Kirjoittaja Aihe: UPO Mobilife ei jäähdy  (Luettu 8268 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:17.10.2016 kello on 12:23
« : 21.06.2015 kello on 12:18 »
UPO mobilife 90 luvun alusta ei jäähdy. Olen ottanut irti, pyöritellyt ja antanut olla ylösalaisin.
Nyt kun se on irti niin pyrin saamaan sen toimimaan sähköllä ennenkuin vien vaunuun takaisin ja kokeilen kaasulla.
Kysymys kuuluu että minkätehoiset sähkövastukset noissa on? Siellä on paikka kahdelle vastuksellë, mulla ei ole kuin yksi joten onko näissä ollut kahta vastusta käytössä vai onko se toinen varaus 12 V vastukselle.
Minkälaiset lämmöt siellä takana pitää olla että lähtee nesteet kiertoon?
Ralu
  • Viimeksi paikalla:26.07.2018 kello on 06:56
Vs: UPO Mobilife ei jäähdy
« Vastaus #1 : 21.06.2015 kello on 20:00 »
Katso linkkikirjastosta:. käyttöohjeet/absorbiojääkaapin toiminta. Siellä mainitaan 80c asteen lämpötila toiminnalle.
Kaapin tyyppikilvestä sitten pitäisi löytyä maininta sähkövastuksen tehosta.Epäilempä,että vain yksi verkkovirtavastus per kaappi. ::)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
« Vastaus #2 : 21.06.2015 kello on 22:30 »
Auttoiko kääntely, itselläni on sama ongelma. Ei kylmene kaasulla ei sähköllä,  merkki ja ikäkin suurin piirtein sama.
« Vastaus #3 : 22.06.2015 kello on 08:17 »
Lämpeneekö putkisto jääkaapin takana kun laitat sähkölle tai kaasulle.
« Vastaus #4 : 22.06.2015 kello on 12:10 »
Ralu
Siellä on paikka tosiaan 12V:n vastukselle, kaveri asensi siihen  24 V vastuksen kun hänellä oli Ivecossa 24 V järjestelmä
« Vastaus #5 : 22.06.2015 kello on 14:27 »
Ei taida päästä putkiin käsiksi kuin irroittamalla kaappi ensin, ahdasta on. Huoltoluukkua ei ole
autossa joten purkuhommia on illalla tiedossa.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #6 : 23.06.2015 kello on 08:08 »
Kiitoksia vastauksista. Tuo kommentti +80 asteesta oli ratkaiseva koska se sai mut epäilemään että jaksaako vastus lämmittää tarpeeksi että prosessi käynnistyisi.
Kun hommaa aloittelin ja kaapin takaosaa purin niin jo siinä yhteydessä huomasin vastuksen johtojen menneen aika rapsakkaan kuntoon joten se menisi vaihtoon joka tapauksessa. Läheisestä kodinkone liikkeestä löytyi pienempi tehoinen ja erityyppinen vastus jonka kuulemma "pitäisi riittää".  Ei lähtenyt sillä joten päätin ottaa koko koneiston irti jotta saisi sen pyöriteltyä kunnolla. Semmoisen puoli tuntia pyörittelin ja ravistelin mutta ei vieläkään lähtenyt. Tässä vaiheessa tuli sitten mieleen nuo lämpötila jutut joten laitoin uuden vastuksen sekä virittelin myös vanhan vastuksen paikoilleen ja niiden yhteisvaikutuksesta se sitten lähti pelittämään. Eli sitten uusi kunnollinen vastus ja sillä toimii.
Kaappi on 90 luvun alusta, ollut käyttämättä semmoiset 3-4 vuotta joten uskon että hommassa oli kyse kunnon ravistelun puutteesta sekä vajaatoimisesta vastuksesta.
Kaasupuoli taas oli niin karstainen että sille riitti kunnon puhdistus.
Ralu
« Vastaus #7 : 23.06.2015 kello on 22:47 »
Kääntely auttoi, nyt toimii kaasulla ja sähköllä.
