Kirjoittaja Aihe: Virran kulutuksesta kinnostunut  (Luettu 8961 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.08.2015 kello on 09:04
« : 12.03.2015 kello on 10:16 »
olen piakkoin hankkimassa a-autoa. autokin on jo tiedossa. myös sekin että mainitussa autossa nämä hupiakut on vaihto kunnossa.
ajattelin hommata 2x120ahvapaa ajan akkua hupi osastoon.kytkeä ne rinnan,toisin kun suositellaan.aloite taan kuitenkin näin.
kaunko edellä mainittu "kapasiteetti" kestää täyteen  ladattuna. lämmitys kaasulla.  jääkaappi 12v. siis ihan vaan pakolliset.
eli virtaa kuluttavat laitteet olisivat vesi pumppu/jääkaappi. varmaan kulunu aihe,mut kysytään nyt kuitenkin  :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:18
  • Jaa mitä että?
Vs: virran kulutuksesta kinnostunut
« Vastaus #1 : 12.03.2015 kello on 10:23 »
Jos virtaa haluaa säästää niin jääkaappi kaasulle. Jos noilla akuilla pidät jääkaappia kylmänä, niin veikkaisin että 15 tuntia on maksimi aika mitä jaksaa akut kantaa. Jos kaapin vastus on 170W, niin silloin kulutusta on noin 14A ja sehän on alle 10 tuntia per akku, ja akuthan ei aivan loppuun asti jaksa kunnolla.
« Vastaus #2 : 12.03.2015 kello on 10:26 »
Teit "pahan" virhearvion - yleensä se auton alkup. jääkaappi ei toimi 12V:lla kuin ajonaikana. Sähköttömässä paikallaanolossa sitä voi käyttää kaasulla .Sen teho on 100-150W eli virrankulutus 8.3 - 12.5 A..
eli 120Ah akku ~10h:ssa ongelmajätettä - akkua ei pidä kokonaan syväpurkaa, vaan jättää varausta 30-50% (akkutyypistä kiinni) syklisessä käytössä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
« Vastaus #3 : 12.03.2015 kello on 10:26 »
Riippuu jäkaapista, mutta kyllä se ottaa vähintään 10A.  Eli tuolla kapasiteetilla pärjää max. parikymmentä tuntia käytännössä.
Miksi jääkaappi ei ole kaasulla? Silloinhan tuolla kapasiteetilla pärjäisi viikon ;D
Edit:
Nopeet taas kerkes...  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:55
« Vastaus #4 : 12.03.2015 kello on 10:31 »
Yleensä m-autojen jääkaapin 12V on kytketty niin, että se toimii vain auton käydessä eikä ole hupiakun perässä. No sen verran hupiakun takana kun valo ja mahdollinen automaattisytytys vaativat.
« Vastaus #5 : 12.03.2015 kello on 10:53 »
Meillä jääkaappipakastin kuluttaa aika tarkkaan 17A. Siinä ei ole mahdollisuutta käyttää kaappia 12v vaan se valitsee itse energiamuodon.
Tarkentamalla perustietoja vastauksen antaminen helpottuu ja saa myös oikeita vastauksia heti.
Valot, radio/tv, laturit lämmitys, kaikki nuo vie hiukan sähköä mutta kohtuullisesti. Meillä on 100 ah hupiakku ja se on hyvin riittänyt meidän käyttöön, harvoin 2 tai useampi yö samassa paikassa ja hyvinkin ajopainotteista käyttöä.
Seppo näemmä jo kerkesi tuohon ajonaikaiseen vastata.
« Vastaus #6 : 12.03.2015 kello on 11:22 »
kiitos,vaan. kirjotin tosiaan ton hivenen väärin. tarkoitus oli että jääkaappi olisi juuri kaasulla käytössä.
paljonko ton lämmityksen sähkön kulutuksen kanssa oikein on. oikeesti käytännössä.
lisäksi vielä paljonko jääkaappi sitä kaasua kuluttaa?
« Vastaus #7 : 12.03.2015 kello on 11:31 »
Pienemmät (<100 L) kaapit siinä 0.20-0.27kg/vrk (24h) - eli 11kg potulla pärjää 41-55 vrk  ;)
« Vastaus #8 : 12.03.2015 kello on 11:34 »
Helpottaa huomattavasti vastaamista jos laitat, merkin tai mallin jonka kulutuksia haluat tietää.
« Vastaus #9 : 12.03.2015 kello on 11:43 »
jos kerran toi 0.2 kg/vrk pitää paikkansa edes sinne päin niin eiköhän tuo tie to riitä.
eli pakollista virran käytöä olisi vain tuo lämmityksen aihettama,vesikierto pumppu? paljonko tuo ottaa virtaa tolla patteri määrällä. paljonko käyttö tunteja siltä kannattaa odottaa?  kysymys juuri siksi ettei tulis kättelyssä tuhottua uusia akkuja :)
« Vastaus #10 : 12.03.2015 kello on 11:48 »
Pienemmät (<100 L) kaapit siinä 0.20-0.27kg/vrk (24h) - eli 11kg potulla pärjää 37-55 vrk  ;)
Tuokin vaihtelee paljon. Jos kaappi toimii hyvin ja tausta pysyy kohtalaisen viileänä kulutus laskee. Vanhoissa kaapeissa palaa jatkuvasti pieni liekki ja uusissa termostaatti ja kipinäsytytys käynnistää jäädyttämisen silloin kun on tarvetta. Tuulettimen asentaminen kaapin taakse voi vaikuttaa hyvinkin paljon kulutukseen ja jo pysäköinti niin, että kaapin puoli on varjossa vaikuttaa. Täydellä kulutuksella pieni kaappi tosiaan toimii kuukauden pullollisella kaasua (11kg).
« Vastaus #11 : 12.03.2015 kello on 11:56 »
Täysin totta.
Ei olla enää 3-4 vko etelä-euroopan reissuilla toista 11 kg lestiä raahattu kun koskaan ei toista tarvittu vaikka sähköttömään paikallaolloon kaasua tuohon menee.. Kokki käyttää päivittäin kaasuhellaa ruuan- ja kahvilaittoon. Lisäksi lämmintävettä tehdään säännöllisesti kaasulla..
« Vastaus #12 : 12.03.2015 kello on 12:03 »
kiitos vastauksista.
ajatus tässä on vaan että oon aika kyllästyny suhaamaan hki-päijäthäme väliä joka ikunen päivä. johan tollekin hintaa tulee. hyvihän tossa a-autossakin jokusen yön viettäisi. olisi siten samalla kesämökin "korvike"samalla kun matkaileminen olis perheen kanssa mahdollista .
yritän vaan hivenen kartottaa tuota oma varasuuden astetta tollaisella akku määrällä koska sitä piuha paikkaa ei aina ole takuu varmasti tiedossa työn sijainnista johtuen. :)
« Vastaus #13 : 12.03.2015 kello on 12:17 »
paljonkohan tuo 12v 17" lätty tv mahtaa virtaa oikeen kuluttaa?
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #14 : 12.03.2015 kello on 12:27 »
19" salora LED näyttää kuluttavan 24W, eli 2A, vanhemmat LCD:t suunnilleen tupla tuohon.
