Kirjoittaja Aihe: Hobby 1983 tunkkainen haju,kankaiden ja katon pesu,etulaatikon korjaus  (Luettu 25894 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.09.2026 kello on 16:33
Voi sen laittaa kellokytkimen taakse niin sammuu itsekseen. Voi sen käydä toki sammuttamassakin mutta oleilemaan ei kannata jäädä. Omasa tuo otsonin tuotto on 20000mg/tunti ( 20G ) ja sen tehon kyllä huomaa.. Lähtee hajut. Ei tuolla teholla tarvi vaunussa varmaan tuntia kauemmin tohottaa, kunnon tuuletukset sitten missä käyttääkin. Turun alueella jos jollakin tarvetta operaatiolle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:18
Onko sinun otsonointilaite 4 putkinen?
Ei vaan korona levyillä toteutettu.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, miten noiden kanssa pelataan kun sen laittaa vaikka vaunuun tai autotalliin pöhisemään vuorokaudeksi, onko sinne sisälle vaarallista mennä sammuttamaan sitä laitetta? Minkätasoisia pitoisuuksia noilla laitteilla saa aikaan?
Minäkin ostin tuollaisen laitteen viime kesänä. Joitain autoja olen otsonoinut. Aikaisemmin olen otsonoinut vaunun kun WC:n tiivisteestä tuli hajua, enkä heti keksinyt mistä haju tulee.
Otsonilla haju lähtee. Vaunuun voi mennä laitteen sammuttamaan, mutta eihän sitä otsonilta haisevaa ilmaa kannata suotta hengitellä. Otsonoinnin jälkeen kaikki luukut auki ja reilu tuuletus.
Mutta likaa otsonointi ei hävitä. Ensin pitää poistaa hajun aiheuttaja. Eli jos vaunu on homeessa, niin ei se otsonointi ihmeitä tee. Ensin korjattava vaunu ja sitten vasta jälkisiivouksen jälkeen otsonointi. Ennen otsonointia kannattaa pestä kaikki paikat. Patjat, matot ja verhot kannattaa ensin pestä. Patjojen pesu onnistuu tekstiilipesurilla parhaiten. Sitten kun kaikki paikat säihkyvät puhtautta, niin vasta sitten kannattaa loput hajut poistaa otsonoimalla. Otsoni vähäisessä määrin jopa desinfioi pintoja, mutta eihän se paskaa poista.
Laite kannattaa laittaa melko ylös. Otsoni on ilmaa raskaampaa, joten se laskeutuu lattialle. Puhaltimen voi laittaa avuksi levittämään otsonia ympäriinsä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:11
Ok.
Se lähinnä tuli tuossa kysellessä mieleen, kuinka vaarallista se on vaununostajalle, jos jotku vaunukauppiaat käyttää näitä laitteita poistamaan märän vaunun hajuja ja perhe menee vaunua katsomaan liian pian laitteen sammuttamisen jälkeen. Mutta hengissä sen reissun varmaan selviää pienemmätkin katsojat  ;D
Otsoni haisee epämiellyttävälle. Kyllä sen haistaa jos vaunussa on otsonia. Sen saman hajun voi aistia hitsatessa, salaman jälkeen, apteekissa ja uimahallissa. Otsonilla oli joku melko lyhyt puoliintumisaika, joten tuskin vaunussa ainakaan seuraavana päivänä mitään tappavia pitoisuuksia ole. Kun otsonin hajun kerran oppii tuntemaan, niin sen kyllä tunnistaa lopun ikää.
Varmasti haistaa jos juuri operaatio tehty, otsonin haju haihtuu kokonaan parissa päivässä kunhan riittävä tuuletus.
Tuossa hieman syvempää tietoa otsonista, sen vaikutuksista ja hyödyistä. Kannattaa lukaista.
https://www.thl.fi/documents/98567/405551/hanna_leppanen_ym_otsonointi_sisailmaymparistossa_tiivistelma_kirjallisuuskatsauksesta_sisailmastoseminaari_2016.pdf/86c31f7b-8a62-41c0-8a2b-41fdf0483707
Joka asiasta löytyy joku tutkimus puolesta tai vastaan. Jokainen valitsee itse ja paljon näitä otsonointeja tehdään esim palosaneeraus kohteissa. Onko sitten parempi asua savun hajuisessa vaiko otsonoidussa kämpässä, kuka tietää, voisihan tuostakin tehdä vertailevan tutkimuksen.
