Kirjoittaja Aihe: Trumatic C3400 pimeänä  (Luettu 36921 kertaa)
« : 23.06.2015 kello on 20:10 »
Vaimoni ystävättären jo hieman iäkkäämmästä matkailuautosta pimeni juhannuksena truma C3400 pannu. Tutkinnassa ilmeni, että piirilevyn alanurkasta oli 4A sulake palanut. Minulla ei ollut samanlaisia, joten kokeilin tilalle 3,15A sulaketta, joka paloi heti. Kokeilin vielä pyöräyttää lämminilmapuhaltime n siipipyörää ja sen jälkeen toista 3,15A sulaketta. Näin paloilmapuhaltimen paikkeilla valonvälähdyksen ja savua, ennen kuin sulake jälleen paloi.
Pannun irrotuksen yhteydessä ilmeni, että välähdys ja savu olivat peräisin paloilmapuhaltimen johdon varressa olevasta piirilevystä, jolla on kondensaattori ja käämi. Käämin liitos on palanut.
Arvauksia, vinkkejä, ohjeita? Miten saadaan Sirkan pannu taas tikittämään?
Vs: Trumatic C3400 pimeänä
« Vastaus #1 : 23.06.2015 kello on 20:18 »
Poista toi piirilevy puhaltimen johdon välistä ja kytke johdot yhteen väri väriin.
« Vastaus #2 : 23.06.2015 kello on 20:23 »
Voiko sen sitten jatkossa unohtaa vai pitääkö piirilevy laittaa kuntoon.
« Vastaus #3 : 23.06.2015 kello on 20:30 »
Uudemmassa vanhassa versiossa sitä ei enään ole.
« Vastaus #4 : 23.06.2015 kello on 23:10 »
Ohitin tuon kärähtäneen piirilevyn ohjeen mukaan. Pannu itseasiassa lähti sen jälkeen pöydällä käymään, eikä sulake pala; sekä paloilmapuhallin että lämminilmapuhallin pyörivät ja kipunaattorin ääni kuuluu ennen kuin pannu menee vikatilaan (kaasun puutteessa.) Paloilmapuhallin pitää kuitenkin pahaa ääntä.
Alettiin sitten asiaan hieman enemmän vihkiytyneen kaverin kanssa ihmetellä miksi pannu on täynnä vettä, vaikka kaikki letkut ovat irti. Puhaltamalla ylempään letkukaraan kuului suhinaa pannun takareunasta.
Kääntämällä pannu ylösalaisin saatiin se valumaan tyhjäksi yläpään letkukarasta. Ilman vuotaminen ulos vesitilasta herätti epäilyksen, joten purimme pannua sitten hieman enemmän. Ja halkihan se on (ks kuva.) Halkeama on juuri sellaisella kohtaa, että vuotava vesi valuu paloilmapuhaltimen päälle (siitäköhän se alkuperäinen ongelma aiheutui?)
Purettiin palopesää, siellä ei ole merkkejä vedestä, eli pannusta lienee halki vain ulompi kuori, sekin vain tuosta ylemmästä osastaan.
« Vastaus #5 : 23.06.2015 kello on 23:14 »
Tuosta saanee vielä lämmityskäyttöön kelpaavan pannun, kun palopesä on ehjä; lämminvesipuoli pitänee ohittaa. Onko sellainen turvallista; voiko tuota pannua käyttää ilman vettä?
Jos saan hommattua tuohon 6002:n paloilmapuhaltimen, mitä tarvitsee johdotuksissa muuttaa että se toimii tässä pannussa? Tässä näyttää olevan neljä johdinta; kaveri oli sitä mieltä, että 6002:n puhaltimessa olisi vain kaksi.
« Vastaus #6 : 23.06.2015 kello on 23:31 »
Minulla käytöstä otettu 3402 joka toimii ok, tulossa myyntiin. C 6002 ja 3402 on uudempia malleja tuosta 3400sta ja en tiedä miten osat keskenään vaihdettavissa. Vedettömänä noita voi käyttää
« Vastaus #7 : 24.06.2015 kello on 08:54 »
Tässä paloilmapuhallin avattuna, joten se on korjattavissa. Löytyy myös kytkentä miten uusi kytketään vanhan tilalle, mutta se ei ole koneella, joten laitan sen tänne myöhemmin tänään. Minulla on myös tuollainen vanhempi puhallin jossa on viallinen piirilevy, mutta en ole vielä testannut sitä ilman piirilevyä.
« Vastaus #8 : 24.06.2015 kello on 10:43 »
Näin vanha paloilmapuhallin kytketään uuteen. Kannattaa katkaista vanhan johto aivan puhaltimen juuresta ja juottaa johdot uuden pinneihin ja kutistesukka jokaiseen juotokseen.
Kytkentäkuva vaihdettu oikeaan.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2015 kello on 09:41 »
« Vastaus #9 : 24.06.2015 kello on 11:31 »
Kiitos paljon näistä tiedoista. Eiköhän me näillä eväillä saada Sirkan pannu taas kuumaksi.
Kun pannu nyt on levällään, voisi varmaan tarkistaa että kipinäkärkien kärkiväli on sopiva. Onko tuohon olemassa tälle pannulle ohjearvoa?
« Vastaus #10 : 24.06.2015 kello on 11:46 »
Kärjet kannattaa ehdottomasti tarkistaa kun pannu kerran pöydällä on. Kärkiväli noin 3-4mm.
« Vastaus #11 : 24.06.2015 kello on 22:08 »
Kärjet olivat hyväkuntoiset.
Pannu on kasassa. Paloilmapuhallin on uudemman mallin purkulaitteesta, joka pyörii nätin kuuloisesti. Nyt kun pannun laittaa päälle, paloilmapuhallin pyörii heti alusta täysillä, ja jää pyörimään vaikka sytytysyrityksen jälkeen punainen led syttyy ja pannu menee vikatilaan.
Kuuluuko sen toimia niin?
« Vastaus #12 : 24.06.2015 kello on 22:18 »
Ei kuulo toimia noin, jotain on vialla, täytyy miettiä ja jos huomenna kerkiän niin simuloin tilanteen, mutta on niin kiireinen päivä, että en ehkä ehdi kuin ensiviikolla.
« Vastaus #13 : 24.06.2015 kello on 22:20 »
Kuinka pitkän ajan se jää pyörimään?
« Vastaus #14 : 24.06.2015 kello on 22:34 »
Sen pitää alkaa pyörimään heti aika hitaalle kun sytytysvaihe on tulossa. Jos pannu menee häiriölle niin paloilmapuhallin sammuu heti. Tässä vielä kuva moottorista joita voi verrata minun kytkentään, että onko minulta jäänyt jotain huomaamatta.
