Kirjoittaja Aihe: Vesien määrät kulukimessa  (Luettu 18517 kertaa)
« : 3.05.2011 kello on 13:28 »
Mitenkäs täyteen ootta laittanut vesisäiliöt yleensa ja etenkin vessan raitisvesisäiliö. Tuli mieleen onko kuinka suuri vaara rymähtää lattia alas päin?
Vs: Vesien määrät kulukimessa
« Vastaus #1 : 3.05.2011 kello on 13:29 »
Niin täyteen ko sen vaan saapi
  • Viimeksi paikalla:18.05.2026 kello on 12:41
« Vastaus #2 : 3.05.2011 kello on 13:51 »
Kyllä Dometicin vessa vedet sisällä pitää ajossakin jos vaan on ehjä. Ja rikkinäisen huomaa parkissakin...
Meillä vesien määrän liikkeelle lähdössä ratkaisee se minne ollaan menossa. Vessa useimmiten täyteen ja raikasvettä otetaan mukaan sen verran että hyvin päästään seuraavaan varmaan täyttöpaikkaan. Ylimääräisiä vesiä ei viitsi turhaan kuljetella jos määränpäässä on hyvää tarjolla.
Monessa vaunussa pitää vesien kuljettelussa huomioida lastauksen tasapaino ja myös vetopainot voivat kolkutella. Ja autoissakin voivat painot olla tiukílla kun lastaa tavaroiden lisäksi 100 litraa raikasvettä mukaan.
« Vastaus #3 : 3.05.2011 kello on 16:59 »
  ...etenkin vessan raitisvesisäiliö.
   Kytkin WC huuhtelun käyttöveteen ja mankkari väliin, ei tartte täyttää huuhteluvesi säiliötä. Raitisvesisäiliöt 3kpl yhteensä 150 litraa. :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:18
« Vastaus #4 : 3.05.2011 kello on 18:20 »
150 litraa menee yhteen tankkiin (vedet mukana omamassassa). Täyttöreikä ulkoseinässä. Tankataan yleensä piripintaan - mitä vähemmän ilmatilaa, sitä vähemmän loiskuu ajossa ;D Tiivis on eikä vuoda. Samasta painevesijärjestelm ästä tuo kemssakin vetensä ottaa..
Jätevesiä ei yleensä mukana ajossa pidetä, vaan ne tyhjennetään ennen ajoon lähtöä, mikäli ajokaivo löytyy. Yleensä, jos yli ½ tankkia tuorevettä on, ei tankata..
  • Vs: Vesien määrät kulukimessa
    « Vastaus #5 : 3.05.2011 kello on 18:25 »
    Tyhjää säiliötä tankatessa lasken piripintaan ja sen jälkeen imen pumpulla Alden ja putkistot täyteen. Mielestäni tämä tapa jotenkin turvallisempi kun en jotenkin henno luottaa siihen täyttöletkun ehdottomaan pitävyyteen.
    « Vastaus #6 : 3.05.2011 kello on 18:45 »
    Reissuun lähtiessä huuhtelen säiliön ennen täyttöä säiliön päällä olevan täyttöaukon kautta (reissussa seinässä olevan täyttöaukon kautta) ja tarkistan ettei siellä säiliössä ole muutenkaan mitään ylimääräistä ja 110 litraa täytän korkkia myöten.
    Reissussa ollessa täytän säiliön 10 litran kastelukannulla, niistä alueen tai huoltoaseman letkuista en ole vettä ottanut vaan suoraan hanasta ja mitä täydempänä sen pidän sitä viileämpänä se vesi siellä säiliössä on, tiskatessa vettä ei säästellä joten tuo säiliön vesi vaihtuu kolmen vuorokauden välein.
    « Viimeksi muokattu: 3.05.2011 kello on 19:08 »
    « Vastaus #7 : 3.05.2011 kello on 18:57 »
    Kyllä omilla letkuilla voi säiliön täyttää, edellyttää tietysti, että hanassa pikaliitin joka siinä useimmin onkin.
    « Vastaus #8 : 3.05.2011 kello on 19:48 »
    Kun ottaa mukaan eri vahvuisia letkun pätkiä, niin voi suttuisestakin letkusta täyttää suoraan.  :D
    « Vastaus #9 : 3.05.2011 kello on 20:21 »
    Vaunussa 40 l. raitisvesisäiliö johon lähdettäessä laitetaan noin 25 l. vettä. Siitä noin 10 l. menee putkistoon ja boileriin ja loput jää säiliöön.
    Päivän pari riittää se jolloin tulee lisäämisen tarve. Yleensä 1 kastelukannullinen lisätään, näin vesi vaihtuu koko ajan. Oma kannu mukana johon haetaan hanasta vettä.
    Täyttöaukossa kuvan mukainen irtosuppilo, johon on helppo kaataa kannusta ja vesi menee sinne kuin pitääkin.
    Helppoa kuin heinänteko! :D
    « Vastaus #10 : 3.05.2011 kello on 21:11 »
    Mistä muuten ylensä lataatte lisää vettä järjestelmään reissussa? Varsinkin ne jotka eivät "huoltoaseman letkuja" käytä?
    « Vastaus #11 : 3.05.2011 kello on 21:18 »
    Meillä vaunussa myös 40l säiliö, joka täytetään, kohteesta riippuen joskus täyteen, joskus vähemmän täyteen. Jos kohteena on puskaparkki tms josta ei uutta vettä saa, laitetaan täyteen, ja täytetään myös lämminvesivaraaja.
    Olen täyttänyt tuon tarkoitukseen varatulla 10l kastelukannulla. Niitä joutuu pahimmassa tapauksessa hakemaan viisi kierrosta (varaaja + vesisäiliö.)
    Tuolla 40l määrällä kaksi aikuista ja kaksi kissaa pärjäävät tiskauksineen 4-5 vuorokautta.
    Harmaavesisäiliö tyhjennetään sitten sopivan kaivon/paikan tullen.
    « Vastaus #12 : 3.05.2011 kello on 21:44 »
    Me ollaan yleensä alueilla, niillä lapsiystävällisillä alueilla, pari viime kesää ollaan täytelty Top Camping passia.   ;D
    Rauhalahti on tähän mennessä ollut paras, paha vaan kun se on tuossa naapurissa, liian lähellä. :P
    « Vastaus #13 : 3.05.2011 kello on 22:59 »
    Vettä pitää olla riittävästi, että vähintään joka toinen ilta saa kepsahtaa suihkun puhtaana tuutimaan.  :D
    « Vastaus #14 : 4.05.2011 kello on 07:12 »
    Alussa ajateltiin vaimon kanssa että autossa otetaan suihku kun siinä on vessasta erillinen suihkukomero mutta sittemmin luovuttiin ajatuksesta kun kotona mittasin kuinka paljon menee vettä kahdelta suihkussa käyntiin, vaikka kuinka yritti säästeliäästi vettä lorotella niin ei päästy kahdelta alle 70 litran joten se oli sitten yhtenä syynä siihen että kokovartalosuihkua ei autossa oteta.
    Sen jälkeen kun nelihenkinen perhe pakkaa autoon kaiken maailman lelut, vaatteet, erillisen kylmäkaapin vihanneksille ja muut vähemmän tarpeelliset niin jo pelkästään mukavuuden halun takia pakataan tavarat mahdollisimman väljästi autoon jolloin tuo suihkukomeron tuoma lisätila otetaan mielihyvin vastaan ja käydään suihkussa leirintäalueilla niin ei tarvitse vettä olla kannutolkulla kantamassa.
