Kirjoittaja Aihe: Ykkössarjan Ducaton mittarivalot?  (Luettu 7935 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.06.2026 kello on 16:42
« : 17.07.2015 kello on 21:45 »
Semmoinen  tuossa reissun päällä alkoi mietityttämään että pitäisikö näin vanhassa eli 89 vuoden Ducatossa olla mittaristo jotenkin valaistu? Jos ei olisi navigaattoria niin eipä olisi haisuakaan nopeudesta. Ja jos joskus joutuisi pidempää pätkää ajamaan niin voisi tuo polttoainemittariki n olla hyödyllinen joskus nähdä.
Eli onko minulla joku lamppu palanut vai onko tämä ominaisuus?
« Viimeksi muokattu: 15.08.2015 kello on 22:01 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:06
Vs: ykkössarjan Ducaton mittarivalot?
« Vastaus #1 : 17.07.2015 kello on 21:51 »
Kyllä siellä on ihan vaihdettavat polttimot
« Vastaus #2 : 17.07.2015 kello on 23:46 »
Kiitos Jamppa. Olisiko vinkkiä tarjota millä keinoin tuohon pääsee käsiksi helpoiten?
« Vastaus #3 : 18.07.2015 kello on 05:23 »
Mittaristossa näkyy molemmissa päissä ruuvit, ne auki, johdot ja mittarivaijeri irti (on pikaliittimellä) ja mittaristo on kädessä, näyttää tuommoselta takaa päin, lamput lähtee irti, kun käännät vasemmalle ja nostat pois
  • Viimeksi paikalla:29.05.2018 kello on 16:32
« Vastaus #4 : 24.07.2015 kello on 09:59 »
Minulla on myöskin sama ongelma -99 mallisessa Ducatossa. En saa mittaritaulua ulos enempää kuin pari senttiä, ei sormet mahdu väliin. Miten saisin sen mittariston enemmän ulos että pääsisin käsiksi niihin johtoihin, vaijeriin ja niihin lamppuihin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:03
« Vastaus #5 : 24.07.2015 kello on 10:43 »
Pitiköhän se vaijeri irrottaa ensin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:51
« Vastaus #6 : 24.07.2015 kello on 10:47 »
Muistaakseni tuo nop.mittarin vaijeri omassakin ex. Dukussa taisi vastaan kinnata. Vähän enempi voimaa s.e. sai käden väliin, vaijerin kiinnitys ruuvaten auki ja mittaristo pois. Se takaisinlaitto olikin sitten "mielenkiintoinen" sovitella tuota vaijeria takaisin arpapelillä :-\
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:21
« Vastaus #7 : 24.07.2015 kello on 14:32 »
Onko vaikea homma löysätä vaijeri vaihdelaatikon puolelta,niin sais "löysää",joku varmaan tietää asian.
« Vastaus #8 : 24.07.2015 kello on 15:43 »
Vaijerin alapää on helppo irrottaa jos vaivautuu auton alle, kun
alusta on näin korkea niin lankunpalat etupyörien alla riittänee
useimmille. Liitos löytyy vetopyörästön takakotelosta oikealta reunalta.
Paikka näkyy jotenkuten kuvasta ketjussani: http://karavaanari.org/index.php/topic,11720.0.html
("vaihteisto menossa vieroitukseen")
 Siinä häämöttää kumitulpan nippa jolla suojasin aukon, älä hämäänny siitä.
Takaisin laitettaessa kannattaa pyöräytellä vaijeria että löytyy oikea asento,
muuten voi vastustella paikoilleen menoa.
Tuleepa sitten käytyä vaihteistoöljyn mittatikulla samalla.
Muistathan öljytä kaikki sähköliitospinnat kun mittaripaneli on irti. Ei kuitenkaan
lamppujen kupuja....
« Vastaus #9 : 24.07.2015 kello on 22:54 »
Muistathan öljytä kaikki sähköliitospinnat kun mittaripaneli on irti. Ei kuitenkaan lamppujen kupuja....
Ns. öljyinen kontaktispray on tähän parasta Thumb
« Vastaus #10 : 15.08.2015 kello on 21:26 »
Konetilan puolelta aukaisee pari ylintä vaijerin pantaa jos tuntuu tiukalta. 01 mallissa vaijeri on kiinni ainakin pikalukituksella. Jos kaikki valot on pimeenä niin tarkasta ensin sulake.
