Kirjoittaja Aihe: jääkaapin automaatti piezo.  (Luettu 12623 kertaa)
  • jääkaapin automaatti piezo.
    « : 13.05.2015 kello on 18:01 »
    Onko vika vai ominaisuus kun automaattinen piezo naputtaa varmaan 10minuuttia ennenkuin loppuu? Hieman muutenkin tehoton tuo jääkaappi kaasulla ja tosiaanki olla täysillä kokoajan. Sytytyksen teen sillai että piezo päälle ja sytytysnappi pohjaan ja nappi ylös kunnes piezon naputus loppuu..
    • Viimeksi paikalla:25.10.2016 kello on 21:07
    Vs: jääkaapin automaatti piezo.
    « Vastaus #1 : 13.05.2015 kello on 18:08 »
    Kannataa viedä huoltoon.Oman kulkimen kaapissa piezo napsuttaa 3-10 kertaa ja kaappi syttyy.Asteikot on 1-5 ja jo 3:lla menee pakkasen puolelle eli kyllä sun kaapissa vikaa on.
  • Vs: jääkaapin automaatti piezo.
    « Vastaus #2 : 14.05.2015 kello on 12:48 »
    Tuossa puhdistelin tuota jääkaappia tai lähinnä putkea ja jonkun verran sieltä tippukin karstaa. Millä tuo putki olis hyvä nuohota? Lisäksi putkistoja koputtelin niin liekki meni välillä todella pieneksi ja muuttui sinisestä kynttilän liekiksi ja välillä sammui kokonaan..  Tarkotus oli käyttää kaappi pois pesästään ja pyöritellä, mutta on sen verran jämysti liimailtu paikoilleen että en ala irrottelemaan.
    Jääkaappi on Electrolux RM 4401M.
    « Vastaus #3 : 14.05.2015 kello on 13:06 »
    Pienellä pulloharjalla.  :)
    « Vastaus #4 : 14.05.2015 kello on 15:41 »
    Puhala paineilmaa palopesään niin kakat lentää pois, varmaan rupeaa kipinäkin toimimaan oikein.
    « Vastaus #5 : 14.05.2015 kello on 18:12 »
    Täytyneepä puhallella kun pääsee paineilman luokse. Nyt tuntuu kuitenki jäähtyvän ihan ok. Pari tuntia ollut päällä ja +5 tosin pitää olla säätö täysillä.
    Edit: Kyllä se näköjään pakkasen puolelle mukavasti menikin.. näyttäisi siis että tällä hetkellä toimii oikein.
    « Viimeksi muokattu: 14.05.2015 kello on 18:50 »
    « Vastaus #6 : 17.05.2015 kello on 00:32 »
    Mulla Hymer vm 2011, nyt piezo kyllä aikansa rätisee, vaan kaasun merkkivalo vain läpättää, eikä suostu jäähdyttämään kaappia.
    Mistähän alkais vikaa tumpelo etsimään ?
    « Vastaus #7 : 17.05.2015 kello on 09:00 »
    polttimen puhdistus ja mahdollisesti suuttimen vaihto Thumb
    « Vastaus #8 : 17.05.2015 kello on 10:00 »
    Vaikka tumpelo  näissä kuvioissa olen, niin toki yritän, jos saisin hiukka enempi neuvoapuja. Ritilät irti ulkopuolelta, ja sitten ? - Kun ei ole koskaan tullut eteen mitään ongelmia kaasujärjestelmässä, eikä ole pienintäkään kokemusta tai tietoa jääkaapin osista..
    « Vastaus #9 : 17.05.2015 kello on 17:09 »
    silloin ois tiettee hyvä jos joku joka on tutustunut aiemminkin siihe tekniikkaan ois jelppimässä(kolme tuntii sitt ajon Tammisaaren ohi)..
    mutta jos jolllaki ois pistää pari kuvaa tai linkki siit polttimesta ja sen sijoittelusta sekä kiinnityksestä niin se varmaan jelppais kysyjää, minkä mä oisin kyll voinu tehä kulkiissani.... ja jos ajelet täll viikoll porvoon suunnalla ni saatan toki jelpata täälläi
    « Vastaus #10 : 18.05.2015 kello on 16:15 »
    Kiitos rolli, harmi etten hoksannut. Porvooseen ei oikein ole asioita, enkä viitteis Hymerin Espoon merkkihuoltoonkaan autoa viedä. Siinä menee aina päivä, kun auton joutuu sinne jättämään, ja toinen, kun hakee pois sitten kun on valmis. 2 henkeä, 2 autoa siihen tarvitaan.
    Jos joltakulta löytyis vinkkiä semmosesta pajasta, joka odotellessa tsekkais tilanteen, niin lähtisin kyllä yhteydenoton jälkeen ajelemaan, vaan kernaimmin hiukka lähemmäs Tammisaaresta.
    Vielä en ole etsinyt lähintä dometic huoltoa, jos täältä vaikka just rollin kaltaista osaajaa löytäisin.
    « Vastaus #11 : 18.05.2015 kello on 22:23 »
    Soitappa tm caravan nummela ja kysäse onnistuuko odotellessa, uskoisin että onnistuu ja on hyvä palvelu.
    « Vastaus #12 : 19.05.2015 kello on 15:05 »
    Oikein uskoit, eura665, ensi viikolla menen, ja odottaessa luultavasti suutin laitetaan kondikseen. Kiitos !
    « Vastaus #13 : 19.05.2015 kello on 20:28 »
    suutin on halpa varaosa ja samalla puhdistuu palopesä.. sitt mennään niink uuell Thumb
    « Vastaus #14 : 29.05.2015 kello on 15:15 »
    Niinhän siinä hyvin kävi. Oppirahat on maksettu, ja palvelu Nummelassa  oli justaan niin hyvä kuin sanottu.
    Hemmetinmoinen nokipesäkehän sieltä paljastui. Ari, toinen firman puuhamies arveli jonkun ötökän päätyneen sinne palopesään, ja nokivalkean vaarakin oli olemassa.
    Nyt sitten tutkaisen sillointällöin tuon sinällään varsin helpon kohteen. Mysteereitähän nämä ennestään täysin tuntemattomat kuviot ovat kunnes omin silmin näkee mistä on kyse.
