Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 keittää. Pumppu ei käynnisty.  (Luettu 9014 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.07.2023 kello on 11:43
« : 21.06.2015 kello on 13:05 »
Osaako joku neuvoa. Kiertovesipummpu ei lähde käyntiin ja pannu keittää. Mittasin kynällä pumpun päästä 12 V johdon liittimistä ja niihin ei tule virtaa vaikka katkaisin on päällä. Sulakkeet kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 21.06.2015 kello on 21:54 »
Vs: Primus 2590 keittää. Pumppu ei käynnisty.
« Vastaus #1 : 21.06.2015 kello on 14:31 »
Onko sähköpatruunassa oma kiertovesipumppu? Jos patruunan pumpun konkka on sökö ei pumppu pyöri. Pannun pumpun saa pyörimään kun kytkee ohjauspaneelin nastaan 4 vihreän johdon joka löytyy paneelin takaa.
« Vastaus #2 : 21.06.2015 kello on 14:59 »
jos oikeen ymmärsin niin kaasulla ei pyöri pumppu, sillon on poksivika ja silloin remontti mies jos itell ei taijot riitä löytyy vaikka täst ketjusta,  :D
edit: luin ketjun uuestaan... mikä pannu?
edit2: luin huonosti...
« Vastaus #3 : 21.06.2015 kello on 15:54 »
Vaihdoin sulakkeen ja laitoin vaunun sähkön päähän. Pannu toimii 230 v järjestelmällä ja neste kiertää. Eli onko vika nyt siinä konkassa. Virtaa näytti tulevan 12 v nastoihin myös.
« Vastaus #4 : 21.06.2015 kello on 18:08 »
juuri se konkalla varustettu pumppu toimii mutta kahentoista voltin pumppu on pimee , eli jos jännite tulee mutt ei vesikierrä niin pumppu sökö...
« Vastaus #5 : 21.06.2015 kello on 18:57 »
Kirjoitit otsikkoon Primus 2590 eli sähköpatruuna vai tarkoititko Primus 2490 eli kaasulämmitin?
« Vastaus #6 : 21.06.2015 kello on 20:26 »
Kyllä se on 2590. Päässä kupin alla konkka ja sokeripala, johon menee kolme 12 v johtoa. Sen verran olen nyt noita viestejä lukenut, että ajattelin kokeilla vaihtaa sen konkan. Pumppu tosiaan toimi sähköllä eli siinä on patruuna, mutta pannu keitti kaasulla.
« Vastaus #7 : 21.06.2015 kello on 20:34 »
Pannun tyyppi on? Patruunan kupin alla olevaan ruuviliitinrimaan tulee 230V, joten olehan varovainen. 12 volttia tulee kotelon puolelle abikoliittimiin.
« Vastaus #8 : 21.06.2015 kello on 20:40 »
Kyllä pannu on 2490 ja sähköpatruuna 2590. Nyt olen jo aiva sekaisin. Eli jos kaasulla lämmitän, niin onko se kiertopumppu pannussa kiinni?
« Vastaus #9 : 21.06.2015 kello on 20:53 »
Et aiemmin maininnut pannun tyyppiä, siksi kysyin. ;) Pannun kiertovesipumppu on pannun takana ja toimii 12 voltilla. Patruunan pumppu on patruunan päässä ja toimii 230 voltin vaihtojannitteelle. Patruunaa ohjataan ohjauspaneelilta tulevalla 12 voltilla.
« Vastaus #10 : 21.06.2015 kello on 21:09 »
Aloittelijan vikaa. Eteenpäin on päästy ja virtaa tulee poksiin saakka eli pumppu on jumissa tai sökö. Kiitos avuista. Purku hommiin vaan. Tilailen uuden pumpun ja laitan uudet nesteet.
« Viimeksi muokattu: 21.06.2015 kello on 21:55 »
« Vastaus #11 : 21.06.2015 kello on 21:13 »
Aloittelijan vikaa. Eteenpäin on päästy ja virtaa tulee poksiin saakka eli pimppu on jumissa tai sökö. Kiitos avuista. Purku hommiin vaan.
Jos kysymys oli kaasulämmittimen 2490 viasta niin korjaa otsikointi. ;)
  • Vs: Primus 2490 keittää. Pumppu ei käynnisty.
    « Vastaus #12 : 10.02.2016 kello on 13:59 »
    Moro,
    mikähän mahtaa meikäläisen 2470:ssä olla vikana kun ei tule sitä 12 V siihen pumpun johtoihin ollenkaan ?
    Boksista vaihdoin releen ja konkat mutta ei apua :(
    « Vastaus #13 : 10.02.2016 kello on 20:19 »
    Moro,
    Tee oma ketju niin ei sekoitu tähän. Pumppu irti ja mittaat poksin liittimistä, että tuleeko jännite.
