Kirjoittaja Aihe: Vakionopeussäädin jälkiasennus.  (Luettu 178576 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:58
Vs: Vakionopeussäädin jälkiasennus.
« Vastaus #30 : 31.05.2015 kello on 09:37 »
Minulla on kaikissa kolmessa edellisessä asuntoautossa ollut vakkari jatulee edelleenkin olemaan yksi tärkeimmistä varusteista .
Itsellä sinällään vähän wänkää että käyttiksissä tuo cruise on ollut jo aika monessakin, mutta retkuleissa eipä ole (vielä) tuossa Rellussakaan, vaikkakin juuri retkuleella tulee tuota pitkää siivua vedettyä kun sillä liikkeelle lähtee :-X
« Vastaus #31 : 31.05.2015 kello on 11:26 »
Pakko hankintahan se oli. Tuossa fiiun penkillä kun istuu niin istuinmukavuus on kun keittiöjakkarassa ja jalka puutuu lonkkaan asti.
« Vastaus #32 : 31.05.2015 kello on 20:12 »
Ajelin tuossa illan suussa pois Joensuusta. Kopasin silloin tällöin vakkaria, no lähempänä Kuopiota se alkoi taas toimimaan. Toimi parikymmentä kilometriä, ja sitten taas pimeni. On kai käytävä läpi kaikki sähköiset liitokset. Jos kokeeksi otan jarru ja kytkin polkimien mikrojen piuhat urti, sekä varsinainen säätäjä on tutkittava.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:23
  • Pahkakoski
« Vastaus #33 : 31.05.2015 kello on 20:33 »
Minulla on yleensä toimimattomuuden syynä ollut kytkinpolkimen magneettikytkin joka ei syystä tai toisesta saa kontaktia.
« Vastaus #34 : 31.05.2015 kello on 21:25 »
Mikä säädin? Tuossa MS-50 (halpamallissakin) on itsetestausmoodi, jolla mahdollinen vika on helppo löytää kun seuraa merkki ledin vilkutuksia. Mutta joo, tämähän on vain se halpamalli.
« Vastaus #35 : 31.05.2015 kello on 21:41 »
Aivan, riisun jarru ja kytkinpolkimen kytkimet väliaikaisesti pois. Vakkari, kuten auto on minulla vuosimallia -90. Taitaa tämän päivän vakkarit "hiukan" poiketa nuista vanhoista.
« Vastaus #36 : 31.05.2015 kello on 21:57 »
No periaatteessa eroa on kuin nykyisissä halpikset vs. kalliimmat sähkökaasuiset. Eli wanhassa on sähköinen toimilaite kuten tuossa halpiksessa, joka nyppii vaijeria ja uusissa menee kaasun käskyt väylän kautta sähköisinä 8)
« Vastaus #37 : 31.05.2015 kello on 22:08 »
Tuo ei tainnut pelata toivotulla tavalla.
http://manins.net.au/motorhome/cruise-control.html
    • Omat kotisivut
« Vastaus #38 : 2.06.2015 kello on 21:50 »
Sama vika mulla kunnes liimasin kytkimen uudelleen. Nyt toimii mutta vaihdelaatikkorempa n yhteydessä syksyllä 2013 jotain tapahtui ku MS-50 ei jaksa "vetää" kaasua ku 80km/h asti....varmaan vaijeri jääny löysälle.
« Vastaus #39 : 3.06.2015 kello on 17:04 »
Olisi tarkoitus hankkia vakkari, ensin laitettaan laatikkoon 25 % tiheämpi vitonen että jaksaa mennä alle satasenkin vauhtia.
« Vastaus #40 : 5.06.2015 kello on 12:30 »
Mikäli on kyse pumpullisesta 2.5/2.8tdi koneesta niin ennen vitosen vaihtoa kannattaisi säätää syöttöpumppu kohdalleen. Nuo pumput kun tuppaa ajan myötä kulumaan niin että tehtaan suunnittelemakin voima on kadoksissa. Useammalle kuka on puhunut tiuhentamista olen tehnyt pumpun säädön ja puheet on loppuneet siihen :D
Ja muuttuu muutenkin mukavammaksi ajaa, kun kiihtyy oikein jouheasti matalammillakin kierroksilla.
Ja otsikon aiheeseen. Waeco Ms-50 on ihan toimiva keksintö ja nopea laittaakin.
« Vastaus #41 : 5.06.2015 kello on 18:49 »
Mulla on fiiat 2,8 jtd vm. 2005, ilmeisesti tässä on sähköinen kaasu,jostain oon lukenut jonkun väittäneen sellaista. Käykös toi waeco tähän ja jos käy pystyykö sen asentamaan  itse
  • Viimeksi paikalla:25.09.2016 kello on 12:01
« Vastaus #42 : 5.06.2015 kello on 19:34 »
 arska..kyllä käy ja on helpompi asentaa ku vaikka omassa missä oli vaijerilla loppuun asti..ei tarvii puljata niitten magneettien kanssa..hyvä ja helpottaa matkantekoa 90%..ehdottomasti jees..  Thumb
« Vastaus #43 : 5.06.2015 kello on 23:14 »
Sähkökaasullisiin saa laitettua pelkät napit ja johdot niin toimii kuten alkuperäinen. Nyt olen kännykän varassa niin ei onnistu linkitykset ohjeistuksiin.
« Vastaus #44 : 10.06.2015 kello on 09:33 »
Käyttöautolla Seinjoella poijat laittaa tuollaisen Elnakkiin kohta  ;D
Ei ole hinnan kiroissa  :)
Pelottelivat että se tarvii jonkun ohjelmoinnin että alkaa toimimaan ettei onnistu kotipihassa .
Uskottava se on kait sitten .
