Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelisäädin MPPT 10- 20A. Valintoja tämän hetken tilanne 2015/6  (Luettu 32037 kertaa)
Säädintä ostamassa ,minkähän kannattaisi noista valita .
Hyvillä toiminnoilla ja selkeällä lisä näytöllä olis varmaan hyvä
Käytännön kokeilutietoa kaipalisin, vahvoja mielipiteitä kiitos Thumb
yst,ter velimatti
 :o Sunwind 20AVAB  aurinkopaneelisäädi n, analoginen  (Ei hajuakaan onko MPPT TAI PWM)
Sunwind 20AVAB on paneelisäätimien huippumalli, joka kasvaa tarpeen mukaan. Säätimessä on monipuoliset toiminnot, se on käyttäjäystävälline n ja siinä on helppo liitäntä kahdelle aurinkopaneelille. Latauksen ta?ysi hallinta, akkutila ja kulutuslaitteiden syo?tto? samanaikaisesti.
Kaikissa Sunwindin sa?a?timissa? on vakiovarusteena ainutlaatuinen pulssilataustoimint o. Sa?a?din tarkkailee akkujen ja?nnitetta? ja la?mpo?tilaa jatkuvasti ja ohjaa pulssimaisesti tapahtuvaa latausta siten, etta? akut saavat optimaalisen syo?tto?virran. Kokemus on osoittanut, etta? pulssimainen latausvirta pidenta?a? akkujen ka?ytto?ika?a?. Kaikki sa?a?timemme on varustettu volttimittarilla, jonka avulla voit ma?a?ritta?a? akkujen varaustilan. Akkuvahti kytkee akun irti kuormasta automaattisesti silloin, kun akun ja?nnite on liian alhainen. Sa?a?timissa? on ampeerimittari, jonka avulla na?et kuinka paljon virtaa paneelit tuottavat seka? sen, kuinka paljon kullakin hetkella? energiaa kulutat.
 :o Lataussäädin EPsolar tracer (UUTUUS SÄÄDIN) *3215BN series  (MIELESTÄNI  AIKA HYVÄ VALINTA) (EIKÄ OLE SIKA KALLIS) (MIELESTÄNI HYVÄ LISÄ NÄYTÖLLÄ VARUSTETTUNA.)
psolarin uutuus MPPT lataussäädin aurinkosähkö käyttöön. Uudessa Tracer BN-sarjan säätimessä useita ominaisuuksia on päivitetty ja parannettu! Säädin on fiksumpi, tehokkaampi ja tuotantoa on entistä helpompi ja monipuolisempi seurata!
Kaikkien mallien max. aurinkopaneelijänni te 150VDC.
 :o Säädin Epsolar Tracer MPPT 20A 12/24v 20A
MPPT lataussäädin antaa enemmän latausvirtaa akulle kuin paneelista tulee, miten se on mahdollista? Nykyaikaiset paneelit ovat lähtöjännitteeltään 18 volttia ja kun ladataan 12 V akkua jännite pitää laskea 13 volttiin. Normaalisäädin hukkaa lämmöksi tämän ylimääräisen jännitteen, kun taas MPPT säätimet muuttavat tämän ylimääräisen jännitteen virraksi. MPPT säätimeen voi tuoda paneelilta tehon korkeampana jännitteenä jos matka on pitkä (max150V). Esimerkiksi kaksi 50 watin paneelia kytketään sarjaan ja tuodaan (24V) max 36 volttia säätimelle joka muuttaa latausjännitteen (12V) 13,8 voltiksi. Tähän säätimen max latausvirta on 20A.
 :o Pro Star-30
Digitaalinen säädin, jonka avulla näet helposti latausvirran, kulutusvirran sekä akkujännitteen. Tilailmaisu LEDien avulla. Maksimi latausvirta on 30 A, joka vastaa kuutta 80 W:n aurinkopaneelia. Varustettu erittäin kehittyneellä elektronisella järjestelmällä. Säädin toimii modernin ohjelmiston avulla, ja ohjaa akun lataussyklejä. Ohjelman ansiosta säädin on käytännöllisesti katsoen häiriötön. Käyttäjä voi tarkistaa säätimen tilan nopeasti ja helposti.
Tuotetiedot:
Tuotemerkki: Sunwind
Tuotenumero: SW540138
PWM-tyyppinen akkujen sarjalataus (ei shuntin tarvetta)
Akkutyypit: geeli, suljettu (AGM) ja lyijyhappoakku
Erittäin tarkka latausvirran säätö ja ilmaisu
Jumpperi, joka eliminoi sähkömagneettiset häiriöt
Rinnakaistoiminta maks. 300 A
Lämpötilakompensoit u lataus
LVD (Low Voltage Disconnect) irrottaa kuorman automaattisesti jos akkujännite putoaa liian alas
LED-tilailmaisu, LED-vikailmaisu
Sietää ylikuormitusta 25%
Akkuanturiliitin
Säätää akkujännitteen automaattisesti
30A tulo
30A lähtö
 :o Victron MPPT 70/15 säädin on huippunopea. Erityisesti hankalissa olosuhteissa, pilvisellä säällä antaa Victronin uusi säädin jopa 30 % lisän lataustehoon. Nopea ja tehokas lataus varmistaa akuston täyttymisen syklien välillä ja siten lisää sen elinikää merkittävästi. Victron säätimessä oleva BatteryLife-algoritmi tarkkailee akun käyttäytymistä latauksen eri vaiheissa. Se myös katkaisee virran kulutuksesta mikäli akuston rasitus muodostuu sellaiseksi että se lyhentää elinikää.
Säädin toimii sekä 12- että 24 V akustolla, maksimi latausjännite 70 V.
Tekniset tiedot
Akusto 12/24 V (autom. valinta)
Maksimi latausvirta 15 A
Max paneelimäärä 200 W 12 V
400 W 24 V
Max latausjännite 75 V
Kuormalähtö 15 A
Mitat (K x L x S) 100 × 113 × 40
Paino 0,5 kg
  :o uutus lisänäyttö MT-50
Lisänäytön ominaisuudet:
Lisänäyttö, josta voi seurata aurinkopaneelien jännitettä, latausvirtaa ja -jännitettä, tuotettua energia, kulutus laitteiden kuluttamaa energiaa ja esim. akun varaustilaa % (SOC), lisäksi lisänäytön kautta säädintä on erittäin yksinkertainen ohjelmoida.
Lisänäytön mukana 2m kaapeli kytkentää varten.
  :o BMV 702 Monitori
Avoin kosketin on käytettävissä jännitehälytystä varten (yli- ja alijännitteen). Akkumonitori antaa yleiskuvan akkujen tilasta ja elinkaaresta. Mukana tulee 10 metrin kaapeli (RJ12/UTP) ja shuntti.
BMV 702:ssa on Comport RS232 datan tietokoneeseen siirtoa varten.
Luettavat tiedot
Akun jännite (V)
Akun lataus / käyttösähkö (A)
Käytetty ampeerituntimäärä (Ah)
Akun tila (%)
Kuinka kauan on aikaa akun tyhjenemi-
seen (nykyisellä käytöllä)
Yli/alijännityksen hälytys
Hälytys purkautuneesta akusta
Tekniset tiedot
Jänniteväli 9 – 35 V DC
Oma kulutus 6 mA
Virtaväli -500 A +500 A
Akun kapasiteetti 20 – 2000 Ah
Tarkkuus Vähintään 0,5 %
Etupaneelin mitat 65 x 65 mm
Asennusreikä Ø = 52 mm
Syvyys 72 mm
« Viimeksi muokattu: 13.06.2015 kello on 18:27 »
EPSolar MPPT 20A säädin  Thumb
Lataa akkua myös pilvisemmällä säällä ja säätelee latausjännitettäkin fiksusti.
Mulla 2 x 50W paneelia sarjassa ja säädin muuttaa korkeamman latausjännitteen akulle sopivaksi.
Osta samalla tuo erillinen näyttö, siitä on kiva virran määrä seurata.
Löytyypi edullisesti täältä:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=solar+mounting+brackets&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XTracer+20A+MPPT.TRS0&_nkw=Tracer+20A+MPPT&_sacat=0
Täytynee miettiä pohtia tota ostamista. Täytynee ottaa huomioon takuu ja postikulut myös.
Ei kyllä ole tullut kauheasti kommenteja , kaikille ilmeisesti selvää kauraa aurinkopanelin säädin valinnoissa.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2015 kello on 13:02 »
  • Viimeksi paikalla:12.06.2026 kello on 11:19
  • Vain maine kulkee edellä...
Minä laitoin vaunun katolle Victron Electronicsin 80W monikide paneelin ja sen kaveriksi VE BlueSolar 75/15 MPPT säätimen sekä BMV700 Akkumonitorin.
Tutkin paljon tuota näyttö juttua ja päädyin erilliseen monitoriin, koska sen kautta voi kierrättää kaiken kulutuksen/latauksen. Nuo säätimen yhteydessä olevat näytöt eivät esimerkiksi ota huomioon ulkopuolista latausta myös isomman invertterin kulutusta ei voi pienen säätimen kautta kierrättää. Tuossa BMV700 akkumonitorissa on myös historia loki, josta voi seurailla esimerkiksi koko kesän kulutusta/latausta.
 :) Moi kävin akku ässä lahdessa katsomassa mitä niillä olisi tarjota . Ne tarjosiva juuri tota settiä yhdeksi vaihtoehdosi ,tossa on käytetty  laadukkaita komponetteja  .Mielestäni minulla on sellainen kuva että noita myös käytettään myös veneily käytössä Thumb .  Olet tehnyt tosi järkevät säädin ja monitoori valinnat. Näköjään olet lukennut huolella  noiden säätimen ja monitoorin  peksit . Tossa säätimessä on hyvä  kun valitsee automattisesti akku valinnan, ei tarvitse itse alkaa turamaan sen kanssa.
Ostitko suomesta vai tilasitko  netistä.
yst ter velimatti
« Viimeksi muokattu: 12.06.2015 kello on 11:34 »
Suomesta ostin. Ei ollut suurta eroa hinnassa, kun sain hoidettua sopivasti.
Laadusta joutuu maksamaan hiukan enemmän mutta toivottavasti kannatti. Edellinen paneeli/säädin paketti on jo 15 vuotta vanha ja käytössä edelleen. Oli kiinni parissa eri vaunussa ja nyt palvelee mökillä.
Köyhän ei kannata ostaa halpaa...
Tuo Victronin BMV702 on tarkoitettu kahden akun valvontaan. Minulla BMV700, jolla voi vahtia vain yhtä akkua. Asuntoautoon tuo BMV702 olisi hyvä niin näkee starttiakun tilan myös.
 :) Olen samaa mieltä ettei kannata valita halpaa kestävyys huono.Ja onhan toi tämän päivän MPPT säädin. Toi setti on tosi hyvä,  varma laadukas valinta. Toi suomesta ostaminen on hyvä koska ei tule postikuluja ja takuu on varmaa. Jos ostaa kotipaikan  paikallisesta liikkeestä
      Toden näkösesti otan saman paketin. Toi montoori on arvokas, katselin saamaa akku ässäsä ,mutta todella hyvin tehty ja laadukkaasti näköjään.
Ja kun sitä käytetään veneily käytössä myös  ei kosteuden kanssa tule varmastikaan ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2015 kello on 18:01 »
Tracer 2215(20A ja 150V) ja nestekidenäytöllä.P ostikuluineen 136€.
Tämä siis minulla ja olen tyytyväinen. Myös Landylla on laatu paketti  Thumb
Ei voi mennä näillä merkeillä pieleen, kunhan muistat katsoa että speksit riittää.
Mulla tuli voltit heti vastaan edellisessä(max.100V) kun ohutkalvo työntää toista sataa
volttia. Ja hiukan ylimitoita amperitkin jos joudut lisäämään paneleita katolle  ;)
      Toden näkösesti otan saman paketin. Toi montoori on arvokas, katselin saamaa akku ässäsä ,mutta todella hyvin tehty laatu
      näkyy. Ja kun sitä käytetään veneily käytössä myös  ei kosteuden kanssa tule ongelmia.
:o
Melkein poikkeuksetta postikulut on suomalaisesta verkkokaupasta ostettaessa suuremmat kuin ulkomailta, oli tavara mikä hyvänsä.
jos vihtorin säätimeen päätyy niin ostaisin sen suomesta koska ei juuri eroo hinnoissa mutt ton monitoriasian saa alle kolmen kympin kiinan pojilta ei toki tuota merkkiä mutt vastaavan.
silloin saisi hinta laatusuhteen iha hyvin kohalleen ja monitorihan on vaan lisä lelu mitä oikeesti ei tarvii, va lelujahan pitää olla  :D
Morjes tossa:  Victron MPPT 70/15 säädin ymmärsin niin akku ässän kavereilta ettei siihen kävisi toi mt-50 montoori siinä ei ole edes sellaista  liitintä että voisi kytkeä. Mutta siihen on tosiaan tarjolla toi ylläoleva BMV 702 tai BMV 700 . Veneily /makailukarfaani käyttön oleva Monitoori joka todella laadukas. ja peksit  ei lopu kesken.
Tuommonen systeemi on minullakin mökillä. Onhan se kiva välleen tuota nestekidenäyttöä tiirailla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:11
  • Eye never sleep
Hieno peli, joskin aika hintava :(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:24
Minäkin ostan yleensä ulkomailta...
Tuossa hetki sitten kirjoittelin säätimen näytöstä, joka oli viallinen. Sattumoisin kun ostin sen Suomesta, niin takuuvaihto meni alle viikossa. Tuskin olisin moista jollekin Alibaballe lähettänyt.
Edelleen on takuu voimassa sen vuoden verran ja apu lähellä tarvittaessa.
