Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 käyttöohjeet,sammuu kesken lämmityksen.  (Luettu 26735 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.05.2015 kello on 16:24
Moi.
Vaunusssni on primus 2470 lämmitin kaasu sekä sähkö,sähköllä kokeilin Ei lähteny päälle sula?keen vaihdoin lähti toimimaan mut ny sammuu kesken lämmittämisen patterit ei kuumene,putki kylläkin lämpenee,ulkoyksikkö pörisee/hörisee,kuuluuko ulkoyksikön pitää ääntä?nestettä on. onko tietoa missä vika?vai oonko käyttänyt väärin?
Kaasulla en oo viel kokeillut.
Huomasin takaseinässä pieni pehmentymä samoin samalla osassa takalattiassa ja katossa,kannattaako niitä miten operoimaa laittamaan ni saisi vaunulle lisää vuosia.vaunu on vain tilapäiskäytössä eli silloin tällöin yövyn.
Onko myös tietoa kuinka riskiä painepesurilla pessä kattoa ku aika projekti muuten alkaa jynssäämää kattoa.
Kiva jos ois käyttöohjeista linkkiä laittaa.kiitos.
Vs: Primus 2470 käyttöohjeet,sammuu kesken lämmityksen.
« Vastaus #1 : 6.04.2015 kello on 18:54 »
ÄLÄ pese painepesurilla vaunua, huuhdella voi usean metrin päässä seisten.
Ehkei sulla toimi kiertovesipumppu kun pannu sammuu, voi olla myös ilmaa putkistossa.
  • Viimeksi paikalla: 4.12.2020 kello on 12:17
« Vastaus #2 : 6.04.2015 kello on 19:07 »
Ilmaus putkistoista ja Samaa mieltä että kiertovesipumppu ei välttämättä toimi. Pannun termostaatti katkaisee pannun toiminnan, neste pannussa ylikuumenee.
 MJO33400  on spesialisti näissä vianetsimisessä. Hän varmasti osaa parhaiten neuvoa miten saat lämmityksen taas toimimaan.
« Vastaus #3 : 7.04.2015 kello on 07:18 »
Jos tuo pannu pörisee, putsaus pitää tehdä. Voi olla pohjakin sökö.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:46
« Vastaus #4 : 7.04.2015 kello on 16:44 »
Kaasulämmitintä et siis vielä ole kokeillut vaan sähköpatruunaa vain, ymmärsinkö oikein? Mitä tarkoitat ulkoyksiköllä? Patruunan kiertovesipumppua ei ilmeisesti ole ja pörinän aiheuttaa viallinen pannun kiertovesipumppu, sen takia patruuna lopetti toimintansa. Paina patruunan kotelossa olevaa mustaa nappia voimakkaasti niin patruuna rupeaa lämpenemään kunnes se taas laukeaa. Tarvitset uuden kiertovesipumpun ja sitten yrität ensin voidella sitä.
http://karavaanari.org/index.php/topic,12842.0.html
« Vastaus #5 : 9.04.2015 kello on 08:35 »
Moi.kiitos.
Joo eli kaasulämmitintä en oo viel kokeillut.ulkoyksik öllä tarkoitan kaasupullo kotelossa olevaa yksikköä,laitetta jossa lukee primus.ni se pörisee.en ymmärrä kauheesti noiden päälle mut oon ajatellu kuuluuko sen pöristä?
« Vastaus #6 : 9.04.2015 kello on 08:50 »
Sinulla on siellä kaasulämmittimen yhteydessä (vieressä) 12v kiertovesipumppu, se on rikki siksi "pörisee".
Kokeile MJO:n ohjetta voitelusta tai hanki uusi pumppu.
« Vastaus #7 : 9.04.2015 kello on 08:52 »
Kuten mjo sanoi kiertovesi pumppu sen primuksen takana pörisee oletettavasti. Eli yrittää pyöriä. Ei toimi kaasupannukaan kun hetken jollei vesi kierrä.Sama sähköpatruunan kanssakin,laukaisee ylikuumenemis suojan ellei vesi kierrä.Se on se musta nappi sen sähköpatruunan kyljessä mitä mjo käski painaa että kuittaantuu.
Voi sitä kiertovesipumppua hiukan kopauttaa jos vaikka lähtis pyörimään.
Kyllä se siitä!
« Vastaus #8 : 9.04.2015 kello on 10:31 »
Tuolta linkistä löytyy jonkinlaiset käyttöohjeet 2450, 2470 ja 2480 pannuille.
http://goo.gl/i89nim
« Vastaus #9 : 9.04.2015 kello on 12:50 »
Iso kiitos taas kerran
Kokeilin kaasulla jääkaappi toimii mut lämmitin ei ees inahtanu.
WC oleva jäähdytysneste on tummaa sinistää onko tietoo kumpaa kannattaa laittaa jos lisään punasta vai vihreää?
« Vastaus #10 : 9.04.2015 kello on 14:22 »
Ny kokeilin taas sähköllä ny toimii ollu päällä yli tunnin ei ainakaan viel sammunut.mulla ennen säätimes oli n.s salamakuva ja liekinkuva ja vajaa ympyränkuva päällä eli ainoastaa hana ei ollu päällä säätimissä.ny on vain n.s salamankuva päällä säätimessä ja toimii voiko johtuu siitä ku 3 valintaa oli näytös päällä?
Ihmetyttää miksi ei kaasulla lämmitystoimi kaasu tulee lu jääkaappi kaasulla toimi?
Onko tietoo kuinka iso agrigaatin pitää olla että jaksaa lämmitintä pyörittää?
Onko myös tietoo onko jotain vaunujen korjausopasta/käyttöopasta ostettavissa jostain?
Valtavan iso kiitos kaikille auttaneille.ensimmä inen vaununi vähä pallo hukassa.
« Vastaus #11 : 9.04.2015 kello on 14:24 »
Olin virheellisesti laittanut lämmitin on primus 2450.kiitos.
  • Vs: Primus 2470 käyttöohjeet,sammuu kesken lämmityksen.
    « Vastaus #12 : 9.04.2015 kello on 14:59 »
    Olikos näissä erillinen kaasuventtiili primukselle?
    Jos, niin oisko kiinni?
    « Vastaus #13 : 9.04.2015 kello on 15:09 »
    Ksasu tulee ku jääkaappi toimi ku kaasu päällä.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #14 : 9.04.2015 kello on 15:27 »
    Ei välttämättä kaasu tule panulle, jos sulkuhana on kiinni, sielä jakotukissa.
    Katsoppas sitä kuvaa siinä linkissä missä näkyy kaasupullo.
    Sitten kun laitat pannun päälle liekin kuva, pitää pannulta kuulua selvä
    klik ääni, jos ei kuulu ,on pannun sähköissä, tai ohjauspaneelin ja pannun välisissä
    sähköissä vikaa.
