Kirjoittaja Aihe: Trumatic. C  (Luettu 13686 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.05.2016 kello on 18:53
Trumatic. C
« : 4.05.2015 kello on 19:25 »
 Trumatic C lakkasi toimimasta totaalisesti erittäin vähän käytetty. 4v. vain kesäisin.
Piirikortin alaosassa oleva sulake oli palanut, vaihdoin sen niin puhaltimen moottorista
tuli käryä elikkä käämi palanut. Mittasin liittimestä moottorille tulevan virran 12v.
Virta tulee liittimeen vaikka lämppäri ei ole päälläkään? kun vaan asunto-osan pääkytkin on päällä.
Olisikohan joku rele tarttunut päälle vai missä vika
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #1 : 4.05.2015 kello on 20:24 »
Kerro Truman tarkka tyyppi?
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #2 : 5.05.2015 kello on 09:48 »
Hei.
Pannu on niin pienessä komerossa että on vaikea nähdä tyyppikilpeä muuten kun peilin kautta. Mutta siinä lukee  C 6005 ja C603-E 18067347  Otin puhaltimen moottorin eilen sieltä irti, käämi näytti silmämääräisesti ehyeltä ja kirkkaalta mutta hiilien välillä oleva diodi SB560 oli kärähtänyt, haju tuli ilmeisesti siitä.
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #3 : 5.05.2015 kello on 10:18 »
Hei.
Minkä väriset johdot puhallinmoottorissa on? Todennäköisesti on vikaa nyt myös piirilevyssä, tosin ei se varmaa ole.
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #4 : 5.05.2015 kello on 10:25 »
Taitaa olla c6002? Tarkista piirilevyltä se fetti jossa on jäähdytyslevy, sen sourcelle tulee jatkuva jännite ja drain on kytketty pulhaltimelle.
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #5 : 5.05.2015 kello on 11:35 »
Moottorissa on musta ja valkoinen johto.
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #6 : 5.05.2015 kello on 12:02 »
Hei taas. Onko se fetti  pellistä taivuteltu kotelo siinä piirilevyllä. Jossa kolme nastaa plus runko juotettu levyyn?
Mittasin yleismittarilla niin kaikki nastat oikarissa runkoon ja toisiinsa. Täytyy varmaan viedä levy jollekkin gurulle tarkistettavaksi, omat taidot ovat hyvin rajalliset tässä elektroniikassa.
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #7 : 5.05.2015 kello on 13:48 »
On, tyypinumero on irf9530.
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #8 : 5.05.2015 kello on 21:15 »
KIITOS tiedoista! Täytyy hakea tuo fetti ja diodi ja juotella ne kiinni. Olisikohan tässä käynyt niin kun laitoin uuden akun "talventappaman" tilalle ja sähläsin vähän sen kanssa kun oli niin vaikeassa paikassa istuimen alla.
että kys. trasistori meni oikariin ja antoi puhallinmoottorille jatkuvaa virtaa joka puolestaan lämpeni ja tappoi diodin sekä sulakkeen. "Oma teoria"
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #9 : 5.05.2015 kello on 21:45 »
Mikälainen 'sähläys' sen akun kanssa tuli?
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #10 : 6.05.2015 kello on 08:37 »
Huomenta.
Akunkengät oli irti talven, kun laitoin kiinni ei mikään valo palanut missään, eikä akku ottanut virtaa vastaan.
Laitoin uuden akun kiinni, ei vieläkään tullut virtaa mihinkään. Niin otin sulakkeita irti yhden kerrallaan ja mittailin ovatko ehjiä ja liikuttelin akunkenkiä ym liitoksia napsuttelin kytkimiä. Jossain vaiheessa alkoi toimia.
Ilmeisesti joku sulake ei yhdistänyt kunnolla?
En ole varma oliko virrat päällä koko ajan mutta ulkopuolinen syöttö 220v oli kuitenkin koko ajan.
Tulikohan joku virtapiikki joka aiheutti tämän?
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #11 : 7.05.2015 kello on 10:02 »
Kävisköhän siihen irf9530N  kun ei löytynyt pelkkää irf9530 ? mitäköhän se N siinä perässä tarkoittaa?
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #12 : 7.05.2015 kello on 10:30 »
Taitaa se käydä ei noissa suurta eroa ole.
http://goo.gl/I2eXAN
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #13 : 7.05.2015 kello on 12:19 »
Tarkista nyt vielä se alkuperäisen fetin tyyppi...c3402 levyssä käytetään irf9530:tä ja c6002 levyssä irf4905:ta. Katsoin tyypin väärästä levystä! :(
Vs: Trumatic. C
« Vastaus #14 : 7.05.2015 kello on 12:30 »
6002:ssa käytetään myös IRF9530:stä.
