Kirjoittaja Aihe: Vaunun katon maalaus  (Luettu 49161 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:45
Vs: Vaunun katon maalaus
« Vastaus #30 : 1.05.2020 kello on 18:14 »
Kipaiset biltemasta purria, kyllä pysyy  Thumb
https://www.biltema.fi/veneily/veneen-huoltotuotteet/venemaalit/venelakat/polyuretaanilakka-2000041282
Tarttui kiinni kuin tauti
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:18
« Vastaus #31 : 1.05.2020 kello on 19:52 »
Soveltuuko tuo alumiinikatolle ?
Lasikuitu veneitä olen purrilla joskus maalaillut, mutten alumiinia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
« Vastaus #32 : 1.05.2020 kello on 20:00 »
sanoisin että nailonlaikka koneeseen ja katto puhtaaksi vanhasta maalista ja sitten vasta uusi yritys maalata.
« Vastaus #33 : 1.05.2020 kello on 20:48 »
Joo tottahan se pitää hio puhtaaksi ennen seuraavaa maalaus yritystä
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
« Vastaus #34 : 16.02.2023 kello on 18:51 »
Vanha aihe, mutta, solifer vm 1990, katon etu ja takaosasta maalit "liituuntuu"  ja puhdas pelti paikoittain näkyy Millä/miten kannattaisi ruveta maalailemaan? 2/1  komppentti maali?  Polyuretaani Venemaali? Peltikattomaali? :) tms
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 20:10
« Vastaus #35 : 21.02.2023 kello on 09:29 »
Yksi kestävä ratkaisu olisi hionta puhtaalle pellille ja sitten Hempelin Alusafe pintaan. Toimii alumiiniveneissä eliönestomaalina.
Joka tapauksessa  maalin tulee soveltua alumiinille, oli se sitten mitä tahansa. Muuten sen voi tuuli viedä.
« Vastaus #36 : 21.02.2023 kello on 18:41 »
Alumiini noin yleisesti on vaikea pinta maalata, ei sais keretä yhtään ottaa kosteutta maalinpoistokäsitte lyn jälkeen.
// Tuo aikaisemmin kehumani bilteman venemaali on edelleen kyseisen mersun (lasikuitu) katossa vaikka se onkin joutunut ulkosäilytykseen, tunnen nyk omistajan joten tiedän  Thumb
« Vastaus #37 : 10.05.2023 kello on 12:45 »
Maalauskelit alkaa olla käsillä, Mietin tätä mainittua venelakkaa: Biltema:  https://www.biltema.fi/veneily/veneen-huoltotuotteet/venemaalit/venelakat/polyuretaanilakka-valkoinen-075-l-2000046181
Toisena vaihtoehtona: https://www.bauhaus.fi/ruosteenestomaali-teknos-ferrex-combi-valkoinen-1.html
Kumpikohan näistä olisi kattoon soveltuvampi.?
Vaatiikohan kokonaan puhdistetun pinnan vanhoista maaleista?
Ja toisena kysymyksenä, vaatiikohan pohjamaalia. Vai voiko maalata suoraan puhdistetun pinnan päälle.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2023 kello on 13:17 »
« Vastaus #38 : 10.05.2023 kello on 16:13 »
Toisena vaihtoehtona: https://www.k-rauta.fi/tuote/ferrex-ruosteenestomaali-1l-valkoinen/6414620354681
Unohtaisin alkydimaalit (Ferrex, miranol, yms.) ne jää turhan pehmeiksi ajoneuvokäyttöön ja kiilto häviää muutamassa vuodessa.
Eiköhän tuollainen huoltomaalaus mene pelkällä polyuretaanimaalill a. Tämä on Biltemaa halvempaa ja parempaa monessa suhteessa.
https://www.nettivari.fi/normadur-65hs-1l-seos-
https://asiakas.kotisivukone.com/files/storenvari.fi.kotisivukone.com/nettivari_teollisuusmaalit_normadur_65_hs.ts.fin.pdf
« Vastaus #39 : 11.05.2023 kello on 11:30 »
ok Thumb
Onko nuo 2K maalit kuinka herkkiä reagoimaan vanhaan maaliin, väkisinkin sitä paikoittain jää, paitsi jos ei hio kaikkea pois.  :D
« Vastaus #40 : 11.05.2023 kello on 23:48 »
ok Thumb
Jos katossa on alkuperäinen maali, niin todennäköisesti se on myös polyuretaanimaalia. Joten tuskin kiehuu alta.
Sekoita ensin lusikallinen kokeeksi vanhan maalin päälle. Jos kiehuu, niin sitten epoxi väliin.
« Vastaus #41 : 14.05.2023 kello on 14:35 »
 Ok  Näin kokeillaan.  Ja viellä  Millä nuita katon painaumia voisi täyttää? Epoksitäyte, liimamassa tms? Jonka päälle voisi maalata :)
« Vastaus #42 : 14.05.2023 kello on 16:05 »
Autohommissa laittanut mataliin 0-2 mm kohtiin polyesteritasoitett a.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/6003423/Soudal-Metal-Plastic-Standard-Muovikitti-500-g
« Vastaus #43 : 15.05.2023 kello on 12:34 »
Selvä, tuohan vaikuttaisi kokeilemisen arvoiselta. Muutama vekki on vain kohtuullisen syviä. Laitan havainnekuvan arkistosta tähän :laugh:
« Vastaus #44 : 15.05.2023 kello on 15:51 »
Noin syvässä kuopassa lasikuitukitti voisi olla paikallaan.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/5001697/Soudal-Polyfiber-Lasikuitukitti-250-g?gclid=Cj0KCQjwsIejBhDOARIsANYqkD3MQJpAQ4c5GBiv_DmmtFYh0M_LPW3h5rkQZ3DdOY8QfzWxk1fgn1caAirzEALw_wcB
Lopullista pintaa sillä on huono tehdä (kuidut), joten kannattaa jättää millin vajaaksi ja polyesterikitillä pinta.
Karhennus ja rasvanpoisto vaikka asetonilla ennen kitausta.
