Kirjoittaja Aihe: Kaasuputeliproblemo  (Luettu 20646 kertaa)
Vs: Kaasuputeliproblemo
« Vastaus #15 : 13.08.2015 kello on 19:36 »
Motonetin adapteri pulloon ja kierteeseen kiinni paineenalennusventt iili, joka normaalistikin sivuventtiilipullos sa kiinni.
Jotenkin ihmettelisin, jos siinä kierre ei sopisi paineenalennusventt iilin kierteihin  ::)
Ei sovi.
Pitää laittaa tällainen:
http://www.wilhtom.fi/?p=productsMore&iProduct=343
saa myös muualta, esim:
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_221_Painesaatimet       -30€
http://bestcaravan.fi/verkkokauppa/tuotteet/#!21&:11889;pv adapteri     -37€
...ja huomioida yhdistelmän korkeus, että mahtuuko koteloon 11kg pullo sekä tuo adapterihana.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2015 kello on 19:53 »
« Vastaus #16 : 13.08.2015 kello on 19:38 »
Yksi mahdollisuus on käydä se täysi väärä pullo vaihtamassa täyteen kierreventtiilipull oon. Tuleehan siinä pari kymppiä takkiin. Joka on helposti korjattavissa, kun käy vaikka mustikoita keräämässä sen parin kympin edestä.  :D
« Vastaus #17 : 13.08.2015 kello on 20:00 »
Olin juurikin ehdottamassa että käy vaan vaihtaa se täyteen ja ota se parikymppiä takkiin.
« Vastaus #18 : 13.08.2015 kello on 20:11 »
- Olin juurikin ehdottamassa että lukekaa alkuperäinen kysymys....
"Toimiihan tuo, jos tuohon saa sovittimen jolla sivuventtiilipullon
paineenalentaja liittyy tuohon."
- Huom. R3/8" vasenkätinen kierre, ei pulloliitin.
- Tämä ketju ei taida enään juuri palvella alkuperäistä kysyjää
  mutta....
     Tuollainen sovitin sovittimeen voisi olla ratkaisu silloin jos
 käyttää nestekaasua johonkin myös korkeampipaineisena mutta haluaa
 auton/vaunun paineenalentimen&liittynnän pysyvän alkuperäisenä.
 Ja jos on syystä eli toisesta sidottu käyttämään molempia pullojen
 liitintyyppejä.
  En muista nähneeni valmiina mutta Wilhtomilta saa kyllä tarvikkeet
 tuohon.
- Itselleni tuo ei käy koska siirtelen kaasuja myös pullojen välillä
  joten on oltava oikea adapteri  >  kaasu/neste liikkuu kumpaankin
  suuntaan.
"...ja huomioida yhdistelmän korkeus, että mahtuuko koteloon 11kg
  pullo sekä tuo adapterihana. "
- Todellakin, itsellänikin se mahtuu vain toiseen pullopaikkaan.
  Siinä on pieni mittaero joka ratkaisee asian.
« Vastaus #19 : 13.08.2015 kello on 20:13 »
Joo, ja savun hälvettyä tarkistaa kuiteista mitä oli tullut hankittua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:21
« Vastaus #20 : 13.08.2015 kello on 22:25 »
Kiitoksia neuvoista.
Tuo pullon vaihto tietenkin on yksinkertaisin tapa (ja halvin). Mutta tuossa oli takataskussa se ajatus myös että voisi käyttää tuota kolmatta grillaukseen tarkoitettua pulloa myös auton kanssa. Olisi aika kätevää kun aina saisi ajettua nuo isot pullot tyhjiksi ja silti ei olisi tilannetta olisi ilman kaasua kun on tuo 5kg pikkupullo varalla. Aina käyttelisi pikkupulloa siinä sen hetken että saa vaihdettua molemmat isot pullot.
Nyt kun on pitänyt käytännössä joko vaihtaa 1 pullo kerrallaan tai sitten ajaa molemmat tyhjäksi ja ihmetellä kaasun loppumista.
Mulla oli varasossa tohottimessa olikin tuollainen motonet mallinen venttiili ja luulin että se käy mutta kokeilin niin vasenkätinen kierre siinä mutta väärän kokoinenhan se on.
« Vastaus #21 : 13.08.2015 kello on 23:59 »
Siis edelleen se wihltomilta linkkasmani tai muualta vastaava on se.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:55
« Vastaus #22 : 14.08.2015 kello on 07:58 »
Juu ja siinä on kiinnitys 6:della kuulalla kun taas tuo säädettävä on 3:mella. Tukevampi kiinnitys ehkä pysyy ajaessakin ? 40 oli hinta.
