huom se on portinvartijan mökki,ei asuntovaunu,elikkäs kiinteä rakennus jossa valaistus,tv ja tietotekniikka hoidetaan auringon voimalla,tosin soveltuu vallan mainiosti myös vaunuhommeleihin samoilla specseillä,ainoastaan akkujen paino voi tuoda vaikeulksia.
Siis asiaan,- mulla on 180W paneelitehoa ja 400amH akkukapasiteettia ja sillä pyörittää noin vaatimattomat tarpeet mitä minulla on dvs tv,läppäri valaistus ja se pyörii näköjään vuoden ympäri ettei ole tarvinnut alkaan mihinkään akkuralliin,elikkäs irti systeemistä ja kotiin ladattavaksi,se on jäänyt pois kennojen myötä! t migel
« Vastaus #63 : 9.01.2016 kello on 10:46 »
Mulla on vaunun katolla2 kpl ohutkalvopanelia eli yht.210W. 20A säädin. Ja akku on
210Ah AGM.
« Vastaus #64 : 9.01.2016 kello on 10:48 »
Mökillä on noin 300W immeisiltä ostettuja vanhoja sekasikiö kennoja. Jossakin vaiheessa on kennot heitettävä pois ja ostettava saman kokoisia tilalle ja kytkettävä sarjaan. No, yksi 85W:n on suhteellisen uusi, joten sille vain pari kolme saman kokoista kaveriksi. Entinen säädin käy mainiosti.
« Vastaus #65 : 9.01.2016 kello on 11:13 »
Kun tuonne solikan katollehan mahtuisin helposti 2kpl 140W paneeleita.
Akkukapasiteettihan sen kallein on, mikäli AGM:stä sen rakentaa.
Tosin se tulee varmasti rakennettua muutoinkin +300Ah tasolle, joten ehkäpä sille ei kannata liikoja laskea.
Painavat ryökäleet vaan niin paljo   Thumbd
« Vastaus #66 : 9.01.2016 kello on 11:17 »
Nyt auto parkkipaikalla -17°c ja pilvinen keli.
Paneleista tulee 13,9V 0,4A ja akkujen jännite 12,6V.
Lataussäätimen ja akkujen lämpötila n. -12°c.
Ps.Asiasta kolmanteen, olisiko hyvä jos kaikki paneeleista omaavat kirjoittajat laittaisivat allekirjoitukseensa sen hetkisen kokoonpanon mikä sattuu sillä hetkellä olevan kulkineessaan / mökissä framilla?.
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 11:37
« Vastaus #67 : 9.01.2016 kello on 11:18 »
No itsellä on solikan katolla 250w paneeli, sinne mahtuis vaikka kaksi sellaista, hieman vaan tulee lisähommaa kun kattoluukut on edessä.
Itse tein telineen joka nostaa paneelin kattoluukun yläpuolelle, samalla se sitten mahdollistaa paneelin kallistamisen ja kääntämisen 4 suuntaan, hieman hankalasti tosin.
Akkuna on 180 Ah, painaa sekin 50 kiloa, kannattaa muistaa se vaunun kokonaispaino ette menis pahasti yli.
« Vastaus #68 : 9.01.2016 kello on 11:30 »
Laitappa kuvia tuosta sun paneelivirityksestä  Thumb
Juu, sehän tuolta ruukkaa loppumaan.. kantavuus  :o
  • Hämeenperä
« Vastaus #69 : 9.01.2016 kello on 11:34 »
Minä en jaksa poliisihommiin, mutta jos joku täältä jotain tietoa joskus etsii, niin on aika monta samanlaista ketjua, missä vehkeitänsä esitellään. Tästä tulee taas se sama.
Tässä ketjussa kiinnostaisi kovasti, mikä on päivän tuotto, vaikka Ah. Monesta säätimestä sen näkisi.
« Vastaus #70 : 9.01.2016 kello on 11:40 »
Niin, näkyis vaan mukavasti kaikissa kirjoituksissa mikä setti kulloinki kirjottajalla on meneillään.
« Vastaus #71 : 9.01.2016 kello on 11:41 »
toi paneelin kääntö mahdollisuus aurinkoon päin on tosi hyvä semmoisille jotka on useempia päiviä paikallaan. Vaikka ite en omien mieltymysten ja tarpeiden johdosta sille lämpene , ellei sitä saa jotenki automaattiseksi...
auton katolle oon aatellu laittaa riittävästi paneelia ettei tartte olla käänteelemässä nyt 260W ja toinen samanlainen pompsi lisää..
kun suunnitelee uusien panelien hankintaa niin 130W on hyvä luku, sen kestää 10A säädin js kun säätimet on enimmäkseen kymmenen amppeerin välein ni helppo ajatella panelit ja säätimet mimmoset haluu
« Vastaus #72 : 9.01.2016 kello on 11:46 »
Itse kanssa en jaksa käydä kääntelemässä, jos tarviin lisää powerii niin lisätään paneeleita tarpeen mukaan. Thumb
« Vastaus #73 : 9.01.2016 kello on 12:10 »
Mitään ihmeellisiä kuvia siitä ei ole eikä viitti nyt käydä ottamassakaan kun se vaunu on 50 kilsan päässä mutta tossa on nyt muutama mitä tuli sillon otettua.
« Vastaus #74 : 9.01.2016 kello on 12:14 »
En tiedä onko nähin olemassa. Tiedän että maan pyörimistä seuraaviaa servo-ohjattuja jalustoja on olemassa valokuvauksessa tähtikuvaajille.
Tuskin soveltuu tähän, mutta jos sellainen ois että nousee suoraksi aurikoa kohden ja kääntyy automaattisesti, niin sehän ois varmasti eri passeli vehe maksimoimaan tuottoa  Thumb
Mutta eiköhän siinä yhden vaunun tarpeet ole, kun peittää katon vapaat tilat kennoilla ja antaa olla kiinteästi lappeellaan  :o
