Aihe: Primus 2480 ongelma (Luettu 10639 kertaa)
« Vastaus #1 : 14.05.2015 kello on 08:50 »
Vesitermostaatti pannun kyljessä katkoo lämmitystä ja se johtuu siitä kun kiertovesipumppu ei kierrätä vettä tarpeeksi nopeasti tai ei ollenkaan. Rasvaa pumppu näin aluksi sieltä kiinnityskulman alta.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2015 kello on 18:04 »
« Vastaus #2 : 14.05.2015 kello on 08:58 »
mjo on piirtänyt tällaisen hienon kuvan rasvauksesta.
« Vastaus #3 : 14.05.2015 kello on 11:12 »
Sehän se ja eihän se enää herännyt. Pitääkin kurkata oliko myyntipalstalla vielä se pumppu...
« Vastaus #4 : 14.05.2015 kello on 15:39 »
« Vastaus #5 : 14.05.2015 kello on 16:04 »
En toki. Näköjään se on myös pakko yrittää vielä ensi yöksi elvyttää, joten otan vastaan vinkit, joilla ilmauksen tarve minimoidaan. Saako moottoriosaa irti hukkaamatta liika nestettä?
« Vastaus #6 : 14.05.2015 kello on 16:24 »
Puristimet pumpun letkuihin, niin ei mene nestettä yhtään hukkaan. Voit toki ottaa ne kolme ruuvia irti, siitä pumpunpesästä, jos siellä on tilaa työskennellä.
« Vastaus #7 : 14.05.2015 kello on 16:26 »
Jos ne ruuvit saa irti, niin sittenkö ei tarvitse edes puristimia. Nimimerkillä: vain yhdet lukkopihdit matkassa
« Vastaus #8 : 14.05.2015 kello on 16:31 »
Juu ei tarvii, pumpunpesä jää sinne letkuihin kiinni.
« Vastaus #9 : 14.05.2015 kello on 18:07 »
Ota pumppupesästä kiinni kun kääntelet pumppua. Älä missään tapauksessa käännä moottorista, muuten kartio-osa hajoaa. Jos pumppu on kiinni pannun seinässä niin tähtipääruuvari ja irroitat kaksi ruuvia vain löysälle niin pumppu lähtee nostamalla pois pannusta.
« Vastaus #10 : 14.05.2015 kello on 18:15 »
Noniin. Tänään kun ongelma huomattiin ensimmäisen kerran, pumppu ei pyörinyt (ei tuntunut käynti käteen, aiemmin tuntui). Virtaa pumpun piuhoihin mustan boksin etupuolella olevasta liittimestä tuli 9,5V. Äsken otin ensin moottorin irti, pyöri auton akulla jumppereilla kokeiltuna ok. Otin koko pumpun irti, pyöritelläkseni pumpun pesää ja pumppu pyöri auton akulla ok. Laitoin pumpun takaisin ja edelleenkään ei pyöri. Tosin nyt pumpun piuhoihinkaan ei tullut virtaa. Voiko yrittää korjata reissun päällä, vai palellaanko yö ja palataan kotiin häviäjinä?
« Vastaus #11 : 14.05.2015 kello on 18:32 »
poksissa voi olla diodi vika, ota liitin irti ja touhua sähköö pumpulle ,ei oo kauhee synti vaikk pyörii kokoajan ei vie kauheesti virtaa..
« Vastaus #12 : 14.05.2015 kello on 18:40 »
Kun pumppu on kiinni pannussa niin mittaa liittimestä jännite ja sitten sama niin, että pumppu on irti.
« Vastaus #13 : 14.05.2015 kello on 20:58 »
Enpäs mittaakaan, kun onnistuin poksauttamaan sulakkeen... Olisikohan muuten Tampereen alueella Primus mustaboksi-asiantuntijaa, jolla sattuisi olemaan korjattu 2480 laatikko? Sent from my iPhone using Tapatalk
« Vastaus #14 : 14.05.2015 kello on 21:10 »
Ei niitä Tampereen suunnalta löydy, mutta Otalammelta löytyy.  Sulake korjataan ohjauspaneelista.
