Kirjoittaja Aihe: Ducato II nopeusmittarin toimimattomuus  (Luettu 24172 kertaa)
« : 6.04.2015 kello on 21:43 »
Tämä kuulemma hyvinkin yleinen ongelma sattui kohdalleni, kun ajelin autolla katsastukseen. Siinä matkalla huomasin, että nopeusmittari simahti kesken matkan joten peruin ajan siltä päivää ja ryhdyin tutkimaan vikaa. Ensin vaijeri irti ja sehän oli priima. Sille kuitenkin pesu ja rasvaus kun kerran irti oli. Seuraavaksi ketjussa eteenpäin ja mystinen muovi-palikka irti vaihdelaatikon päältä. Tämä operaatio onnistuu pohja-panssari paikallaan ryömimällä auton alle.
Irroita vaijeri vetämällä lukitus-kumitulppa pois. Irrota pyörintänopeuden anturin liitin. Irroita osaa kiinnipitävä pultti (11mm hylsä+räikkä). Nosta muovi-pulikka ylös hieman käännellen.
Pyörittämällä akseli totesin, ettei vaijerinpää pyöri, joten vika on sisälmyksissä. Kansi on niitattu kiinni, joten niitit poralla pois ja kansi pois. Sisältä löytyy pyörintänopeuden tunnistin, (en kyllä tiedä mihin sitä tarvitaan, lienee varalla vakkaria varten) sekä kaksi osainen akseli, jonka välissä on liitos (neliö tappi/neliö reikäinen holkki)
Mietin, että milläs tämän korjaa kun uusikin osa näyttää maksavan maltaita, joten tuumasta toimeen ja piirtämään uudet tapit ja tulostus 3D-tulostimella. Porasin kummastakin osasta pätkän entistä liitosta pois ja painoin tiukalla sovitteella (+pikaliiman kera) uudet osat paikalleen.
Kasaaminen olikin sitten käänteisenä, paitsi kannen kiinnitin pelti-ruuveilla takaisin kasaan.
Katsotaan kuinka kauan korjaus kestää. Jos ja kun kestää, niin tarpeen mukaan "korjaus sarjoja" voi tiedustella jos joku näkee tarpeen.
« Viimeksi muokattu: 6.04.2015 kello on 22:17 »
  • Viimeksi paikalla:28.06.2025 kello on 13:50
    • Työ
Vs: Ducato II nopeusmittarin toimimattomuus
« Vastaus #1 : 10.04.2015 kello on 13:47 »
Hienoa toimintaa. Mikä 3D tulostin sulla on. Mulle on tulossa Vetrex8400 tupla päillä.
« Vastaus #2 : 10.04.2015 kello on 18:28 »
350km ajettu, vielä toimii.
Tulostin on prusa i3 eli hinnat alkaen.
« Vastaus #3 : 12.04.2015 kello on 19:05 »
700km takana. Todetaan korjaus onnistuneeksi. Tai jos hajoaa niin korjataan uudelleen, kun on suhteellisen pieni homma.
  • Viimeksi paikalla: 1.05.2023 kello on 19:18
« Vastaus #4 : 14.07.2018 kello on 15:08 »
Vieläkös mahtaa korjaussarjoja olla saatavilla tarvittaessa? Norjan reisulla meni mittari pimeäksi ja vaijeri tai tämä lienee syypää.
Oli mukava ajella 25 km tunnelissa ilman tietoa nopeudesta😀
  • Vs: Ducato II nopeusmittarin toimimattomuus
    « Vastaus #5 : 25.07.2018 kello on 03:23 »
    Olisiko mahdollista saada mallitiedostot niin voisin tulostella osat itse.
    • Päivämatkailija
    • Viimeksi paikalla: 9.02.2020 kello on 12:09
    « Vastaus #6 : 28.01.2020 kello on 00:01 »
    Terve, vieläkö olisi 3D-osia saatavilla? Auto on -01 2,8jtd.
    « Vastaus #7 : 28.01.2020 kello on 09:27 »
    Kokeileppa jos saisit sähköpostilla Reiskan kiinni, meinnaan hän on ollut viimeiksi paikalla 13.8.18.
    • Päivämatkailija
    « Vastaus #8 : 28.01.2020 kello on 10:27 »
    Kiitos vinkistä, paikallaoloaikaa en hoksannut panna merkille. Viestien pvm kyllä.
    • Viimeksi paikalla:16.08.2021 kello on 09:42
    « Vastaus #9 : 27.06.2021 kello on 11:47 »
    Sama vika
    Mistähän löytäs uuden?
    « Vastaus #10 : 1.07.2021 kello on 18:31 »
    Valoin tuohon pyöristyneeseen tappiin pikaliimaa ympäriinsä. Liiman kuivuttua viilasin tapin neliskanttiseksi. Sadan metrin koeajon aikana nopeusmittari toimi. Katsastuskonttorill e on matkaa 5 km. Jännittää...
    • I P E
    « Vastaus #11 : 14.07.2021 kello on 12:49 »
    Onko kestänny liimaus?
    « Vastaus #12 : 27.07.2021 kello on 10:19 »
    Joo. Liimausviritys on kestäny reilun kolme tuhatta km.
