Kirjoittaja Aihe: Alden pystypannun toiminta?  (Luettu 15345 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
« : 7.06.2015 kello on 15:07 »
En ole kovinkaan perehtynyt tuohon pannuun, joka on -89 Cabbyssani. Myöskään ruotsinkielisestä ohjekirjasesta ei aukea ihan koko tarina. Onneksi täällä on tietäviä, joten rohkenen kysellä tyhmiä.
Nyt kun pistän kaasun tulille tai sähköpatruunan päälle, niin kiertovesipumppuaha n ohjaa seinässä oleva termostaatti.
Voiko tuo systeemi ns. kiehua yli, jos kaasu tohottaa täysillä ja vaunussa on tarpeeksi lämmin, jolloin termostaatti katkaisee kiertovesipumpun?
Vai onko tuossa jotain automatiikkaa joka sammuttaa ja sytyttää kaasun lämpötilan mukaan?
Sähköpatruunaa sen sijaan ohjaa vissiin seinällä oleva termostaatti jos toiseksi alin nappi on T-asennossa ja K-asennossakin taitaa olla joku termostaattiohjaus, joka estää kiehumisen? Näin käsitin ohjeesta.
  • Nurmijärvi
Vs: Alden pystypannun toiminta?
« Vastaus #1 : 7.06.2015 kello on 15:28 »
Tuollahan noita ohjeita on jopa Suomeksi.
 http://www.atstuonti.fi/download.asp?id=43
« Vastaus #2 : 7.06.2015 kello on 17:43 »
Tuoltahan se taisi selvitä, kiitos. Eli siellä on ohjausliekki koko ajan ja varsinainen pääliekki sitten, kun tarvitaan lisää löylyä.
« Vastaus #3 : 7.06.2015 kello on 17:50 »
Juuri näin Thumb
« Vastaus #4 : 22.06.2015 kello on 16:54 »
Mulla kiehahtelee aina välillä sähköllä lämmitettäessä. Pulputusta kuuluu noin puolen minuutin ajan kunnes lakkaa taas joksikin aikaa. Ei ole väliä, kumpaa kiertovesipumppua käytän.
Ilmeisesti järjestelmässä pitäisi olla termostaatti, jonka tehtävänä on sammuttaa sähköpatruuna kun vesi on liian kuumaa?
« Vastaus #5 : 26.06.2015 kello on 22:36 »
Onkohan se termostaati se molluska (samannäköinen mitä jääkaappien takana) siinä pannun etupuolella, kun ritilän ottaa pois? Jos se on taipunut siitä pannusta poispäin, niin pannu voi päästä liian kuumaksi? Asiantuntijat varmaan tietää mitä tarkoitan?
« Vastaus #6 : 27.06.2015 kello on 13:29 »
Sinulla ei toimi patruunan kiertovesipumppu, jolloin vesitermostaatti katkoo lämmitystä. Kun vaihdat konkan pumppuun niin rupeaa todennäköisesti toimimaan jos käämi ei ole poikki. Oletko kokeillut 12 voltin pumpulla?
« Vastaus #7 : 27.06.2015 kello on 14:55 »
Olen. Tekee samaa molemmilla pumpuilla. Kaasulla taas toimii normaalisti.
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
« Vastaus #8 : 7.08.2015 kello on 13:36 »
Onkohan normitoimintaa kun ohjausliekiltä pääliekille mennessä kuuluu vaimea pamaus ja pääliekki palaa kovalla tohinalla?
Korvatuntumalla ei liekki aiemmin ole noin suurta ääntä pitänyt mutta paha sanoa kun harvakseltaan käyttää. Auto on ollut muutaman vuoden eikä muuta
vertailupohjaa ole.
« Vastaus #9 : 7.08.2015 kello on 14:04 »
Meillä aikoinaan teki tuon kun polttimen yläpään reikälevyt oli puhki. Ruma liekki ja äänekäs.
« Vastaus #10 : 29.11.2018 kello on 16:49 »
Tämmöinen sen liekin pitäisi olla.
  • Viimeksi paikalla: 3.03.2023 kello on 07:51
« Vastaus #11 : 7.12.2018 kello on 14:14 »
   Todennäköisesti kuvassa näkyvä reikälevy polttimen päässä irronnut.
Poltin irti ja levy uudestaan kiinni.
« Vastaus #12 : 7.12.2018 kello on 15:42 »
Minulla aikoinaan tuo reikälevy paloi puhki. Rautakaupasta uusi pala ja sen sovitin paikoilleen.
« Vastaus #13 : 7.12.2018 kello on 17:28 »
Jos reikälevy palaa puhki niin suuntin on osittain tukossa.
