Kirjoittaja Aihe: Vakionopeussäädin jälkiasennus.  (Luettu 172990 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.01.2026 kello on 20:33
Vs: Vakionopeussäädin jälkiasennus.
« Vastaus #210 : 17.09.2020 kello on 15:47 »
Tänään onnistuneesti asennettu vakkari fiat dethleffs 2,3vm -03 autoon. Vakkari piti kytkeä suoraan Eculta tuleviin johtoihin konehuoneessa (ei paha homma). Kiitokset vielä mjh48.
  • Viimeksi paikalla:29.04.2021 kello on 21:57
« Vastaus #211 : 8.12.2020 kello on 17:10 »
Ei ole yhteydenottoa kuulunut, tarve meni ilmeisesti ohi.  :)
Täällä kaivattaisiin neuvoja. Liitin löyty, johtojen värin tosin erilaiset. Toisella puolella paksu punainen ja ohuempi musta/sininen. Toisella puolella 4 johtoa, jotka ovat Harmaa/violetti, musta /keltainen, ruskea / punainen ja olisko beige.. tuottaako ongelmaa vai uskaltaako laittaa osat tilaten?  :) :D Tarve olis päästä tasakaasuttelee kun Ducato 244 mittari heiluu välillä edestakas mihin tahansa lukemaan arvonta osuukaan kohdalleen.. Siihen kanssa korjausneuvot olis tervetulleita.
« Vastaus #212 : 8.12.2020 kello on 20:59 »
Tutkin vähän kytkentöjä ja palaan asiaan.
Laita yv:llä s-posti osoitteesi
Lisäys
Tuohon mittariongemaan voisi kokeilla miinusjohdon irrotusta akusta hetkeksi.
Ehkä ei auta, mutta ei myöskään maksa mitään.
« Viimeksi muokattu: 8.12.2020 kello on 21:27 »
« Vastaus #213 : 8.12.2020 kello on 22:46 »
Lisäys
Kiitoksia. Täytyypä kokeilla tuota miinusjohtoa.  Thumb Jään odottelemaan lisätietoja  :)
« Vastaus #214 : 9.12.2020 kello on 16:04 »
Värit näyttäisi olevan osin samat osin eri värit.
Nyt tarvitsee tarkistaa konehuoneen sulakepesän alla olevan liittimen värit.
Kytkentä pitäisi olla kuitenkin sama.
Onko esim. nasta6 väri harmaa/violetti vaiko valkea/violetti?
Saatko paremman kuvan jossa 1. nastan beige-väri näkyy paremmin.
Ota yhteyttä yv:llä tai siellä antamaani sähköpostiosoittees een
« Vastaus #215 : 9.12.2020 kello on 18:01 »
Tarkastin värit uudelleen ja tuo "beige" olikin vaal.pun / Vihreä ja Ruskea pun / vihreä sekä harmaa oli kuitenkin tuo valkoinen paremmassa valossa ja kuvassa. Arvaako tilata viiksen?
« Vastaus #216 : 9.12.2020 kello on 18:14 »
Eli värit täsmääkin?
Laita yv:llä s-postiosoitteesi niin saat ohjeet.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:31.12.2020 kello on 14:42
« Vastaus #217 : 30.12.2020 kello on 15:09 »
Hei, minulla myös vakkari projekti meneillään, tarkoitus saada keväällä valmiiksi.
Auto ducato 250 2.2 l koneella BSA/Ford vm.08, piuhoja ei löydy sisäpuolelta, joten joutuu vetämään ecu:ta asti(visteon)
Viiksi ja pinnit on hommattu, mutta lopulliset kytkentäkaaviot on hakusessa. Ecun 4 kytkentää löytyi (H1,H2,H3,H4), mutta minne muualle täytyy kytkeä? Löytyykö keneltä?
Kiitos etukäteen
« Viimeksi muokattu: 30.12.2020 kello on 15:19 »
  • Päivämatkailija
« Vastaus #219 : 31.12.2020 kello on 10:45 »
Kyllä, samanlaiset viikset löytyy ja jarruvalokatkaisija lle menee neljä piuhaa, mutta ecun piuhoja ei ole.
Lueskelen lisää ja vedän nuo ecun piuhat ja tietenkin virta viikseen (ensi vuonna) niin katsotaan miten käy. :-\
Kiitos,
  • Viimeksi paikalla:18.05.2021 kello on 21:42
  • Ylöjärven koheltaja. SF-C:154955
« Vastaus #220 : 7.01.2021 kello on 14:36 »
Itellä ei ollut tuota mustaa piuhaa, mut vapaana pyörii tälläinen, onko tämä se D004N liitin?
Vai mikä tää on? Tai mistä sen D004N liittimen löytää?
« Vastaus #221 : 7.01.2021 kello on 15:05 »
2003 vuosimallissa ei ilmeisestikään ole sitä "isoa liitintä", vaan kytkentä pitää tehdä konehuoneessa
D004 liitos on konehuoneessa sulakekotelon alla
D004Urosliitin
D004 naarasliitin
« Vastaus #222 : 7.01.2021 kello on 15:29 »
Kiitoksia jälleen kerran.
Ny sen verran meni vaikeaksi, sillä olen ihan tumpelo sähkö hommissa, et jää kyllä mun osalta vakkari laittamatta  :(
Kerkesin jo vähän innostumaan ajatuksesta vakkariin kanssa, ku käyttöautoissa on ollut jo vuosia.
Tuossa autossa ei enään mikään toimi jos meen sorkkimaan tuota isoa liitintä, sen mustan kanssa olisin vielä pärjännyt.
« Vastaus #223 : 7.01.2021 kello on 17:52 »
Kysy joltakin jolla pysyy kolvi tai abiko pihdit kädessä jos hän tekisi homman.
Se ei ole vaikea.
« Vastaus #224 : 7.01.2021 kello on 19:44 »
Kyllä itelläki kolvi ja abikot pysyy kädessä.
Autoihin äänentoistolaitteit a yms. sähkö hommia laitellu melki koko ikäni..
Mut tuo homma jotenki arveluuttaa.
Saakos ton tehtyä ihan vaan "ryöstämällä" sieltä D004N liittimen uros puolelta ne johdot ja thats it?
Olen tässä yrittänyt parisen tuntia opetella ja ymmärtää tuota kytkentää.
Kun omistan sisäänrakennetun luetun ymmärtämisen vian, niin vähän hankalaa. Mut kai se tästä  Thumb
