Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 kiertovesipumpun jännite  (Luettu 3453 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.08.2025 kello on 13:46
« : 12.03.2015 kello on 18:51 »
Kovasti yritin haulla haeskella, mutta ei kolahtanut.
Meinattiin napata vaunu auton perään, mutta lämmitystä kokeiltaessa ei kiertovesipumppu lähtenytkään pyörimään. Pannu pöhähti muuten päälle ok.
Mittasin pumpulle menevän jännitteen (boksin kyljessä liitin, jossa sokeripala, josta johdot pumpulle). Jännite oli sokeripalalla 9,6v. Vähän kontaktisprayta perään ja liitosten tarkistus ja edelleen sama jännite.
Boksivika vai mikä vika?
EDIT: vai pitäisikö pumpun moottorin pyöriä tuollakin jännitteellä edes jotenkin->pumppu entinen (voideltu loppukesästä ja toimi talviseisontaan laitettaessa)?
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 22:40
Vs: Primus 2480 kiertovesipumpun jännite
« Vastaus #1 : 12.03.2015 kello on 20:35 »
Totea nyt ensiksi, että pyöriikö pumppu. Tolla jännitteellä pitää pyöriä.
« Vastaus #2 : 12.03.2015 kello on 20:58 »
Työnnä pumpun kuoren välistä olevasta raosta jokin kuusiokoloavain, huomaat sillä sen pyörimisen.
« Vastaus #3 : 12.03.2015 kello on 21:06 »
Mieluummin mittaa pumpun liitimestä, että putoaako jännite silloin kun pannu on päällä.
« Vastaus #4 : 13.03.2015 kello on 12:08 »
Pumppu oli jumissa ja heräsi avaamalla jä pyörittelemällä, sekä tarjoamalla suoraan 12v. Teflonirasvat vielä aukosta sisään ja takaisin kiinni.
Edelleen silti hämää tuo pumpulle menevä jännite, kun pannulle tulee se 2 volttia enemmän. Olisiko jokin menossa rikki vai onko normaalihävikki?
Varaosakaupoillehan tässä täytyy lähteä, tuo pumppu hajoaa varmasti pian lopullisesti. Lisäksi nyt opetellaan järjestelmän ilmausta, kun ei oikein tunnu neste edelleenkään kiertävän. Siihen onneksi löytyi ketju jos toinenkin avuksi.
« Vastaus #5 : 13.03.2015 kello on 14:26 »
Otitko huomioon, että pumpulle tuleva jännite tulee poksissa olevan diodin kautta. Kirpputorilla on pumppu myytävänä 110 €. Thumb
