Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 käyttöpaneelin vika  (Luettu 8825 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.06.2015 kello on 09:58
« : 12.06.2015 kello on 09:01 »
Primuksen ohjauspaneeliin tullut talven seisonnan aikana vikaa. Osaisikohan joku neuvoa?
Kaasunapista ei tee mitään vaikka olisi vesinappikin pohjassa ja lämmön säädin tapissa, mutta kun sähkönapin laitoin yhtä aikaa niin sitten lähti molemmat sähkö ja kaasu päälle. Aikani painelin niitä nappeja, ja väliin kaasunapin piirikorttirele vaikutti pärisevän ennen kuin kytki. Muutaman kokeilun jälkeen sain enää sähkön jäämään satunnaisesti päälle, mutta sekin sammuu hetken päästä vaikka vesinappi olisi pohjassa.
Pari kertaa sain sen uudelleen päälle lämmönsäätöpotikkaa pyörittämällä, mutta sammui hetken päästä. Kumpikaan releistä ei ole hitsannut, ja kumpikin lämmitys lähtee päälle jos releen vipua painaa sormella. Akun jännite on ok ja pannu syttyy relettä painamalla hyvin.
Vs: Primus 2470 käyttöpaneelin vika
« Vastaus #1 : 12.06.2015 kello on 09:04 »
Tarkista kontakti ohjauspaneelin sulakkeesta. Todennäköinen vikapaikka on akun ja ohjauspaneelin nastan 1 välissä esim. sulaketaulu jossain kaapissa tai johtosulake akun lähellä. Mikä vaunun tyyppi on?
« Vastaus #2 : 12.06.2015 kello on 09:12 »
Kyseessä on Kafi 642 -90. Kiitos vinkistä, itse asiassa akun läheltä oli juurikin se sulake palanut ja kun vaihdoin uuden niin huomasin että sulakekotelo ei puristanut sulaketta kovin lujasti. Lämmitin lähti kuitenkin silloin eka yrityksellä päälle niin ajattelin sen saavan kontaktia. Pitääpä varmistaa se nyt ensimmäisenä.
« Vastaus #3 : 12.06.2015 kello on 09:19 »
Kun laittaa jännitemittarin ohjauspaneelin nastojen 1 ja 8 väliin niin näkee kaasulämmittimen käynnistyksessä kuinka polvilleen jännite menee. 2 voltin pudotus jo riittää siihen, että lämmitin ei käynnisty ja menee noin 2 minuutin kuluttua häiriölle.
  • Viimeksi paikalla:14.06.2015 kello on 14:56
« Vastaus #4 : 14.06.2015 kello on 14:06 »
mikähän vikana kun muutama päivä sitten primus 2470 toimi muuten hyvin mutta kun akun lataus heikko niin ei käynnistyny. Nyt kun räpläsin johtoja ym. ei koko paneeliin tule valoja siis ei syty punaiset sähkölämmitys valot eikä vihreä ?
« Vastaus #5 : 14.06.2015 kello on 14:09 »
niin vielä että sulakkeet ovat nyt ehyet, tosin muutama oli palanut..
« Vastaus #6 : 14.06.2015 kello on 14:38 »
Oliko siina akun lähellä olevassa johtosulakkeessa jousi paikalla?
« Vastaus #7 : 14.06.2015 kello on 14:51 »
akku on peräosassa, en tiedä onko alunperin ollut mutta ei siinä ole sulaketta ollenkaan eikä edes paikkaa
« Vastaus #8 : 14.06.2015 kello on 14:57 »
kaikki muut pelaa siis valot mutta ei lämmitys
  • Nurmijärvi
« Vastaus #9 : 14.06.2015 kello on 16:06 »
katoitko myös ohjauspaneelin sulakkeen, sieltä piirilevyltä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:16
« Vastaus #10 : 14.06.2015 kello on 16:23 »
Onkohan  akulta tulevat johdot ( plussa ja miinus ) vaihtaneet paikkaa silloin ei ainakaan ohjauspanelissa mikään ledi pala ja ei myös pannu lähde päälle
« Vastaus #11 : 14.06.2015 kello on 18:02 »
Taas menee kaksi aihetta päällekkäin. >:D
« Vastaus #12 : 22.06.2015 kello on 08:45 »
Pääsin nyt vihdoin tutkimaan vaunua. Tarkistin akun lähellä olevat johtosulakkeet ja ne ovat nyt kunnossa. Nastojen 1 ja 8 välistä mitattuna jännite tippuu vain 0,2-0,3 volttia (12-12,1v) kun kaasulämmitin käynnistyy. Kun paneeli on irrallaan, toimii lämmitin taas normaalisti, mutta kun laitan paneelin paikalleen niin sitten ei enää käynnisty pelkästä kaasunapista, vaan lisäksi pitää laittaa sähkönappi pohjaan. Eli paneeli paikallaan kun laittaa kaasun ja sähkön päälle niin toimii oikein sekä huonetermostaatin että vesinapin kanssa.
Kun paneeli on paikallaan niin se saattaa hieman vääntää nappeja, kun piirilevyn kiinnitys tapahtuu etupaneelista. Ei mitään kummempaa vääntöä, mutta tulee mieleen että voisiko kaasunapissa olla kosketushäiriötä joka helpottuu kun paneeli on vapaana johtojen varassa...? Voisiko kyseinen vika aiheuttaa tällaisen käytöksen? Tinaukset on tarkistettu, mutta niistä ei löydy vikaa. Saakohan noita kytkimiä jostain?
« Vastaus #13 : 22.06.2015 kello on 13:44 »
Suihkuta kaasunapin kytkimeen hieman rasvaa ja renkuta muutaman kerran. Oliko ohjauspaneelissa hapettumaa? Joskus on ollut korjattavana paneeli missä kytkimen juotosjalat oli hapettunut ja osa poikki. Kytkimiä saa komponenttikaupoist a tai minulta käytettyjä.
« Vastaus #14 : 22.06.2015 kello on 14:48 »
Kiitos vastauksesta. Piirillä ei ole hapettumia, mutta juotin vielä varmuuden vuoksi nuo uusiksi. Pitääpä laittaa kontaktispraytä kytkimiin ja kokeilla taas uudelleen.
