Kirjoittaja Aihe: Peugeot 1988 J5 vaihteistopulma  (Luettu 6757 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:25.08.2015 kello on 22:29
« : 18.08.2015 kello on 20:58 »
Onko ko. vaihteistoa laittaneilla tietoa,purin 5-vaihteen rattaat ja ensiöakselin5vaihte en rattaan takana olleessa laakerissa ei ollut mitään lukkorengasta ulkokehällä,vaan se tuli ulos rattaan poiston jälkeen laakerikannen (sen peltilevyn missä akselin kohdalla reiät)läpi.miten se yleensäkin mahtui siitä,siis laakerin ulkokehä.eikös tämän levyn ole juuri tarkoitus lukita se ulkokehä paikalleen ja tässä ei siis ollut laakerin ulkokehälläkään lukkorengasta,eli siis lukitseeko tämä minulta puuttuva lukkorengas laakerin vai tämä levy. vikana on 5-vaihteen ääntäminen joka lakkaa kun vaihdevipua hieman painaa siten että liike liikuttaa vaihteensiirtäjää.E päilen että akseli ei siis ole kunnolla lukittu 5-vaihteen puolelta.kuvat katsoin tamgearsin räjäytyskuvasta.duc ato
  • Viimeksi paikalla:26.07.2018 kello on 06:56
Vs: Peugeot 1988 J5 vaihteistopulma
« Vastaus #1 : 19.08.2015 kello on 07:33 »
Laakerissa tulee olla lukkorengas,mutta siltikään laakerin ulkokehä ei mahdu tulemaan kuvaamallasi tavalla pidikelevyn takaa.
  Pidikelevy menee siis uusiksi ainakin. Lisäksi epäilen, että laakeripesä on myöskin väljä.
  • Vs: Peugeot 1988 J5 vaihteistopulma
    « Vastaus #2 : 19.08.2015 kello on 08:58 »
    Aikaisemmassa ketjussa "Remonttikuvia ......" on I-sarjan Ducaton korjausoppaasta skannatut kuvat vaihdelaatikon vaihtoehtoisista osista, joissa nimenomaan pidäkelevyn reikien koko on suurentunut.  Voisiko kyse olla siitä.
    http://karavaanari.org/index.php/topic,11720.15.html
    « Vastaus #3 : 19.08.2015 kello on 13:31 »
    Tarkennusta aiheeseen: Pidikelevy lukitsee laakerin ja lukkorengas estää ulkokehän painumisen sisäänpäin. Ulkokehän halkaisija 67mm ja pidikelevyn reikä noin 62mm. Ulkokehä plus lukkorengas tekee yhteensä 72mm.
     Eli lukkorenkaan puuttuminen ei vaikuta ulkokehän "ulostuloon".
     On suorastaan ihme jollei täydy uusia vaihteiston kuorta, tai koneistaa soviterengasta laakeripesään. Sillä laakerikehä on päässyt liikkumaan syöden pesän väljäksi sekä hakannut pidikelevyyn ulosmentävän aukon.
     Jos on kuten arvelen niin silmälaakeri on myöskin sökö ja/tai. akseli kulunut alimittaiseksi.
    « Vastaus #4 : 19.08.2015 kello on 14:48 »
    Moi onko mahdollista ottaa kuvat ,olisi helpompi todeta tilanne. Ja muutenki varmaan kaikkia kiinosttaa kyseinen aihe.
    yst,ter velimatti
    • Päivämatkailija
    « Vastaus #5 : 20.08.2015 kello on 20:30 »
    Kiitokset kaikille vastanneille,kuvia ei tässä vaiheessa enää saa,koska olin jo kasannut laatikon päädyn uusilla vitosen rattailla,kun luulin alun perin vian olevan niissä ,olivat väljät,mittojen perusteella joskus jo vaihdetut,siinä ehkä selitys miksi lukkorengas puuttui.eli tarvitsisin tässä vaiheessa ehjän laakerikannen ja lukkorenkaan.Niitä ei enää tamgearsista saanut.Tarjonnette kenellä on moiset.Kun vaihdoin rattaat en tässä yhteydessä poistanut laakerikantta,kun en huomannut siinä mitään vaurioita,nyt kun saan toiset osat,ja puran laatikonpäädyn uudestaan voin samalla laittaa kuvia liitteeksi.
    « Vastaus #6 : 21.08.2015 kello on 04:02 »
    Vertailun vuoksi: Ducato vaihdelaatikon remonttikuviin lisätty kuva
    lukituslevystä silloin kun kaikki on normaalisti.
    Mittoja mulla ei ole mutta on täysi syy otaksua että kysymys on uudemmasta
    levystä jossa reikiä on hieman suurennettu.
    « Vastaus #7 : 21.08.2015 kello on 09:07 »
    Sen ongelman ratkaisuksi miksi laakerin ulkokehä on pyörinyt ja syönyt itsensä varmistuslevyn läpi olisi sellainen teoria, että kun laakerin ulkokuoren upotusussyvyyden määräävä lukkorengas puuttuu, on varmistuslevy puristanut ulkokehän 4-vaihteen rattaan hammaskehää vasten ja kehä on tässä puristuksessa lähtenyt pyörimään ensiöakselin mukana.  Ellei laakeri sitten ole muuten jumissa.
    Korjaamokirjan mukaan laakerikehän enimmäisulkonema varsinaisen rattaiston puolelle saa olla enintään 0,05 mm (väh. 0,02 mm) laatikon tasopinnasta ja se säädetään tuolla puuttuvalla lukkorenkaalla, joita on eri paksuuksia, kuten alla olevan linkin piirroksessa näkyy.  http://karavaanari.org/index.php/topic,8622.75.html
    « Vastaus #8 : 21.08.2015 kello on 19:02 »
    Voi olla, mutta enempi uskon lukkorenkaan olevan metallimujuna laatikon pohjalla.
      Ohessa kuva pidikelevystä, jossa ulkokehä on kovertanut "tien lävitse" vasta puolitiehen, ja lukkorengas on ollut.
    Levyn paksuus 4,5mm ja upotusta 2mm. Kyseisessä laatikkossa oli laakeripesä jo väljä sekä soikea, ja pelkän pidikelevyn uusiminen olisi ollut vain remontin siirtämistä.
     Kyseinen laatikko niiskutti kun kun moottorilla jarrutti tai kytki vedon, muuten toimi,ääni tosin oudonlainen ja laatikkoöljy oli harmaata .
    « Vastaus #9 : 23.08.2015 kello on 20:49 »
    Kirjoitin edellisen viestin lukkorenkaan paksuuksista ja laakerin ulkonemasta epäselvästi, mutta tarkoitin tätä laatikon kokoamisohjeen kohtaa.
    « Vastaus #10 : 24.08.2015 kello on 17:02 »
    Yllämainittu teoria poissulkeutuu oheisella kuvalla. Laakeri asennettuna akselille jää hammaspyörän ja ulkokehän väliin 2,4mm rako.Annetut mitat (0,05max /0,02jännitys) näyttäsi koskevan ulkokehän liikevaraa,ei suoraan, kuinka paljon ulkokehä saa mennä hammaspyörää kohti,sillä sen rajoittaa sisäkehä kera kuulien.
      Käsitykseni mukaan ko.laakeri ottaa vastaan kaikki aksiaaliset voimat (viistokuulalaakeri),eikä näytä onnistuvan tehtävässään, vaan akseli pyrkii tulemaan pidikelevyn lävitse. ::)
    « Vastaus #11 : 25.08.2015 kello on 04:38 »
    Tämä nimenomaan ottaa vastaan kaikki aksiaaliset voimat ja radiaalisetkin.
    Viistohampaisten rattaitten, myös viitosen jota kuvassa ei näy, kulma on
    "oikeakätinen" eli ensiöakseli työntyy päätylaakeria ja sen lukityslevyä
    kohti. Tämä siis vedossa, moottorijarrutukses sa voiman suunta kääntyy.
      Tuosta pyörimisestä mulla on kuitenkin toinen käsitys.
    Tuo laakerikehä luultavimmin hiljalleen kiertyy mutta ongelma ei tule
    niinkään siitä. Tätä on vaikea kotikonstein osoittaa mutta arvelen
    käyneen niin että kun kuulia on suurennettu niin (vaikka laakerin
    itsensä kuormansieto onkin kasvanut) ulkokehä on tullut liian ohueksi
    istutettavaksi kevytmetalliseen pesään. Se ei siis saa laakeripesästä
    tukea vaan kuulien vieriessä radallaan alkaa "elää" ja sitten manglaa
    ensin pesän väljäksi jolloin ulkokehä pääsee tekemään radiaaliliikettä.
    Liike ei ole suuri mutta se tapahtuu jokaisella kuulan ohituksella.
    Tämän liikkeen uskon sitten syövän lukituslevyn aukon reunoja. Jos
    tuntuu siltä että eihän sen pintapaine riittäisi niin muistakaa laakerin
    reunan pyöristys.
      Noista radiaalivoimista vielä. Tilanne lienee pahentunut
    viitosvaihteen lisäyksestä sillä muilla vaihteilla laakerikuormat vielä
    edes jakaantuvat akselin päitten välillä vaikka epätasaisestikin. Kakkosen
    ja kolmosen jakaantuminen vaikuttaa hyvältä, nelosellahan kuorma on jo
    pääosin päätylaakereilla mutta viitoselle sekään ei riitä. Rattaitten
    ryntövoiman linja on jo laakereitten välisen alueen ulkopuolella eli
    proosallisemmin sanottuna vaikuttaa "vipuvarrella". Kytkimen puoleinen laakeri
    on siis vaihtanut voiman suunnan päätylaakeria vastaan. Samalla välityssuhteen
    muutoksen takia vetovoiman aikaansaaminen vaatii yhä suuremman momentin
    ensiöakselilta.
       Näiden edellämainittujen seikkojen yhdistelmä on eräs, mutta ei ainut
    syy siihen miksi katson ettei näillä vaihteistoilla pidä ajaa viitosella tai
    jos ajaa niin vain hitaasti (ilmanvastus), alamäkeen tai voimakkaaseen
    myötätuuleen.
       Tämän kyseisen tapauksen osalta odotan kyllä mielenkiinnolla
    lisävalaistusta sitten kun sitä saadaan. Eritoten siksi kun oletan että siinä
    on vielä jotain jäänyt huomaamatta. Jos laakeri pääsee lukituslevyn läpi eikä
    lukkorengastakaan (enään?) ole niin miten selittyy se ettei mitään tuon
    vakavampaa ole tapahtunut. Mystinen juttu....
