Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelisäädin MPPT 10- 20A. Valintoja tämän hetken tilanne 2015/6  (Luettu 28886 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.07.2023 kello on 14:38
  • Vain maine kulkee edellä...
Hyvin on säädin toiminut. Yli 7A virtoja olen joskus katsellut tuosta näytöltä kun akku ollut vajaa ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. 80W paneeli itsessään työntää vain 4.8A max mutta säädin osaa hyödyntää tuon 22V korkean jännitteen hienosti hyödyksi.
  • Viimeksi paikalla: 8.12.2025 kello on 15:09
Jatkan tätä ketjua.
Sen verran on tämä aurinkopaneeli homma alkanut kiinnostamaan, josko sitä saisi tämänkin harrastuksen aloitettua kevyesti, ennen kuin sekin karkaa täysin lapasesta.
Joten aloitetaan ensiksi säätimen hankinnasta. Se on nyt tullut jo selväksi, että mppt säädin.
Olisiko tämmöinen säädin aloittelijalle toimiva. Epsolar epever. Näyttää saavan hyvin ulkomailta ja suomesta, montaa eri kokoa.
http://www.aurinkosahko.net/product/115/epever-1224v-10---40a-mppt-lataussaadin-uutuus
  • Viimeksi paikalla:11.11.2025 kello on 11:51
  • Hämeenperä
Tuskin sinulla parista kympistä on kiinni tämä hankinta, mutta Röllin suositus Victron 15A tai
Tracer on vähän halvempia ja kokeiltuja merkkejä.
http://finunit.fi/aurinkosahko.html
Minun suositus on että pistä samalla vaivalla reilusti sitä kennoa ja kunnon akusto, mihin saa talteen.
Jatkan tätä ketjua.
varmasti hyvä säädin onhanse tracerin uusin malli,vanhoja malleja saa noin puoleen hintaan ja latausteknisesti ei suuria eroja, lähinnä näytön monipuolisuus tullut vanhempiin verrattuna lisää..
jokaiselle säätimen kymmenelle amppeerille voi laitaa max130W kennoa 12v:systeemissä ei muutaku hankkimaan
Jep, reilusti vaan panelitehoa heti kättelyssä, sillä tehollinen aika (auringon korkealla olo) on aavistuksen lyhyt Suomessa ja näin ollen vaatisi panelien suuntausta, joka liikkuvassa kalustossa tarkoittaa pientä puuhastelua. Thumb Thumb
Onkohan tuo Epsolarin EPever uudempi malli, tuosta Epsolarin Tracer mallista. Sillä erolla että tuossa Epeverissä on näyttö mukana.
Kuten rölli mainitsi, että vanhoja malleja saisi puoleen hintaan, niin onko se tuo Tracer vanha malli ?
  • Hämeenperä
Juuri näin. Näyttö on alussa mukava, mutta systeemin toiminnan kannalta ei ole välttämätön.
Pienempi kennosto pitää akut kunnossa reissujen välillä, isommasta on hyötyä reissun aikanakin.
Akuston kunto ja määrä kannattaa samalla tarkastaa, saa kaiken hyödyn irti.
  • Mulla on 100W taipuisa paneeli ja toi Victronin Mppt-säädin mistä kuva ylempänä. Siihen sitten bluetooth-dongle, joten latausta ja historiaa voi seurata Victronin appsilla kännystä.
    Paneelia tulee sitten siirreltyä tarpeen mukaan aurinkoiseen paikkaan, systeemi toiminut ihan ok.
    Oikein hyvin on Tracerin 20A mppt säädin puskenut akulle virtaa taas yhden kesän.
    Parhaimmillaan >11A.
    Säädin maksoi aikoinaan 85€ ja sitä saa nykyään varmaan jo lähes 60€???
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:10
    Vanha aihe, mutta itselle ajankohtainen  :)
    Olen nyt päätynyt tämmöiseen säätimeen:
    https://www.marnela.com/product/5382-540195
    Tulee 150W kennon ja akun väliin. Onko porukalla kokemuksia, tai jotain muita parempia säätimiä?
    • Viimeksi paikalla:13.12.2025 kello on 17:08
    No tollanen mulla on 160 wattisen panelin perässä, mut eipä tosta nyt muuta osaa sanoa kun että pelaahan se. Kiva nörttilisä on tietysti se äppi mistä voi katsella ainakin kuukauden taaksepäin hienoja palkkeja että miten on ladannut milloinkin :-D
    • Viimeksi paikalla:12.10.2025 kello on 17:33
      Minulla on tuollainen 140 wattisen kennon kanssa, osaako viisaammat kertoa onko tuo säädin MPPT vai niitä huonompia.
    Laite on kiinanihme ja noihin leimoihin ei ole paljoakaan luottamista.Kannatt aisiko vaihtaa johonkin tehokkaampaan.
    Kovasti hankalaa taitaa olla parempaa löytää, halvempia kyl löytyy. Vahva suositus.
    Mainos puhuu akun lämpötilakompensaat iosta, tuskin on tarvittava mokkula suoraan mukana. Näpsä kyl sekin, toimii Bluetoothin yli eli ilman kaapelivetoa. Ebaysta löytyi toi lämpötilakompensaat iokampe edullisimmin, briteistä. Sen pinni-koodia ei oikein meinannut löytyä, ku tuli ilman ohjeita. Mut kuudella nollalla aukenee. Ja sen jälkeen asennus oli nk. lasten leikkiä. Nyt näkyy akun lämpökin Victron Connectin kautta. Kun ei ole jännitemittaria ohjauspaneelissa, niin toi korvaa senkin ja vähän päällekin.
    Edit: Ilman tota mokkulaa taitaa käyttää lämpötilakompensaat ioon säätimen ympäristön lämpötilaa, eli toimii jos se on akun kanssa samoissa kolosissa. Mulla ei, kun siirsin akkua. Ja samalla lisäsin ton em. BT-lämpömokkulan.
    Liekö ihan sama purkki? https://youtu.be/tbmaG4f8f_w ei kovin lupaavalta näytä.
    Vaihtamisen kannattavuus riippuu kanssa kennosta, jos virta riittää tollakin niin miks vaivautua? Jos haluat lisää irti, niin ehkä kannattaisi. Jos haluat hyödyntää mppt:n etuja, ja lisäät toisen kennon sarjaan, niin sitten kannattaa enempi vaihtaa. Toi säädin ei taida hyväksyä kovin korkeaa sisäänmenojännitett ä. Ja jos on pwm, niin hukkaa jännitteen nousun hyödyt.
    • Vasta-alkaja
    Taas se mietityttää täälläkin, jotta ostaisko jonkun halvan vai kerralla hyvän.. Jos ja kun hommaat, niin kerro mistä tilasit. Noissa näyttää olevan aika isoja hintaeroja paikasta riippuen. Pitää kai itsekin poiketa akku-arkassa kyselemässä hinta samalla kun hakee akun.
