Kirjoittaja Aihe: Pumppu ei käynnisty  (Luettu 20809 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2018 kello on 22:29
Pumppu ei käynnisty
« : 3.06.2015 kello on 09:15 »
Onko tämä sen merkki, että pumppu mennyt rikki ja pumppu uusiksi? Valot vain himmenee kun aukasee hanan vessasta tai keittiöstä, mutta mitään muuta ei tapahdu.
Viimeksi toimi ihan normaalisti, mutta nyt sitten kesälomareissulla saa alkaa korjailemaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
Vs: Pumppu ei käynnisty
« Vastaus #1 : 3.06.2015 kello on 09:24 »
Kyllä se eka oma veikkaus olisi että on pumppu jumissa. Yrittää kyllä (valot himmenee), mutta kun ei pyöri niin ei pyöri. Siellä on tod.näk. joko roskaa pesässä tai kara ruosteessa, mutta pumpusta tuota vikaa kyllä itse lähtisin hakemaan. Ensin toki mittaus pumpun navoista että sille tosiaan tulee sähkiäiset kuten pitääkin 8)
« Vastaus #2 : 3.06.2015 kello on 10:50 »
Joo,
pumppu jumissa. Seuraavaksi se palaa ja sitten on pahat hajut vesiastiassa muutaman viikon.
Jos on uppopumppu, niin uusi vaan lähimmästä tarvikeliikkeestä ja vaihtoon.
Helpoin on vaihtaa, jos laittaa johtoon liitoksen - itsellä liitos kytkimessä, mutta ns. sokeripalallakin pärjää. Alkuperäiset liittimet on yleensä usien hankalassa paikassa ja pumpun vaihtoon saa omalla kokemuksella varautua muutaman vuoden välein (Edellisessä 7v - 2 vaihtoa)
Uppopumpuissa on osassa takaiskuventtiili itsessään ja toisissa se on putkessa pumpun yläpuolella.
« Vastaus #3 : 3.06.2015 kello on 11:28 »
Alkoi pelittämään ainakin toistaiseksi. Pyöräytin vähän rupeleita, niin alkoi toimimaan. Vähän kuuluu välillä jurinaa, mutta jos tämän reissun toimisi.
  • Vs: Pumppu ei käynnisty
    « Vastaus #4 : 3.06.2015 kello on 11:57 »
    Ota pumppu irti ja putsaa se! sakkaa sisälle kun keräytyy niin jumittaahan se
    « Vastaus #5 : 3.06.2015 kello on 11:58 »
    Ihanan kallista (á 100€) jos näin on :'(
    http://retkule.blogspot.fi/2015/05/vesikeskus.html
    « Vastaus #6 : 3.06.2015 kello on 12:05 »
    Jos huomasit, minä puhuin uppopumpusta, jollaisen oletin tässäkin olevan - ei kyllä tullut sille vahvistusta.
    Hintaluokka varmaan 25-30eur.
    « Vastaus #7 : 3.06.2015 kello on 12:14 »
    No ennen muinoin kun wanhempieni kanssa vielä vaunulla kuljettiin, kausi alkoi aina pumpun uusimisella ja tällöin elettiin jotain 70-luvun loppupuolta tms ::)
    « Vastaus #8 : 3.06.2015 kello on 13:08 »
    Ei se tekniikka oo suurimmassa osassa sen kummenpaa hiteciä tänäkään päivänä. ;)
    « Vastaus #9 : 3.06.2015 kello on 13:14 »
    No sitä samaahan se oli tuossa ex. Detskussammekin vm -90, mikrot hanoissa ja uppopumppu surisee. Tai no WC:n hanan viereen oli asennettu erillinen kytkin kun nuo mikrot toimi vähän miten sattuu => keittiöstäkin jos vettä halusit, se oli WC:ssä käytävä laittamassa pumppu päälle. Ja kyllä, ihan ensitöikseni jouduin sen pumpun tuohonkin kulkineeseen uusimaan :D
    • Viimeksi paikalla:30.08.2018 kello on 12:08
    « Vastaus #10 : 3.06.2015 kello on 16:20 »
    Itse hommasin solikkaan vm.-82 uuden pumpun biltemasta venetarvikkeissa oli "pentteri" uppopumppu ja maksoikin muistaakseen 9,90E eli ei ollut kallis ja sopi letkuunkin suoraan.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:56
    « Vastaus #11 : 3.06.2015 kello on 18:59 »
    Jos kertoisit mistä pumpusta on kysymys niin ei tarvitsisi arvailla. Halvin uppopumppu on noi 18 €.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #12 : 3.06.2015 kello on 19:11 »
    « Vastaus #13 : 4.06.2015 kello on 08:35 »
    Semmoinen uppopumppu on kyseessä. Halvallahan noita näyttäisi saavan.
    « Vastaus #14 : 4.06.2015 kello on 08:43 »
    Osta valmiiksi. Suosittelen 15-20 litraa/min tuottavaa, niin riittää paine.
    Jos pumppu kärähtää, vesisäiliötä saattaa olla tosiaan paha haju pitkään, eikä meinaa lähteä millään.
