Kirjoittaja Aihe: Ensimmäistä vaunua hankkimassa  (Luettu 68309 kertaa)
Vs: Ensimmäistä vaunua hankkimassa
« Vastaus #90 : 6.03.2016 kello on 00:38 »
Onneksi olkoon hankinnan johdosta!  ;D
Yleensähän akussa pitää olla jännitettä tallella, jotta laturi ymmärtää alkaa latailemaan. Mutta eikös tuo pikku Benton ole just sellainen älylaturi millä pitäisi tyhjäksikin päässyt akku herätä henkiin (sulfatoitunut)?
Minä sain vaimon Mondeon akun elvytettyä just tuollaisella samanlaisella Bentonilla, kun se oli mennyt ihan nollille. Auton laturin diodi oli hajonnut, joten akku purkautui täysin tyhjäksi. Tavalliset laturit ei ruvennut lataamaan sitä lainkaan. Thumb
Mutta asuntovaunukäyttöön tuo lienee liian pieni laturi. Tarkoitettu lähinnä moottoripyörille.
« Vastaus #91 : 6.03.2016 kello on 06:57 »
Kyllä tuo Benton toimii erinomaisesti satunnaiseen ylläpitolataukseen, mutta ei jatkuvassa vaunukäytössä.
Oliko se moodin muistava, vai pitääkö aina piuhan kytkennän jälkeen naputella Mode tähdellä?
  • Viimeksi paikalla:13.09.2025 kello on 12:54
« Vastaus #92 : 6.03.2016 kello on 10:32 »
Defan laiturilla se lähti lataamaan pienemmälläkin virralla, sitä ennen älyttömällä boosterilaturilla noin tunti. Aloitusjännite oli 7v tunnin jälkeen se oli noussut vajaaseen 12 ja siis silloin olin juuri sammuttanut laturin. Siirsin akun omalle paikalleen ja jatkoin defalla niin kauan, että sain bentonin toimimaan. Liekö sitten laturin napista vikaa, mutta asetuksen saaminen lataukselle otti useamman yrityksen.
« Vastaus #93 : 6.03.2016 kello on 12:17 »
Betonin tyyppivika. Mode nappi ei tahdo toimia. Mulla jäi Benton siksi romulootaan.
« Viimeksi muokattu: 6.03.2016 kello on 14:39 »
« Vastaus #94 : 6.03.2016 kello on 12:43 »
Betonin tyyppivian. Mode nappi ei tahdo toimia. Mulla jäi Benton siksi romulootaan.
Onkohan kaikilla tuon tyyppisillä  latureilla sama vika? Mulla hajosi jostain myös nappi. En muista merkkiä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:21
« Vastaus #95 : 6.03.2016 kello on 13:11 »
Tuskimpa, kopion esikuva Ctek toimii ,toimii toimii. Kuten useat muutkin samanmerkkiset
« Vastaus #96 : 6.03.2016 kello on 14:38 »
Nyt on vastaava halpalaturi mallia Lidl. Hyvin toimii ongelmitta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:21
« Vastaus #97 : 6.03.2016 kello on 14:59 »
Eikös Ctekissä juuri ole ollut noita nappi ongelmia? Sama vika omassa Ctekissä ja kuulostaa olevan monella muullakin.
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 21:54
« Vastaus #98 : 6.03.2016 kello on 15:34 »
Samoin ctekistä nappi paskana ja johto poikki.
« Vastaus #99 : 6.03.2016 kello on 16:04 »
Onko kukaan löytänyt hyvää korvaavaa nappa noihin murheeniryyneihin.
« Vastaus #100 : 6.03.2016 kello on 18:44 »
Itselläni ja lähipiirillä useita tuon merkkisiä. Ei vielä ole hajonneet. Ja parissa autoalan yrityksessä iso liuta käytössä, nekin ehjiä. Taas tuo Benton ,Betoni tai Benetton merkkisiä on rikki siten ettei ne älyä lähteä tyhjää akkua lataamaan.
Kuten ketjun aloittajallakin.
« Vastaus #101 : 6.03.2016 kello on 18:54 »
minusta se benetonni ei oo rikki vaan vaatii akulta sen kymmenen volttia jott lähtee lataamaan, sen ongelman saa kierrettyä kun kytkee laturin virtalähde asentoon ja kun akku on herännyt niin sitten haluttuun lataus moodiin, monasti näis ongelmissa riittäs kun lukee käyttö ohjeet ja ymmärtää vähän sähköistä
« Vastaus #102 : 6.03.2016 kello on 19:10 »
Näinhän see on, ei kumminkaan voi olla paimentamassa mitä joku tekee tai jättää tekemättä. Kuulee jälkeenpäin kommentin " ei toiminut ,ostin uuven"
Ja tuo lausumasi pätee sitten aika moneen muuhunkin asiaan.
Mutta "tyhmä vika/ominaisuus" "älylaturissa" sanonpa vaan.
« Vastaus #103 : 6.03.2016 kello on 20:13 »
Minulla on Beton Pro ja on toiminut jo monta vuotta ongelmitta. Tyhjän, tai melkein tyhjän, akun lataamisen aloitukseen olen jonkun kerran käyttänyt 9V:n paristoa.  Se hetkeksi aikaa laturin rinnalle. Kun sen ottaa pois, niin laturi jatkaa kuin tyhjää vaan.
« Vastaus #104 : 6.03.2016 kello on 21:57 »
Minulla ei laturissa näyttänyt olevan tuota virtalähde asentoa. On pieni, iso ja kylmä asetukset. Defassa on lisäksi virtalähde asento. Jostain syystä otin tänään defan pois välistä ja rupesi akku tyhjenemään yllättävän nopeasti. Pari tuntia edessä yksi valo ja lämmityksen ohjaus ja uhkasi jo akku loppua. Onko todella noin tehoton, vai rikki. Latauksessa siis koko tuon ajan.  ::)
