Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelin kiinnitys vaunun kattoon  (Luettu 35010 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
« : 6.06.2015 kello on 19:37 »
Onkohan tämä oikea osasto, no joku siirtää jos meni vikaan.
Tarkoitus olisi hommata -89 Cabbyyn aurinkopaneeli tai kaksi katolle ja olen pähkäillyt kiinnitystapaa.
Onko tuhoon tuomittu ajatus laittaa paneelin kehikkoon 90° kulmaraudat ja pop-niitata ne (tiivisteaineen kanssa) vaunun kattoon?
Paljonko paneelin ja katon välissä pitäisi olla ilmatilaa, ja pitäisikö paneelin etupuolella olla joku ilmanohjain, että matkavauhdissa ei kohdistu turhan kovaa painetta paneelin alle?
Olisiko paras paikka vaunun edessä (eteenpäin laskeva katto) vai takana (laskee hieman taaksepäin)?
  • Viimeksi paikalla:27.07.2016 kello on 21:40
Vs: Aurinkopaneelin kiinnitys vaunun kattoon
« Vastaus #1 : 6.06.2015 kello on 21:41 »
Itse olen laittanut alumiini kulmaraudan ruuvilla kiinni paneeliin ja liimannut sitten kattoon kiinni. Mieluiten asenna tasaiselle kohdalle niin paras hyöty. Tuuliohjaimia ei tarvita, ja ilmarako vähintään puoli senttiä.
« Vastaus #2 : 10.06.2015 kello on 16:11 »
Ajattelin hyödyntää sinänsä turhan tv-antennin läpivientiä paneelin piuhalle. Minkälainen läpivientikappale tuohon olisi kätevä laittaa, jos puran koko antennin putken pois?
« Vastaus #3 : 10.06.2015 kello on 16:37 »
 ;D Moi asensi juuri tänään 90w panelin matkailuauton katolle. Ostin kärkkäiseltä   kulmapalat  55e  aurinkopanelille siihen vartavasten  tarkoitetut asianmukaiseen kiinnitykseen (valmistettu silikooni muovista ).(kannattaa tapauskohtaisesti miettiä kiinnitys.)
   Ankkurointisika  massalla kulmapalat  kiinni, vetolujuus 200 nm .On muuten sellaista ainetta että jämähtää samantie  ei kannata turata kiinityksessä kauvaa .Asetonilla putsasin  kiinnitettävän alueen auton katon kohdasta. Haponkestävillä ruuveilla (ettei ruuvi ole tuskasta punaisena kohta) varmistus muovin läpi peltiin samanaikaan reikiin  sikaa  ja reilusti .Ruuvin kannat epoksilla peitoon .
   Panelissa on aluminni rofiili valmiina ,josta rosteri ruuveilla kiinii kulmapaloihin. Reikä katoon josta johto läpivientilaipalla ja ruuveilla ohjeiden mukaan (tulee mukana)
  (Läpivientilaippa löytyy  Biltemasta veneily katekooriasta  ja  Sika massa reilusti). Thumb Thumb
« Viimeksi muokattu: 10.06.2015 kello on 21:09 »
    • East Coast Fellows
« Vastaus #4 : 10.06.2015 kello on 17:28 »
On muuten mahtava kate noiden kulmapalojen hinnoissa. Huvittavaa sinänsä että neljä muovipalikkaa maksaa puolet tuon paneelin hinnasta.
« Vastaus #5 : 10.06.2015 kello on 17:40 »
No joo vähän kyllä ihmettelin itsekin.  Kärkkäiset joutuu maksaa kymmenykset veljille. ;D
« Viimeksi muokattu: 10.06.2015 kello on 18:54 »
« Vastaus #6 : 10.06.2015 kello on 18:28 »
Noin minulla. Ohutkalvopanelissa kun on hieman erikoinen tuo kiinnitys.Tuuliohja in räpelletty Bilteman pleksistä
ja sähkö menee sisälle liesarin hormista, jossa sisällä putkesta ulos. Ja liimamassalla kiinni. On nuo jo 4 reissua pysyneet  Thumb
« Vastaus #7 : 10.06.2015 kello on 18:40 »
 :)  Minusta ainakin näyttää ihan hyvältä  ja siisti  Thumb .Kaiken kaikiaan tapaus kohtaisesti kannattaa soveltaa. yst ter velimatti.
« Vastaus #8 : 10.06.2015 kello on 18:41 »
Auton katolle on edellinen omistaja tehnyt kiinnityksen, sikamassaa reunojen alle ja siihen..
« Vastaus #9 : 10.06.2015 kello on 18:50 »
Jos tarkoitit kuvaani niin kiitos  :) Thumb
« Vastaus #10 : 10.06.2015 kello on 18:53 »
Joo sitä tarkoitin. :)
« Vastaus #11 : 10.06.2015 kello on 20:30 »
eBayltakin tilattaessa noiden kulmapalojen hinta nousee yli 45 euron, joten ei Kärkkäisin hinta siihen nähden kovin paha ole.
Mulla on itsellä kulmapaloilla asennettu 2 x 50 W paneelit vaunun katolla, hyvin on sikaflexin kaltaisella aineella 2 vuotta katolla pysynyt.
En kyllä ihan heti lähtisi ylimääräisiä reikiä kattoon tekemään...
« Vastaus #12 : 10.06.2015 kello on 20:41 »
 ??? Toi reikien poraaminen kyllä minuakin hirvitää ,Lisää vuoto riskejä oleelisesti ja vaatii jatkuvaa silmälläpitoa huoltoa.
« Vastaus #13 : 10.06.2015 kello on 20:52 »
Minä selvisin ilman reikiä. En todellakaan halunnut kattoon porata reikiä.
Tästä on varmaan monta mielipidettä mutta minulla näin  :)
« Vastaus #14 : 10.06.2015 kello on 23:36 »
Onhan tuolla jo reikiä muutenkin, pari kattoluukkua, antennit 2 kpl, kaksi ilmanvaihtoräppänää jne. Joten samalla lailla niidenkin tiiveys pitää massan kanssa tarkistaa vuosittain.
Semmoinen tuli mieleen, että miten herkkää tuommoisen Cabbyn (lasikuitu?)katto on halkeamaan, jos tuuli oikein repäisee paneelin alle? Siis, jos paneelin kiinnittää kulmaraudoilla 4 kpl, jotka niittaa kattoon tehtyihin reikiin kiinni?
Tuossa toisaalta voisi etureunasta paneelin laittaa ihan kattoa vasten kiinni, ja takaa sitten korkeammalle, jolloin sinne jää rakoa. Näin sinne ei tuuli pääse niin pahasti.
Tai sitten rakentaa siihen eteen ohjaimen.
