Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi UPO Mobilife Solifer 450 artic-88  (Luettu 13528 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.09.2023 kello on 16:02
« : 7.06.2015 kello on 11:51 »
Pari kysymystä näin aloitelevana oman asvaunun karavaanarina.
Miten lähtee otsikonmukainen jääkaappi irti kolostaan?
Kaappihan on siinä hellan alapuolella ja mielestäni irrotin tarvittavat ruuvi mutta alareuna oli niin lujassa ettei lähtenyt liikkeelle voimaa käyttämälläkään.
Siitä alasokkelilevystä en irroittanut ruuveja ja sen päällä oli joku vanerilevy jonka päällä oli tämä jääkaappi.
Ja se toinen:
http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/kafi/Upo-Mobile@Kafi.jpg
Miten pitää olla nuo oheisen kuvanmukaiset säätönupit kaasukäytössä?
Oma kaappi on pienemmällä pakastelokerolla.
Pitääkö tuon oikeanpuoleisen kaasunvirtauksen olla täysillä?
Ja tuolla vasemmalla termostaatilla ei tuntunut olevan juuri merkitystä, vasta kun sen käänsi melkein kiini vajaa vartti jälellä niin sitten liekki pieneni äänestä päätellen.
Vs: Jääkaappi UPO Mobilife Solifer 450 artic-88
« Vastaus #1 : 7.06.2015 kello on 12:42 »
juuri niinkuin kerroit, vasemman puoleinen on termostaatin säätö nuppi ja se pitää liekin täysillä kunnes valittu lämpötila saavutettu, ja pienentää liekin niin pieneksi jotta jäähdytys ei juurikaan toimi.
« Vastaus #2 : 7.06.2015 kello on 12:50 »
Kiitos tiedosta. Kaasuvirtaus nuppi saa olla täysillä.
Vielä kun joku viisas osais auttaa tuossa j-kaapin irroitukssa niin olisin kiitollinen.
Mielellään käyttäisin sen irti niin voisi puhdistaa kaapin päällisen ja takuksen ja tarkistaa kaapin alaosan/lattian ettei sillä ole kosteus rakennellut majaansa.
« Vastaus #3 : 7.06.2015 kello on 12:51 »
yleens' jääkaappi ollut kolmella ruuvilla per sivu ,ja jossain oli pohja liimattu alustaan liima massalla joka on tosi hankala irrottaa..
« Vastaus #4 : 7.06.2015 kello on 13:57 »
Pitkällä hammastetulla veitsellä sahaten liimamassaa halki, lujassa on..
« Vastaus #5 : 7.06.2015 kello on 14:06 »
Liimamassa on siinä kaapin ja vanerin välissä?
« Vastaus #6 : 7.06.2015 kello on 14:41 »
Omassa ei tuota vaneria ollut, lähteekö vaneri kaapin mukaan?
« Vastaus #7 : 7.06.2015 kello on 14:50 »
Vaneri ei liikkunut koska en ole saanut itse kaappiakaan liikahtamaan alhaalta.
Kärsiskö siitä alasokkelista poistaa ne kaksi ruuvia?
« Vastaus #8 : 7.06.2015 kello on 16:43 »
Miksi ei kärsis ottaa pois, saahan ne kai takaisin.
« Vastaus #9 : 28.10.2016 kello on 19:32 »
Tuliko tähän irroitus ongelmaan ratkaisu,itse olen paininut tämän iltaa saman ongelman kanssa.Ruuveja löysin 3kpl kaapin oikealta puolelta ja kaappi heiluu kaikkialta muualta paitsi vasemmasta alakulmasta.Onko tason alla jossain ruuvi joka pitää sitä kiinni vai muutenko vain jumittaa.Tason etulevy on niin topakastiliimattu kiinni että rikkoontuu jos sen irrottaa.Ei lähtenyt kaappi vaikka kaksista miehin irti kiskottiin.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 09:57
« Vastaus #10 : 28.10.2016 kello on 21:55 »
Itselläni löytyy vielä niiden 3 oikeanpuoleisen ruuvin lisäksi 2 ruuvia vasemmalta puolelta tiskipöydän pysty "tolpasta".
« Vastaus #11 : 28.10.2016 kello on 22:13 »
Vasemmalla puolella ei ole ruuveja kuin kaasuputkien podikkeissä jotka kulkevat seinälevyssä,niissä ei kuitenkaan ole liikettä havaittavissa kun kaappia heiluttaa.Kai se täytyy rueta hajoitus hommiin pikkuhiljaa,sillähän se selviää  :o
« Vastaus #12 : 1.11.2016 kello on 12:33 »
Alimmaisesta kaasuputken kiinnikkeestä menee ruuvi jääkaapille asti,ongelma ratkennut.
