Kirjoittaja Aihe: WC:n ja suihkun käyttö  (Luettu 38224 kertaa)
Vs: WC:n ja suihkun käyttö
« Vastaus #45 : 29.06.2015 kello on 10:54 »
Rimori laittaa aavistuksen paremmaksi  :P (vitsi) Kaikki 6 syöjää voi nukkumisen lisäksi matkustaa mukana vöissä, eikä matkavauhdissa hävitä Onnibusseille  ;D
Tuolla ratkaisulla on todella vaikea löytää auto nykyään. Sällin kanssa pitkään etsittiin ja monta käytiin katsomassa. Neljälle rekisteröityjä kuudella makuupaikalla on paljon myytävänä. Kun sitten jonkun 6 hengen auton löysi niin yleiskunto tai joku muu teki sen että etsintää piti jatkaa.
Hymer swing sitten löytyi joka kunnoltaan oli sellainen että sälli sen osti. Auttamattoman pieni auto 5 hengen perheelle ja ruokapöydän ääreen mahtuu 4, kääntyvälle apparinpenkille sitte 5 mutta se paikka ei ole pöydän ääressä.
Pesutilat ja wc yhdistetty ja lavuaari nostetaan ylös suihkun ajaksi.
Viikon päästä lähtevät reissuun ja sitteen saa kuulla miten tuo 6m pitkä toimii 5 henkisen perheen käytössä. Muutaman vuoden luultavasti ok, mutta kun lapset kasvavat käy luultavasti pieneksi.
« Vastaus #46 : 29.06.2015 kello on 11:09 »
Filmiä eli kuvattu aitoa ja siirretty se kalvolle joka on liimattu sitten milloin millekkin alustalle
Kullostaa hälyyttävältä sana "liimattu" suihkussa....
Onko kokemusta, jotta kestääkö liimaukset päivittäisessä suihkuttelussa...ta i edes satunnaisessa?
« Vastaus #47 : 29.06.2015 kello on 11:15 »
Kyllä tänä päivänä erilaiset liimapinnoitteet kestää. Ihan esimerkkinä muualta kun autosta niin laminaattilattiatha n on tehty vastaavalla menetelmällä ja muovipinnasta on saatu kova kulututusta kestävä. Sen päällä kävellään likaisilla kengillä ja nekään ei sitä pintaa riko.
« Vastaus #48 : 29.06.2015 kello on 11:38 »
Kokemuksia tässä vain peräänkuulutan...
Laminaattilattia on siinä mielessä huono vertailukohde, koska sitä ei suositella kosteisin tiloihin. Johtunee siitä, että sen rungossa on puuainesta mukana. Kulutusta se kyllä kestää kiitettävästi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:49
« Vastaus #49 : 29.06.2015 kello on 11:49 »
Tässä eräs: vuodesta 2007. Joka reissulla useasti käytetty..
Vanha kuva, jolloin kattoventtiilin vaihdoin auringolla pyörivään - pyörii käyttäjän tahtomatta  8)
Ei mikään näköistä kosteusongelmaa ollut. Saumat tiiviit, eikä värjäytymiä. Suihkuallas pysynyt ehjänä. Painevedellä mukava ja lämmin suihku. Lattian alla ~70 litrainen harmaavesisäiliö, keittiöllä omansa..
« Vastaus #50 : 29.06.2015 kello on 12:01 »
Saumaton pinta ja oikein valittu pinnoite oli mitä tuolla hain. Laminaatti kyllä imee itseensä vettä mutta saumojen kautta alusmateriaaliin.
« Vastaus #51 : 29.06.2015 kello on 12:26 »
Tuollainen on varmaan hyvä...
Tilanne saattaisi olla toinen, jos samassa tilassa olisi pinnoitettuja kalusteita, kuten hyllyjä ja altaan reunoja.
Onko tällaisesta kellään kokemusta. Siis kaikki samassa suihkuttelutilassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:25
« Vastaus #52 : 29.06.2015 kello on 12:30 »
Juu, tuo 100km/h marssivauhti on kyllä varsin bueno! Meilläkin ex. auto oli 80 ja kokoajan tuntui että sen kanssa on vaan jaloissa. No ehkä 300tkm ajetulla 2.5d vaparillakin oli "hieman" tuon asian kanssa tekemistä ::) Nykyisin 3.0dCi + 6-koloinen aski niin kyllä tuo satku ihan hyvin tuolle vermeelle tuntuu maittavan - eikä sen saavuttamiseenkaan tartteta mitään lentokenttä-suoraa :D
« Vastaus #53 : 29.06.2015 kello on 13:12 »
... suihkuun mahtuu hyvin 2 aikuista "tuntumalla" 8)
Verraton ominaisuus.  :laugh:
Tuo häätyykin testata joka autossa erikseen, kun käy seuraavan kerran renkaita potkimassa Jyväs Caravanissa.
« Vastaus #54 : 29.06.2015 kello on 16:21 »
Mielestämme siis varsin onnistunut pohjaratkaisu, mutta tuon yksilön etsintään sen verran panostettiinkin että syytäkin on olla. Kukapa tuota myöntäisi etsineensä aikansa ja silti päätyneensä huonoon ;D
No minulla ainakin on käynyt siten että vasta kunnon reissussa huomaa kuinka omat kuvitelmat on vastannut todellisuutta .
« Vastaus #55 : 29.06.2015 kello on 17:18 »
No siksi mekin ollaan jo menty sen klassisen kaavan kautta, aloitus vuokrakalustolla, sitten halvalla pari kautta harjoitellaan ja nyt uudempaa, parempaa jossa on mitä halutaan 8)
« Vastaus #56 : 29.06.2015 kello on 18:44 »
niinpä juurikin ,neljäs auto viiteen vuoteen meilläkin  :-X
  • Vs: WC:n ja suihkun käyttö
    « Vastaus #57 : 29.06.2015 kello on 19:13 »
    Onko tuolla vaihtotahdilla kerennyt edes kotiutuakkaan siihen mikä on ollut ?  :o
    « Vastaus #58 : 29.06.2015 kello on 20:05 »
    No jos nyt rehellisiä ollaan, niin ei tuossa nykyisessä Rellussakaan kyllä aivan kaikki "tahtoo" -listalta löytyneet itemit ole :-[ Eli ns. vannomatta paras, mutta taas koskapa sitä ihan täydellistä olisikaan edes olemassa ::)
    « Vastaus #59 : 29.06.2015 kello on 20:35 »
    Voisiko siihen retkiautoon ajatella ulkosuihkua? Tai siis jos liikkuu paikoissa jossa saa olla enempi rauhassa niin takaovet auki, ovien väliin verho ja jalkojen alle puuritilä?
    Aloin oikein funtsimaan tätä ajatusta...
    Yllätyksekseni tämäkin oli jo ajateltu puolestani. Tässä retkuiluautossani on kuin onkin suihku.
    Ihmettelinkin joskus, jotta miksi tässä on niin pitkä ulosvedettävä pesuhanaletku. Sehän onkin yhdistetty lavuaarin hana ja suihku.
    Oikein ohjeessa selvitetetään, kuinka suihkuletku vedetään ulos kuskinovesta ja ripustetaan varta vasten tähän tarkoitettuun suihkupidikkeeseen imukupilla auton kylkeen. Hanassa on katkaisija sähköpumpulle.
    En taidakaan vaihtaa retkuiluautoa, kun tämäkin selvisi 5 vuoden ihmettelyn aikana. :)
    Muutama juttu pitää vielä ratkoa...
    Vesi on kylmää, vai onko kun se on lämmennyt matkalla.
    Vesisäiliön tilavuus on esitteen mukaan 53L (riittääkö)
    Suihkuverhoa ei ole. Tarviikohan sitä edes puskissa.
