Kirjoittaja Aihe: Asunto-osan 12V sähköt kateissa.  (Luettu 14811 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.06.2015 kello on 17:57
« : 27.03.2015 kello on 06:06 »
Auto on solifer mobile 544 -02.
Eilen kytkin hupiakun autoon ja sähköt on kateissa asunto-osassa.
Vänkärin penkin alta kytkin ein asentoon ja valintapaneelista virrat päälle mutta mitään ei tapahdu.
Sulakkeet ehjät ja akussa virtaa.
Mistä lähteä etsimään vikaa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:18
Vs: Asunto-osan 12V sähköt kateissa.
« Vastaus #1 : 27.03.2015 kello on 11:35 »
Mikä EBL on käytössä vänkärin penkin alla?
« Vastaus #2 : 27.03.2015 kello on 15:30 »
EBL99.
Nyt se toimi kun kokeilin.
Ihme juttu.
Nyt taas kun  taka osassa toimii sähköt niin akun varaus mittari ei näytä starttiakun voltteja ollenkaan hupiakun kylläkin..
« Vastaus #3 : 27.03.2015 kello on 19:12 »
EBL99.
Ihme juttu.
Lataako EBL99 starttiakkua? Mittari käteen ja mittaamaan. :D Jos ei ole yhteyttä starttiakkuun niin ei mittari mitään näytä. Kuvan saa tarkempana sähköpostilla.
« Vastaus #4 : 29.03.2015 kello on 10:03 »
Ja taas.
Ebl ku laittaa aus asentoon niin sen jälkeen ei takaosan sähköt mee päälle vaikka mitä tekis.
Etu akun virran näytti ku johto seinäs kii ja voltit nousi vähä akussa.
Klikkaus kuului ebl kun sammutti virrat paneelista asunto-osasta mutta ei mee taaskaan päälle.
Viime kesänä se kyllä pelitti vaikka olisi viisi kertaa peräkkäin sammuttanut takaosan virrat paneelista vaan ei enää.
« Vastaus #5 : 29.03.2015 kello on 11:11 »
Ei tuu taakse virtaa ei.
Nyt ku kokeili niin ei toimi takaosan valot eikä sähköportaatkaan.. :(
« Vastaus #6 : 29.03.2015 kello on 17:00 »
Minulla on kunnostettuja EBL 99 latureita soittele 0405414228
« Vastaus #7 : 29.03.2015 kello on 20:32 »
Onko auton jossain esim. takatallissa kuvan mukainen laite?
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:11.06.2017 kello on 21:29
« Vastaus #8 : 11.06.2017 kello on 21:15 »
Moro. Oletko saanut asiaan ratkaisua? Mulla olisi sama vika solifer 524:ssä...
  • Viimeksi paikalla: 8.05.2024 kello on 22:48
« Vastaus #9 : 9.03.2020 kello on 21:10 »
Herättelen tämän keskustelun uudestaan, kun mulla on vähän sama.
Sähköpaneelin oikeanpuoleista nappulaa kun painaa (kuva liitteenä kopioitu netistä, mutta samanlainen on) niin mitään ei tapahdu.
Ensioire oli, että 12v sähköt eivät meinanneet mennä päälle, mutta menivät lopulta "vaivalloisesti". Sitten toimi hyvin, kunnes nyt otin pois ja _yritin_ laittaa takaisin, ei enää onnistunut.
Dethleffssi 2002 vuodelta, fiatin alustalla ja takana kerrossängyt. Jos tuollainen rele olisi jossain, niin mistä sitä kannattaisi lähteä metsästämään?
Kiitos etukäteisesti taas, täältä löytyy aina asiantunteva apu!!
« Vastaus #10 : 9.03.2020 kello on 22:36 »
Aloita silleen, että suihkautat jotain rasvaa 12v kytkimen sisään ihan siita päältä ja sit renkaat useita kertoja. Vois vaikka alkaa toimimaan.
« Vastaus #11 : 9.03.2020 kello on 22:41 »
Toi voisi itseasiassa toimiakin, koska tämä "vaivalloinen" käynnistyminen tapahtui talven seisonnan jäljiltä ja käytin jonkun verran jerkkua tehostaakseni painallusta, kun ei ensin meinannut tapahtua mitään. Nyt ei sitten enää pelkkä voiman lisäys auttanut, mutta katsotaan jos rasva auttaa. Testaan heti kun käyn autolla ja raportoin tulokset :-)
« Vastaus #12 : 10.03.2020 kello on 18:24 »
Vaihda kytkin. Turha sähkölaitteita on tekohengitellä. Näyttäisi olevan ihan vakiotavaraa.
https://www.partco.fi/fi/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=keinukytkin&submit_search=
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 09:11
« Vastaus #13 : 10.03.2020 kello on 19:04 »
Sähkökytkimien kontaktipinnoille muutenkaan mitään rasvaa, se toimii eristeenä.
  • Viimeksi paikalla:14.06.2026 kello on 17:11
« Vastaus #14 : 10.03.2020 kello on 19:13 »
Kytkintä ostaissa kannattaa katsoa sitten max virtakesto ettei kärähdä heti uudelleen. Mikähän lie entisessä arvona.
