Kirjoittaja Aihe: Koneellista ilmanvaihtoa  (Luettu 16122 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.10.2022 kello on 10:12
« : 30.08.2015 kello on 19:45 »
Laittelin solikkaan viikkokellon ohjaamaan ilmvanvaihtoa.
Liesituuletin lähtee pyörimän 3 kertaa viikossa puoleksi tunniksi, itse liesituuletinhan on normaali 92mm laitetuuletin että sen kulumista ei kannata pelätä.
Sähköt tuolle tulee tietty auringosta niinkuin koko vaunun sähköt.
Itse viikkokello...
http://www.ebay.com/itm/1x-12V-Digital-Time-Switch-Electronic-Timer-LCD-Display-Power-Relay-Programmable-/281399985867?hash=item4184bf06cb
Vinkiksi vain niille ketä tuskailee ilmavaihdon kanssa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:43
Vs: Koneellista ilmanvaihtoa
« Vastaus #1 : 31.08.2015 kello on 09:56 »
Ihan näpsä kello Thumb
Tuossa kun kärjissä potku riittää myös 230VAC ohjaamiseen, niin samallahan tuo voisi viikkoajastaa vaikkapa latauksen s.e. kun naru on kyljessä kiinni, niin 1pv viikossa olisi latinki päällä => pysyy akut kondiksessa eikä tartte pelätä että ylilataa edes vahingossa 8)
Mitä tulee itse topiciin, niin itse ajattelin viritellä PC-flektin tuohon kattoluukkuun puhaltelemaan kopista ilmaa pois 24/7. Virrankulutus tuollaisella flektillä on aika mitätön ja kun luukulle on ystävällisesti kopin valmistaja vetänyt jo 12V syöttöjohdotkin. Tokihan tuota liesituuletintakin voisi käyttää, mutta sen melu on jo sitä tasoa että mieluummin ei :-\
  • Viimeksi paikalla: 8.08.2025 kello on 20:21
« Vastaus #2 : 31.08.2015 kello on 10:33 »
Meillä on autossa pöydän alla tuollainen lisälämmitin jossa kiertää moottorin vedet. Laitoin sen tulevaan vesiletkuun hanan koska se tuo oma ei sulkenut kiertoa kunnolla ja se ei siis toiminut puhaltimena lämpimällä säällä. Se kuitenkin otti olmansa auton kotelointien kautta ja halusin sen käyttävän ilmaa suoraan auton alta.
Porasin auton pohjaan reiän ja prototyypissä läpiviennin päälle laitoin pohjattoman pakastepurkin jonka kansi oli suurimmaksi osaksi korvattu tiheällä verkolla.
Tuo oli noin kesän pari ja kehitin sitä hiukan lisää. Korvasin rakennelman kotelolla jonka kannessa on tietokonetuuletin portaattomalla nopeudensäädöllä (se on kahden verkon välissä sekin). Hupiakusta tuohon otan sähköt niin se toimii aina haluttaessa.
  • Viimeksi paikalla: 1.12.2025 kello on 17:38
« Vastaus #3 : 31.08.2015 kello on 10:59 »
Eikös se poisto pitäisi olla vessasta, samalla kuivuu kostuneet tamineet.
« Vastaus #4 : 31.08.2015 kello on 11:07 »
Mitä kosteaa sinulla on autossa matkojen välillä?
Meillä ainakin kylppäriin tulee reilu lämminilmavirtaus lämmittäessä ja painovoimainen poisto varmistaa kuivattamisen.
« Vastaus #5 : 31.08.2015 kello on 13:09 »
Minulla ei ole varaa heittää pyyhkeitä tai kastuneita vaatteita menemään. Joten kuivatan ne ajon aikana wc/suihkutiloissa, laipiossa huippari puhaltaa ulos, ja korvausilma tulee alhaalta oveen tehdyn aukon kautta. Jos on lämmitys tarvetta, silloin lämmitys on lisänä.
  • Viimeksi paikalla:30.11.2025 kello on 21:04
« Vastaus #6 : 31.08.2015 kello on 13:35 »
Käsittääkseni ainut tarpeellinen koneellinen ilmanvaihto m-autossa on nimenomaan WC:ssä. Suihkutilan ja pyyhkeiden kuivattamiseen sekä tietenkin hajun poistoon. Siis kesällä, kun uimapuku ja pyyhe pitäisi ajossa kuivattaa. Eikä sekään ole niin tärkeää, että olisin jo rakentanut systeemin.
Kuumalla säällä ulkoa tuleva raikas ilma tietenkin voi jäähdyttää sisätilaa.
« Viimeksi muokattu: 31.08.2015 kello on 13:56 »
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #8 : 31.08.2015 kello on 14:44 »
Kyllä nuo meillä kuivuu, pyyhkeet siis. Kastuneita vaatteitta harvemmin kulkee mukana, sateella sateenvarjo tai sadetakki kuivuu hyvin. Ulos ei mennä sateella vaan pysytellään sisätiloissa joko omissa tai sitten jossain käyntikohteessa.
« Vastaus #9 : 31.08.2015 kello on 16:37 »
Tuo kyseinen kello on kyllä nimellisesti 230v, mutta en todellakkaan laittais siihen verkkojännitteitä, jää nimittäin kosketeltaviksi ja vaikka kuin laittais eristettyä abikoa ja kutistesukkaa niin turvallista siitä ei saa tekemälläkään, tai no saa mutta sitten koko ajastikello on laitettava erilliseen koteloon.
« Vastaus #10 : 31.08.2015 kello on 17:13 »
Meillä syödään valkosipulia se verran että, 80:en laitepuhallin sutkii hajut pytystä suoraan ulos. Luukun kun avaa, munissa tuntuu melkonen huju.  :D
