Kirjoittaja Aihe: Mätä Piccolo projekti.  (Luettu 61777 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:04
Vs: Mätä Piccolo projekti.
« Vastaus #15 : 14.09.2015 kello on 20:50 »
Mitä noista kuvista hallin kaaria näkee, niin eiköhän ne piccolonkin ruodot kuntoon tule tuolla taidolla.
Olen samaa mielta, alkusuoritus oli jo 10:pin arvoinen. Thumb
  • Viimeksi paikalla:18.07.2018 kello on 08:22
« Vastaus #16 : 14.09.2015 kello on 21:14 »
No nuo kaaret nyt varmasti onnistuu jokaiselta joka vaan lähtee yrittämään  Thumb . Oli oikeasti todella simppeli rakenne tehdä. Huomattavasti kovempi saavutus oli saada tuo pressu tuonne päälle (painoi1,5kg/m2) ja erittäin määrätietoista, eli ei halunut millään suoristua rypyt vaikka kuinka nätisti pyysi tai raivolla repi. Lopuksi nostettiin mettäkouralla, kun ei muu enää auttanut.
Nyt pitäis vielä piha siivota rakennus puuhista ja sitten alkaisi se katon ja seinien purku. Nyt on paljon mukavampi aloittaa purkaminen, kun on pinnat ollu kuukauden auki, niin ei enää vanerit ja puut litisekkään vaan tuntuvat varsin kuivalta.
Nyt oon huomannut että seinä pelleissä on sellaista pientä hapettumaa kauttaaltaan ja niitä rapsuttamalla paljastuu pienen pieni reikä  :( . Sitä tässä pohdiskellu että saako niitä järkevästi ja siististi siitä paikattua, vai pitääkö kylki pellitkin uusia?
Niin ja vielä noista linkeistä. Olen kyllä lähes kaikki aiheeseen liittyvät jutut kahlannut pika puolin läpi ja niiden kautta luonut itselleni toivoa.. Jos ranskalaiset on aikanaan ton osannu rakentaa niin kai se minäkin siihen pystyn.  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:05
« Vastaus #17 : 14.09.2015 kello on 21:55 »
Riippuu siitä, mikä kelpaa sinulle.  Suola on kova poika syömään alumiinia ja reikiä tulee ennenpitkää, jos maalissa on vikaa. Paklaamalla ja maalaamallahan ne saa peittoon....   ::)
Jos reiät on kaikki tyyppiä 'nuppineula', voi pelkkä maalauskin onnistua.
« Vastaus #18 : 14.09.2015 kello on 22:53 »
Reijät on tyyppiä nuppineula, mutta aattelin vain varmistella ettei sitten sitä kautta mätäne taas uudestaan :D
 Mahtaisko tulla paras jos takakautta laittais jotain valkoista massaa?mitä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:00
« Vastaus #19 : 15.09.2015 kello on 13:36 »
  Ehkäpä liima+tiivistemassa hyvin puhdistettuun alumiiniin olisi hyvä. Ehkä alumiinipellin palat 100% (ettei jää ilmataskuja joihin kondensoituu vettä, ja jäätyminen irroittaa pellit toisistaan) liimauksella parempi?
  Eipä taida monilla olla kokemuksia asiasta vuosikymmenten ajalta, jolloin selviäisi paras menetelmä?
« Vastaus #20 : 15.09.2015 kello on 14:40 »
Telaa takapuoli vedeneristeellä. 2k aineella.
« Vastaus #21 : 15.09.2015 kello on 14:52 »
Tuota ajattelin ehdottaa minäkin. Aloin tutkimaan eri vesieristeiden ominaisuuksia ja jätin sikseen. Jo löytyy aine joka tarttuu hyvin sekä alumiiniin, että liimaan/foamiin niin tuo toimii.
« Vastaus #22 : 15.09.2015 kello on 21:43 »
Tuohan oli hyvä idea. Riittäiskö vain reikien alalta vai varmuudeksi kokonaan pellit toiselta puolelta?
« Vastaus #23 : 15.09.2015 kello on 21:55 »
Onko reiät suunnilleen samalla korkeudella? silloin niistä molempiin suuntiin, ylös ja alas reilulla marginaalilla tai sitten koko alue.
Edellisessä kisjoitin jo vaikka tarkoitus oli kirjoittaa jos
« Vastaus #24 : 27.09.2015 kello on 20:34 »
Noniin
Taas on viikko sairasteltu ja tänään uskaltauduin jo alkaa töitäkin tekemään. Ja etenikin heti vauhdilla. Sain kaikki ikkuna ja luukut irroitettua. Vauhtiin kun pääsi niin aloin heti samaan syssyyn kattoa purkamaan ja kohta huomasin että ei ollut enää seinätkään paikallaan. Seuraavaksi pitäisi alkaa lattiaa parsimaan ja näytti pikaisesti katsottuna siltä että menee sekin kokonaan uusiksi, mutta mietin nyt vielä yön yli ainakin.
Tässä hieman kuvia.
« Vastaus #25 : 28.09.2015 kello on 07:30 »
Ainakin Ardexin 2k aine vaikuttaa pomminkestävältä.
« Vastaus #26 : 1.10.2015 kello on 13:13 »
Kertokaapas nyt viisaammat, että mikä levy tulisi laittaa pohjimmaiseksi?
Moneen uuteen näyttää tulevan ihan lasikuitulevy pohjalle ja runkokin on ilman puuta. Itse ajattelin ensin laittaa ihan 6,5mm maatilavaneria, mutta lueskelin jostain että pitäisi päästä hengittämään pohjalevyn kautta kun päälle tulee muovimatto?!? Alkuperäisesti tuolla on joku sekavaneri tms. levy ilman mitään maalia tai myrkkyjä. Eli jos laittaa puuta niin mitä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:52
« Vastaus #27 : 1.10.2015 kello on 15:21 »
Vesivaneria
« Vastaus #28 : 2.10.2015 kello on 11:42 »
Ensin vaihtasin ton alusta vanerin kokonaan . Tilalle vesivaneri  18mm- 25 mm pohjapuolen vesiohehteista alustamassa käsittely ennen kiinitystä  telalla reilusti  . Sen jälkeen Haponkestävät rosteri pulteilla pulttaisin kiinni .  Sen pälle Finnfoam 25mm tai 35mm ja liimalla kiinni molemminpuolin  lopuksi 10mm koivuvaneri. Kun tehdään suomen oloihin matkailuauto lämpöeristeet aivan ehdoton pohjaan. Tiedän kun olen itse rakentanut  Lcm 566 matkailuauton uusiksi. :D
« Viimeksi muokattu: 2.10.2015 kello on 17:13 »
« Vastaus #29 : 2.10.2015 kello on 11:56 »
Kestää siellä koivu/havu vanerikin seuraavat 15 vuotta  :(
