Kirjoittaja Aihe: Trumatic C3400 pimeänä  (Luettu 37713 kertaa)
Vs: Trumatic C3400 pimeänä
« Vastaus #30 : 1.07.2015 kello on 21:48 »
Sitä se juuri tarkoittaa kun lämmitin seuraa huonelämpötilaa. Vedenlämitysasennos sa se seuraa vesitermostaattia eli lämmittimen veden lämpötilaa.
Siinä tapauksessa pannu ei toimi oikein. Kun sen laittaa lämmitysasentoon niin keltainen led syttyy ja pannu käynnistyy. Syttymisen jälkeen hetken päästä se menee täydelle teholle, vaikka termostaatti on minimissä.
« Vastaus #31 : 1.07.2015 kello on 21:51 »
Mikä se ero oli pyydetyn ja olevan lämpötilassa?
« Vastaus #32 : 1.07.2015 kello on 22:21 »
Termostaatti oli säädetty 5 asteeseen ja autossa yli 20 astetta, luultavasti lähempänä 30.
« Vastaus #33 : 2.07.2015 kello on 02:05 »
Hapero, mikä mättää kun uusi paloilmapuhallin ei toimi oikein? Joku sovitus ei ole nyt kohdallaan.
Taitaa olla väärin kytketty, kun katsoo tuota kuvaa tarkemmin. Cxx00 säätää paloilmapuhaltimen nopeutta sen syöttöjännitettä muuttamalla. Säätyvä jännite on liittimen x1-4 nastaassa ja se kytketään puhaltimen +UB nastaan punainen johto.Liittimen x1-5 nasta on 12V tähän kytketään pwm nastaan musta johto. Liittimen x1-d nasta on maa sininen johto. Liittimen x1-e nasta on kierroslukutieto ja se kytketään puhaltimen hs nastaan valkoinen johto. Eli punainen ja musta johto olisi ristissä?
« Vastaus #34 : 10.07.2015 kello on 21:26 »
Sirkka laittoi vahvistuksen, että pannun termostaattiohjaus toimii nyt; eli kun sen laittaa päälle, pannu jauhaa tovin keltainen led palaen kunnes pannu on lämmin (== vesivaraaja on 60 asteinen?) ja sen jälkeen keltainen led sammuu ja pannu alkaa käydä termostaattiohjatus ti.
« Vastaus #35 : 10.07.2015 kello on 21:51 »
Tarkenna vähän tuota selostusta kun kaikki ei oikein täsmää. Termostaatti on huonelämmössä, mutta myös vedenlämmössä.
« Vastaus #36 : 12.07.2015 kello on 00:25 »
En pysty tähän hätään täsmentämään. Sirkka laittoi viestiä, että nyt kun pannun laittaa päälle lämmitysasentoon (eli paneelin valitsin siihen asentoon jossa on lämmityspannun kuva ja 60 astetta) keltainen ja vihreä Led syttyi ja pannu alkoi pöhistä. Jonkin ajan kuluttua keltainen Led oli sammunut ja pannu sen jälkeen käynyt ajoittain, niin että autossa oli säädetty lämpötila säilynyt.
« Vastaus #37 : 12.07.2015 kello on 09:37 »
Tuohan toimii ihan oikein.
« Vastaus #38 : 11.10.2015 kello on 17:52 »
Sirkan pannu osa II:
Kesällä kun tuota tuunattiin, jäi paloilmapuhallin vaihtamatta uudempaan malliin tarkoitettuun uuteen puhaltimeen. Palasin asiaan nyt, kun huomasin että kytkennässä musta ja punainen (PWM ja +) kytketään vanhan pannun ja uuden puhaltimen välillä ristiin.
Kaikki hyvin siihen saakka. Pannua käynnistäessä paloilmapuhallin lähtee äänen perusteella pyörimään pienillä kierroksilla. Sitten lähtee lämminilmapuhallin, jonka jälkeen kuuluu magneettiventtiilin naksahdus ja kipinä - mutta pannu ei syty ja punainen led syttyy. Pannu ei syty useallakaan yrittämällä.
Vaihdoin vanhan puhaltimen paikoilleen ja pannu syttyi ensiyrittämältä.
Uudella paloilmapuhaltimell a ei siis tule haikua. Nyt kyselen, että mitähän vielä pitäisi tuon uudemman mallin puhaltimen kanssa huomata, jotta se alkaisi toimimaan sirkan pannussa?
« Vastaus #39 : 12.10.2015 kello on 00:03 »
Pyöriikös se puhallin oikealla nopeudella? Kierroslukutiedon saa mitattua hs-nastasta taajutena, 1 pulssi/kiekka.
« Vastaus #40 : 12.10.2015 kello on 09:12 »
Oletettavastihan se ei pyöri oikealla nopeudella kun ei kerta pannu syty. Mulla ei ole välineitä tutkia niitä pulsseja, joten se jää kyllä tekemättä.
Lähinnä nyt tulee mieleen, että ei tuon uudenmallisen puhaltimen istuttaminen pelkällä suoralla johtokytkennällä vanhaan C3400 pannuun taidakaan onnistua, vaan vaatisi lisäohjausta väliin.
« Vastaus #41 : 12.10.2015 kello on 16:06 »
Piirilevyllä on lm2907 taajuus/jännite muunnin jossa kierroslukutieto on tasajännitteenä, sieltä sen voisi saada mitattua ihan yleismittarilla.
