Kirjoittaja Aihe: Matot, ritilät, alustat sun muut matkailuvälineen edustamateriaalit  (Luettu 66750 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:24
Tämmönen Ikean mainos lävähti eteen heti aamusti:
 http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/00231963/?cid=ba|fi|lattiaritilat|201507221052240046_1
Laatat tarjouksessa ja nyt neliöhinnaksi tulee vajaa 9 euroa. Ei mikään poskettoman halpa, mutta rupee jo olemaan siedettävissä hinnoissa. Voisi toimia ainakin kausipaikalla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:59
Itsellä on juuri tuollainen setti tälläkin hetkellä tuossa auton edustalla ja toimii ihan asiallisesti. Hieman on tuo laattojen kiinnitys rimpula, mutta toistaiseksi OK. Ja nuo tuo paksuutta juuri sen verran että mahd. sadevesi pääsee alta jos on ladottu vaikka asfaltille Thumb
  • Viimeksi paikalla: 7.12.2025 kello on 10:57
Tuollaisia olisi saatavissa käyttöön iso kasa, vaan eivät sovi kulkijalle.
Voisi luopua niistä. Bilteman hinta siis karvan alle 2 euroa per laatta. Kyllä niitä ainakin se 50 kpl löytyisi, olleet lyhyen aikaa lasitetulla parvekkeella ja pikaisesti katsoen ovat hyvässä kunnossa. Tavara löytyy Oulun seudulta. Puolella hinnalla tuosta Bilteman tarjoushinnasta lähtee. Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
17 pakettia niin saisi etutelttaan lattian, mutta vaatisi täysin tasaisen alustan ja painaa 85kg.
Tyydyn edelleen tuohon paksuun pressuun ja telttamattoon.
Tässä mielessä tuo puuritilikkö epäonnistuukin aika pahasti, ikävä purkaa ja varsinkin se paino. Eikä tuo nyt niin mikään erityisen halpakaan m2-hinnaltaan ole noihin muihin vaihtoehtoihin vrt Thumbd
Tasaisella kausipaikalla hyvä. Ihan siistejä ovat.
Ja halpojakin, kun myyn ne 4 euroa/5 kpl. Jos ei riitä niin kaupasta saa lisää. Luovutus pienellä viiveellä Oulun tai Jyväskylän seudulla sopimuksen mukaan.
  • Viimeksi paikalla:28.07.2016 kello on 21:16
Onko teillä ollut ongelmaa sitä että ritilät lähtevät jonkun matkaan, silloin kun olette kulkimenne kanssa jossain muualla?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:24
Minulta loppui tuo kadottaminen kun hommasin noita pieniä kartiomaisia muovitolppia (ajoesteitä) joilla merkitsen elintilani jos poistun autolla varaamaltani paikalta.  Menevät päällekäin eivätkä vie paljoa tilaa kontissa.
Saksassa on aika yleistä että jos mitään merkkiä ei jää paikalle, niin henkilökunta putsaa kukkaruukut ym varsin nopeasti.  Tosin ne ovat löytyneet kun kyselee samana päivänä.
Hyvä neuvo.
- minkäkokoisia ovat, korkeus?
- mistä ostit
Korkeus n 25 cm, vähän liian kevyitä sellaisenaan joten reikä kulmaan ja telttapiikillä maahan kiinni niin tuuli ei vie.
Olisikohan ostopaikka ollut Motonet tai joku halpaliike.  Sarja oli 4 kpl hinta n. 10 euroa.
Jollei noita löydy niin halvat isot suppilot ajannevat saman asian,  Ja paksulla tussilla joku tunnus suppilon kylkeen
« Viimeksi muokattu: 9.03.2016 kello on 18:30 »
  • Viimeksi paikalla:29.11.2025 kello on 18:42
Itse kyhäsin etuteltan pohjan noista pihalaatoista. 60x60 koossa ei tarvitse isoa läjää ostaa, kun peittää jo isonkin teltan lattian. Alla fin ja eurolavat.
Laatat tilasin Sukevan vankilasta, edullisemmat kuin missään muualla ja laatu priimaa, kuten heillä kaikissa puu ja metallitöissä.
http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/vankilatuotteet/tuotteet/6I9fO2juZ.html
Pikkasen on vettä taas virrannut Vantaassa tuon kuvan jälkeen, kalusto ja siten lattiakin vaihtunut jo sinä aikana ;D Nyt lattian alla on 8 kpl 80x120 ja 4 kpl 100x120 kokoisia muovilavoja, joiden päälle on ruuvattu 4 kpl 18mm OSB-levyjä. Muovilavat ovat silleen kivoja ettei ne ei ime vettä itseensä, ovat kevyitä nostella ja kuormatessa ne menee sisäkkäin jolloin mahtuvat melko pieneen tilaankin. Myös talvella ne voidaan huoletta varastoida ulos peittelemäti, kun ne eivät sitä vettä itseensä ime ja "noppien" pohjien reiät pitävät ne jäästäkin vapaina Thumb
Viime kesänä nuo lavat olivat kausipaikalla ja pahimpien sateiden aikaan nurmikon päällä lillui jokunen sentti vettäkin, myös siis tuolla etuteltan sisäpuolella, lavojen alla. Mutta silti nuo OSB-levyt pysyivät turpoamati hyvässä kondiksessa ja matotkin kuivina, jotta tasan samalla kalustolla mennään vielä ensikaudellakin 8)
Vanha viesti, mutta juuri tuollaiset hankin.  Thumb
Toimivat. Loppuu se vieraiden liikenne markiisin alta.
  • Viimeksi paikalla:15.07.2019 kello on 23:26
Pitäisi markiisin alle matto hommata. Onko olemassa mitään järkeviä luonnonkuituisia vaihtoehtoja vai onko kaikki muovisia?
  • Viimeksi paikalla: 8.12.2025 kello on 15:09
Eipä ole tullut vastaan mitään ahaa elämystä noista luonnonkuituisista matoista.
Niitä kuitenkin saa ihan mittatilauksena.
https://www.kotimatto.fi/kauppa/sisal
