Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi ei toimi akkuvirralla  (Luettu 20413 kertaa)
  • Porvoo
« : 30.06.2015 kello on 10:22 »
Jääkaappi toimii verkkovirralla ja kaasulla.
Vaan ei pysy kylmänä akun kautta, siis ajon aikana. Juu, on 13 napainen pistoke  ;)
Vika on tullut "matkan varrella". Viime kesänä lopetti toimintansa, mutta ei ole ollut tarvetta tähän panaeutua.
Vaunu on menossa ens viikolla huoltoon, jossa ei ehkä ole suuremmin aikaa tähän paneutua.
Onko ehdotuksia missä vika vois olla?
Ollaan ajateltu, että isosti ei korjauteta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:22
Vs: Jääkaappi ei toimi akkuvirralla
« Vastaus #1 : 30.06.2015 kello on 12:14 »
Sulake palanut tai kontaktihäiriö jossain liitoksessa.
  • Porvoo
« Vastaus #2 : 30.06.2015 kello on 12:57 »
Sulakkeet on tsekattu. Kosketushäiriö tietty mahdollista
Vaunu on menossa huoltoon. Puhelimessa isäntä kyseli jääkaapista ja liikkeessä arveltiin vastuksen hajonneen (muistankohan keskustelun oikein...). Tätä sitten ihmeteltiin keskenämme, että voiko vastus hajota vaikka kaappi toimii verkkovirralla ja kaasulla.
Onko näissä useampi vastus?
Huollossa eivät luvanneet korjausta (ei ole aikaa). Toisaalta mekään ei haluta mitään isompaa remppaa.
« Vastaus #3 : 30.06.2015 kello on 13:27 »
Tottakai siellä on omat vastukset 230 ja 12 voltille.
Mittaamallahan se selviää, tuleeko 12V vastukselle jännite vai ei.
Mitenköhän on, jos on ollut kaksi energiamuotoa yhtä aikaa käytössä - kaasu+12V - voiko vastus ylikuumentua ja palaa?? Osassa kaapeista tuplakytkentä on mahdollista, kun kaikille omat kytkimet.
  • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
« Vastaus #4 : 30.06.2015 kello on 13:46 »
Minulle kertoivat, että kaikissa ei ole edes 12 V puolta kytketty toimintaan kaapilla, vaikka nappikin olisi.
« Vastaus #5 : 30.06.2015 kello on 15:58 »
Olishan se kumma sattuma ettei olis, jos on viimekesänä kysyjällä toiminut ;D
« Vastaus #6 : 30.06.2015 kello on 16:30 »
Miksi jääkaappia käytetään 12V:lla, kun kaasun kulutus on mitätön. Ei kai se sähkö ilmaista ole tuotettuna veturissa, pitkän piuhan päässä olevalle jääkaapille. Vielä lisäksi 12V:n käytöllä kaapin tehot on huonommat.
  • Porvoo
« Vastaus #7 : 30.06.2015 kello on 16:47 »
2 vuotta sitten todella kävi näin ja ihmettelimme miksi kaappi ei kylmene. No, virhe huomattiin ja tämän jälkeen kaappi on toiminut kaikilla kolmella energialla ihan ok. Kunnes viime kesänä todellakin lopetti toimintansa 12 voltilla.
Kaasulla käytetään aina kotimaassa ajettaessa. Onhan se kätevämpääkin, kun ei tauolla
tarvitse muistaa kääntää kaappia akulta kaasulle.
Elokuussa ollaan lähdössä ulkomaille ja 12 v:n käyttö olisi tarpeen.
« Vastaus #8 : 30.06.2015 kello on 17:08 »
Eikö ne kytkennät näy kaapin ilmastointiaukoista ?
Kynällä koitat liittimestä tuleeko sinne sähköä.
Jos tulee niin sitten on vastus rikki.
Kun et laita valtakunnan verkkoa kiinni et saa sätkyjä.
  • Porvoo
« Vastaus #9 : 30.06.2015 kello on 17:58 »
Kiitos  :) tutkimme tilannetta viikonloppuna, kun ollaan vaunulla.
  • Porvoo
« Vastaus #10 : 14.07.2015 kello on 10:33 »
Kertomus jatkuu:
Jääkaappi "tutkittu" ja kunnossa on.
Vika on autossa.
Tähän harrasteeseen palaamme varmaankin viikonloppuna, kun lankomiehen mittarit ja tietotaito tulee paikalle.
« Vastaus #11 : 14.07.2015 kello on 10:44 »
Kertomus jatkuu:
Vika on autossa.
Olisko kaappi kytketty siten ettei toimi vaunun 12V virralla, vaan ainoastaan suoraan autosta tulevalla jatkuvalla virralla?
Vaihtuiko auto siinävaiheessa kun lakkasi toimimasta?
« Vastaus #12 : 14.07.2015 kello on 11:25 »
Olisko vaunu tuoreempi (-11->) ja/tai 13-nap. töpsöli, joka adapterilla laitetaan auton 7-nap. pistorasiaan..
..eihän se jääkaappi sitten 12v vastuksella voikaan toimia :-X
« Vastaus #13 : 14.07.2015 kello on 11:30 »
Autoa ei Onneva tainnut tuossa vaiheessa vaihtaa.
« Vastaus #14 : 14.07.2015 kello on 12:19 »
Sitten on auton jatkuvan virran sulake palanut tai hapettunut. ;)
